Силовые пороги - из чего и как сделать
idled
Re: Силовые пороги - из чего и как сделать
Сообщение idled »
Kostushka28 писал(а):Я понимаю что вариант idled просто монументальный и сулит гарантированный успех, но мож и без привязки к порогу обойтись можно?
С тремя перекладинами можно конечно, если у тебя порог хоть и кривой но еще крепкий, но привязывать к порогу все-равно надо, хоть и не сваркой(иначе гнуть твой порог будет когда на него встанешь). Например кусочек уголка длиной примерно 10см на 15мм(или 20мм),( как я на фото кусок трубы прикладывал так кусок уголка туда приделать, плоской полкой вниз), две дырки(7мм) в уголке и две дырки в низу порога, уголок к порогу на болты на 6мм, а к уголку снизу приварить перекладины, будет съемный и можно сказать без серьезных повреждений родного порога.
P.S. У меня тоже весь порог кривой, такой взял, ну и сам маленько постарался, ну и слабый он уже, легко мнется, поэтому и хочу его выпрямить и усилить..
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Kostushka28
Двигатель:: H58A, 659cc
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero Mini
Сообщение Kostushka28 »
А может если уж делать, то на всю длину порога этот уголок?
МиниM0nstr 2001г. Свап на 4А31 80л.с. Лифт 10см. Купер дискаверер стт 235х85х16. Блокировка червячная нирфи. M0nstroстойки.
Kostushka28
Как это сьемный порог? Я же к раме перекладины варить буду! Не понял.
idled
Сообщение idled »
Kostushka28 писал(а):А может если уж делать, то на всю длину порога этот уголок?
Можно еще крепче будет, но ты же говоришь у тебя весь порог кривой на всю длину уголок плотно не прилягет, править порог придется, а кусками плотно прилягет и на кривой порог, поэтому я так написал кусками.
Kostushka28
Вообщем, как сделаю, напишу отчет...
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Сообщение m0nster »
Kostushka28 давай, предыдущий получился на славу :)
Kostushka28
Спасибо :)
Kostushka28
Изображение[/quote]
могу ошибаться, но вроде на мини у меня нет никаких пластиковых накладок, и он весь из металла и окрашен в цвет кузова
idled
Сообщение idled »
Kostushka28 писал(а):..могу ошибаться, но вроде на мини у меня нет никаких пластиковых накладок, и он весь из металла и окрашен в цвет кузова
В данном вопросе не принципиально, есть-нет накладки, нет так нет :). А у меня дырки в пороге видишь, это под пистоны крепления накладки.
