Jackson писал(а): Может хоябы убать черные полосы, или они ни как не влияют?
Прошу консультации. Ремонт моторчика гидронасоса ABS
- Анатолий Дмитриевич
Re: Прошу консультации. Ремонт моторчика гидронасоса ABS
- технотол
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
quote="Анатолий Дмитриевич"]
А вас никто не спрашивает ...
НефиГ трогать притёртые щётки !!!
[/quote]
ну тогда общайтесь в личке, а не на форуме. а данную ветку можно закрыть.
ну ничего страшного, что ТС ищет помощи и информации.... вы ему потом (чтоб никто не дай бог не написал еще что ни будь) втихаря свое мнение в личку напишите.
а по поводу притертости щеток к таким ламелям насмешили. боюсь вас спросить о допустимых люфтах щеток в щеткодержателях. я так понимаю, что вы и убитые тормозные диски не точите и не меняете, а зачем, они же с колодками притерлись
технотол писал(а): моё мнение - как минимум отмыть и полирнуть ламели.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
технотол писал(а):... боюсь вас спросить о допустимых люфтах щеток в щеткодержателях.
- Jackson
- Двигатель:: 4M41GA2661
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.2 DI-D LWB АКПП 2002 г.в.
Убедили!Анатолий Дмитриевич писал(а):Jackson писал(а): Может хоябы убать черные полосы, или они ни как не влияют?Простая аналогия : коллектор = наждак, щётки = то что точится ап коллектор...
Продольные пазы (изоляторы ламелей) загрязняются в следствии "пролёта" щёток...
Можно конечно поллиТрнуть (сточить) борозды на ламелях, но тогда имеет смысл заменить щётки, а учитывая уменьшившуюся толщину ламелей при полировке и замена коллектора = в радость...
А щетки то графитовой смазкой можно смазать ли не стоит?
ну тогда общайтесь в личке, а не на форуме. а данную ветку можно закрыть.технотол писал(а):quote="Анатолий Дмитриевич"]технотол писал(а): моё мнение - как минимум отмыть и полирнуть ламели.А вас никто не спрашивает ...
Не ругайтесь...
А по поводу полировки тут и правда спорный вопрос. Щетки притерты и имеют максимальное контактное пятно.
Но притирка уменьшает коифицент трения. Но есть вероятность полирнуть не под тем углом, тем самым уменьшится контактное пяино и так же при притирки уменьшится толщина ломелей и щеток.
П.C. моё не профессиональное мнение.
- технотол
на расстоянии и перед клавой все смелые и умные. бог с вами, как говорится, не тронь .... оно и не воняет.Анатолий Дмитриевич писал(а):технотол писал(а):
а по поводу притертости щеток к таким ламелям насмешили. боюсь вас спросить о допустимых люфтах щеток в щеткодержателях. я так понимаю, что вы и убитые тормозные диски не точите и не меняете, а зачем, они же с колодками притерлисьСоветы про : хде общаться, что закрыть, чем точить ТОРМОЗные диски = засунь се в зад .
Jackson писал(а): А щетки то графитовой смазкой можно смазать ли не стоит?
А что, если…
— Не стоит.
— Ясно. Тогда, может быть, нужно…
— Не нужно.
— Понятно…
- Jackson
-Понятно!Анатолий Дмитриевич писал(а):Jackson писал(а): А щетки то графитовой смазкой можно смазать ли не стоит?
А что, если…
— Не стоит.
— Не нужно.
— Понятно…
Спасибо!
- технотол
а ты у Анатолия Дмитриевича в ЛС этот вопрос задайУбедили!Собираю мотор, заказываю поршня.
- технотол
не вижу связи с вами и этим благодарственным письмом (возможно не правильно назвал).
а про пукнул - непукнул: еще раз повторюсь не тронь ....., оно и не воняет. и в дальнейшем на провокации реагировать не собираюсь.
- технотол
забыл написать, что тебе наверное штаны поярче хочется.
технотол писал(а):: еще раз повторюсь не тронь ....., оно и не воняет.
- технотол
а у нас тут форум владельцев и любителей паджеро, а не конференция и не конкурс: кто весомее "труды" предъявит.
технотол писал(а):а у нас тут форум владельцев и любителей паджеро...
- Jackson
Ткните носом, не могу найти...Анатолий Дмитриевич писал(а):Jackson писал(а): Он же вороде нормальный.Очень рекомендую ознакомиться с ОПЫТом ВиталияДъяболо(666) ...
Он заменив ЭТО (см.в отчёте) не испытывал проблем с тормозами...
...ни завоздушивания, ни сканера...
- Jackson
Спасибки.Анатолий Дмитриевич писал(а):http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2047725
Накрылся и мой моторчик. Загорелись лампы, запищал зуммер, педаль тормоза колом. Прозвон показал обрыв в моторе. За новый мототчик просят 28 000 руб. Заехал в ремонт стартеров и генераторов (а рядом еще и сервис). Сняли блок АБС, сняли моторчик. Щетки изношены в ноль, коллектор местами дырявый. Замена коллектора и щеток (подгоняли кольца и щетки ближайшие по размеру) 5 000 руб, снятие/установка блока с заменой тормозухи и прокачкой еще 3 000 руб. Экономия 23 000
Pajero III, 2000г. GDI, SS
