Датчик бачка омывателя
Электрика в Pajero
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Re: Датчик бачка омывателя
Сообщение hc2hunter »
Кстати, чтобы поплавок не цеплялся об стенки, можно применить примитивнейший способ.
Просто на кончик оси одеть какой-нибудь пластмассовый кружок диаметром чуточку больше поплавка. Он четко обозначит ход поплавка между стенками.
Или соорудить ему "стакан", который вообще полностью исключит касание поплавка о предметы в бачке.
Последний раз редактировалось hc2hunter 17 фев 2014, 09:28, всего редактировалось 2 раза.
S@n4e$
Двигатель:: 4D56 EFI 116л.с
Сообщение S@n4e$ »
бачек может и не такой. Это в принципе не сильно важно.В тормозной колодке ваз есть контакт который при износе колодки до определенного момента косается тормозного диска и этим самым дает массу на лампочку.
Евгений 56
Мой автомобиль(и):: Pajero III 5дв 2002 г.в
Сообщение Евгений 56 »
Всем привет .У меня при полностью заполненном бачке омывайки моргает лампочка на приборке .Причем то погаснет,то опять горит. В какую сторону копать ?? Возможно добраться до датчика уровня омывайки сняв просто подкрылок ???
Вернуться в «Электрика»
