Все про полуоси в лочные мосты.
segyn2007
- Двигатель:: 4D56T
Re: Все про полуоси в лочные мосты.
Всем Доброго времени суток!
я заказал по интернету задний редуктор с пневмо блокировкой от паджеро 2, редуктор прищел и при установке выяснилось что он большего диаметра чем мой. хотя продавцы уверяли что он подойдет на мою машину! может кто нибудь по этому поводу что нибудь мне рассказать? от чего он может быть, может от бензинового или еще от какого пыжа?
зарание всем спасибо!
capt
ответ на этот вопрос в самом низу на странице 5 в этой теме http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =4&t=94431segyn2007 писал(а):Всем Доброго времени суток!
П-2, V46W МКПП, был:(
- вадим45
- Двигатель:: 6G72 12кл.(был), теперь 4м40
- Мой автомобиль(и):: МИЦУБИСИ ПАДЖЕРО 2
Ребят,не судите строго,но появился такой вопросик...Все пишут про полуоси,маркировка 81 и 82.....у меня П2 96 года пруль,посмотрел на полуоси,на них маркировка 21 на обеих...Вопрос,какой у меня мост и чем отличается 81 и 21 полуоси?
БЫЛ ПАДЖЕРО 2 93 ГОДА, 6G72, ПРУЛЬ, АВТОМАТ...
БЫЛ ПАДЖЕРО 2 96 ГОДА,6G72,ПРУЛЬ,АВТОМАТ...
БЫЛ ПАДЖЕРО 2 95 ГОДА, 6G72, ЛРУЛЬ, МЕХАНИКА...
БЫЛ ПАДЖЕРО 2, 95 ГОДА ,4М40,ПРУЛЬ,АВТОМАТ...
ТЕПЕРЬ ПАДЖЕРО 2 95 ГОДА,6G72,ПРУЛЬ,АВТОМАТ...
- Strannickxxx
- Двигатель:: Бензин 1uz-fe
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 3D, 36х14,5-15, 1uz-fe, a340, SS
У тебя 9" без пневмы т.к.вадим45 писал(а):Ребят,не судите строго,но появился такой вопросик...Все пишут про полуоси,маркировка 81 и 82.....у меня П2 96 года пруль,посмотрел на полуоси,на них маркировка 21 на обеих...Вопрос,какой у меня мост и чем отличается 81 и 21 полуоси?
81 короче 80-ой и 21ой, а 82 длиннее.Жипер писал(а):...
На 9"-е пустые мосты идут(в основном) 80-е полуоси и 21 после 94-го года.
Связано с расположением шестерни АБС.
Но это в основном - сталкивался и с другими номерами.
На лочные пружинные 81 и 82.
Pajero II 1994г., 3D, 1UZ-FE, A340, SS, бодик 80-20, шины 36х14.5-15
- вадим45
ну мост то у меня лсд или нет?Strannickxxx писал(а):У тебя 9" без пневмы т.к.вадим45 писал(а):Ребят,не судите строго,но появился такой вопросик...Все пишут про полуоси,маркировка 81 и 82.....у меня П2 96 года пруль,посмотрел на полуоси,на них маркировка 21 на обеих...Вопрос,какой у меня мост и чем отличается 81 и 21 полуоси?81 короче 80-ой и 21ой, а 82 длиннее.Жипер писал(а):...
- Strannickxxx
Эта тема про полуоси. Тема про "LSD или нет": http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 3&start=45 на 4 стр. картинка из мануала. Рекомендую проверить моментом. Если момент не соответствует, то или ЛСД нету или он убитый (диски износились). Тогда снять редуктор и посмотреть.вадим45 писал(а): ну мост то у меня лсд или нет?
- вадим45
спасибо!!!Strannickxxx писал(а):Эта тема про полуоси. Тема про "LSD или нет": http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 3&start=45 на 4 стр. картинка из мануала. Рекомендую проверить моментом. Если момент не соответствует, то или ЛСД нету или он убитый (диски износились). Тогда снять редуктор и посмотреть.вадим45 писал(а): ну мост то у меня лсд или нет?
capt
Наверно стоит добавить про полуоси НМПС? 3.2 ТД АКПП/МКПП полуоси 53/54 (редуктор 9,5" 12 шпилек) с требухой под барабанные тормоза. 2,5ТД МКПП тоже 53/54 но с "ушами" под скобу дискового тормоза (само "ухо" неизменно со времен П2-можно ставить задний суппорт хоть от Спорта, хоть от НМПС)
Полуоси от 3,0 и 2,5ТД АКПП имеют другие номера и редуктор 9"(10 шпилек)!!!
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
Сори за тех. безграмотность. где маркировка на П.оси. под колесным колпаком у меня написано 05 06- это что. редуктор лочный диам. уточню но по ходу 9.5. авто рестайл П2 98г. 3500 6ж74 24кл сонс АБС есть по датч х.з. еще не лазил.Niksan64 писал(а):Всем доброго время суток!
Вообще решил сделать опрос, у кого какие стоят полуоси на мостах с пневмо блоком, так как инфы не где не нашел, знаю только про 81-82.
Что бы можно было узнать взаимозаменяемость, так сказать, для тех кто решил в обычный мост поставить блокировку.
Пишем не стесняемся, какой мост 9ка, 9.5, и номера полуосей.
P/S Забыл про ABS, по возможности тоже указывать где датчики, в чулке или на щите.
MrChronos
- Мой автомобиль(и):: HYUNDAI GALLOPER
Добрый день История длинная, постараюсь покороче:
У нас Hyundai Galloper 1 - корейский клон Pajero 1
Проблема следующая: полетел редуктор задней оси.
Купили контрактный, но он от Паджеро (от 1 или 2 не знаю) и с блокировкой (у нас был обычный) Отлично встал,но.... оказалось что из-за блокировки у него полуоси разной длинны. одну свою мы укоротили, отлично встала. А вот со второй, удлинить не получается. Никто не может помочь подобрать её, нужна помощь может кто-то сталкивался, машина уже 2 месяца стоит из-за этого....
Любые дополнительные данные по запросу, чтобы не засорять заголовок темы.
основная тема здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=141795
