6G72 не хочет работать на холостых оборотах.
Sapsan
- Двигатель:: 6G72 бензин,автомат
- Мой автомобиль(и):: МПС 2004год
Re: 6G72 не хочет работать на холостых оборотах.
Сейчас пойду сниму и сделаю.
Не летайте быстрее своего Ангела-Хранителя !!!
Sapsan
во внутрь - это его завернуть,чтобы шток убрался?
сопротивление не мерял..
Последний раз редактировалось Sapsan 12 фев 2014, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
Sapsan
подшипники нормально крутятся,без нагрузок и стопорения..
Собрал,запустил,обучаю. Получится - напьюсь.
- Max0403
- Двигатель:: 2.0 всего....
- Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Да, завернуть во внутрь, чтобы шток был убран.
Чтобы не гадать, на горячем РХХ измерь сопротивление и цифирьки напиши.
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
Sapsan
Обороты сначало были 1,прогазовал - также,проехал маленько-упали на 0.5
Ща пойду сниму и буду пытаться замерять..
Sapsan
а у тебя скайп есть? ежели что у меня b-781051
ть,ща пойду сниму.вот только куда что вставлять..
ща приду
ща приду
- Max0403
Скайпа нету.
Можно не снимать. Прямо на машине. Там 6 контактов, 3 шт. в 2 ряда. Средние это земля "-" в обоих рядах. Слева и справа это катушки.
Давай инфу по замерам.
Надеюсь газовал, после того, как двиг поработал на холостых 10-15 мин.!?
Максим
- Max0403
А то что обороты упали до 500 это фигня, ты их винтом регулировки выстави на 700-750. Главное чтобы не глох!
Максим
Sapsan
с этим понятно,хуже что утром не заводится как положено
Sapsan
замерять -куда что вставлять..?
а еще прибор не работает,батарейка умерла,ща сбегаю в магазин
- Max0403
У тебя же основная проблемы была в том, что при остановке глохнет. Сейчас то глохнет или нет?
Максим
- Max0403
Берешь тестер, ставишь в режим измерения сопротивления и проверяешь между контактами на РХХ. Там 2 ряда контактов по 3 шт. Средние это "-", крайние это обмотки. Т.е. 4 обмотки. Вот их значения и напиши.Sapsan писал(а):замерять -куда что вставлять..?
Максим
Sapsan
понял,ща померяю.
Проблема была глох,я промыл рхх и все дела потом глохнуть перестал,просто обороты падают и утром не заводится как надо,почитай ранние посты,я там все описал
Sapsan
промерил,везде 0.04
на других параметрах 0.41 везде
Олег....
У меня мотор из мозги другие, но точно такие же симптомы (правда не глохла, но обороты падали до 200-300) были когда помирал датчик расхода воздуха. Поменял - и вообще забыл про проблему с холостыми.
Если у вас он есть, попробуйте отключить и поездить без него.
- Max0403
0,41 Ом на всех катушках? Если так, то при прогретом двигателе, а соответственно и горячем РХХ вроде как нормально.Sapsan писал(а):промерил,везде 0.04
Если ничего не помогает, вскрывайте ЭБУ и смотрите на микросборки. Они любят взрываться )))
Максим
Sapsan
А ЭБУ - что это,где стоит?
- Max0403
ЭБУ - электронный блок управления двигателем, он же мозг )))
Где стоит в Спортах я не знаю.
Максим
Sapsan
Понятно,поеду в сервис. Туда я не полезу.
Спасибо тебе за советы и за внимание.!!
Удачи !!
Удачи !!
Sapsan
Макс, я тут по форуму шарился,набрел на ссылочку что ты давал ребятам http://www.pajeroclub.org/files/manual/ ... 8/13_1.pdf
так вот я думаю что у меня что то с датчиком подачи воздуха,завтра буду искать причину
Скорее всего у меня разом все вылезло. Слушай,ссылка классная такая..у тебя по остальным делам тоже есть такие? Молодец !!
А я вот на пенсии,седьмой десяток повалил,а в иномарках "О" ,вот и шарюсь по глобальной в поисках истины..на станцию с пенсии не наездишься..
