Непонятка со стартером и втягивающим
- kir007
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Re: Непонятка со стартером и втягивающим
Провода я не путал. Силовой от втягивающего надеваю на левый контакт силовой (если сзаду смотреть).
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
Ты почитал по ссылке что давал, замерил, или дальше гадать будем?
- kir007
- Двигатель:: 4M40
Сегодня не получилось - дела были. Завтра если только. Надо еще измерялку купить))
- kir007
- Двигатель:: 4M40
Дела дома - с детем сидел.SNOOPER писал(а):Ну я в соседней ветке, твои "дела" видел
wolk29ru
- Двигатель:: 6G74 бензин 3.5 v6
- Мой автомобиль(и):: Montero
У меня такая же ерунда стартер и втягивающий рабочие а толку ноль
- ED-UARD
- Двигатель:: 6G74 MPI Бензин-Газ АКПП
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 94г
Была а вернее осталась такая же хрень,,,подгорели пятаки, поставил новое втягивающее и появилась проблема один в один как у автора, все приведённые здесь советы опробованы мной не однократно.....в результате....поставлено под капот реле, от АКБ через реле на втягивающее провод, управление реле штатным проводом тот что от замка на втягивающее.
wolk29ru
все разобрались,дело было в стартере,поменяли щетки все почистили.
