Вибрация руля после 120 км/ч
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Вибрация руля после 120 км/ч
Сообщение Свят »
Не и.. Моск, ставь оригинал. Цена до 500 р за пару.
Ходят долго и счасливо.
А за 6 рублей тебе что-то другое приговорили, стопудов. Не могут столько они стоить. Даже если два раза снять поставить.
Да, и Коля очень очень прав
Последний раз редактировалось Свят 04 мар 2014, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
Serg200 писал(а)::*VICTORY*: ПОЧТИ!
Если ещё актуально:
Сегодня прошел ТО15
Указал на биение,
ВЕРДИКТ ОД - Замена всех втулок стабилизатора (перед зад) (не сделал слишком уж ценник загнули 6 т.)
Полная балансировка колес - тоже отказал (не было времени + скоро лето и менять эту дешевую резину подаренную ОД (Г. полное) за 15 тыс. почти стерлась (про шипы вообще молчу их наверно изначально не было)))
Так, что проблема в резине 100%
p/s: подскажите где втулки полиуретановые купить и какое количество (облазил весь форум не нашел чтобы кто то ставил)...
Какие втулки? Ерундой не занимайся! Занимайся резиной.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
Втулки? на 15000км? Нет, не слышал про такое. У меня 98000, втулки родные. Еще походят.
PaSportIII 2.4
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Сообщение Hidemon »
И еще: стабилизаторы оба можешь выкинуть вместе с втулками, это никак не повлияет на биение руля!
PaSportIII 2.4
Serg200
Мой автомобиль(и):: MMS NMPS
Сообщение Serg200 »
Не надо ничё покупать и менять на 15000. Развод это.
Вот и я о том же... как то я не оч. поверил...
Расклад был таков: 3800 - замена, и по 500 р. втулка (4 шт.)
Так, что продолжаем эксплуатировать как есть... пока эстакаду не найду и сам не убежусь в состоянии втулок)
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Статус ОД, обязывает всегда находить неисправность, а если ее найти нет возможности, значит надо придумать ::-D: и если повезет, срубить бабки с клиента.
Не надо никакую эстакаду искать, нет смысла. Приведи в норму колеса и все вибрации уйдут.
Uvalen
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport
Сообщение Uvalen »
Снова есть чего сказать. Перекинул на диски с грязевой резины летнюю резину. Переобулся с балансировкой "в ноль".
Биение пропало совсем.
ОД важно заработать на "сервисе".
Kap
Двигатель:: 4M41 Дизель
Сообщение Kap »
В своё время был озабочен проблемой вибрации на скорости выше 80 км/ч. Оказалось, что это не тормозные диски, не подвеска, а деформированная летняя резина.
Со временем резина меняет геометрию, может пойти винтом и бить в какой угодно плоскости. Вылечилось въедливой балансировкой на монтаже. Несколько раз резину снимали-ставили, переворачивали на диске. Понял, что 5-6 лет видимо предел резины по нашим дорогам.
NMPS 3.2 4AT 2008 S18 - шампань
