4м40 Не развивает обороты
Re: 4м40 Не развивает обороты
Воздух в системе, проверить шланги идущие к фильтру и насосу на предмет подсоса
FoxLis
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Вот ситуация,на холостых не тронишся еле и дымит,а при газе2500 резво прыг и пошла и нет дыма. Вот куда ноздри пилить?
FoxLis
- Двигатель:: 4m40
И заводка стремная что холодный что горячий,тоже Подсос воздушная столь?
Прокачать лягушкой( должна почти упереться). если воздух все равно присуцтвует, сбросить шланг обратки с насоса и посмотреть на цвет соляры из обратки
Белый дым( воздух в ситеме) - топлива, черный( недостаток воздуха на впуске)- забит воздушный фильтр
FoxLis
- Двигатель:: 4m40
Цвет какой должен быть? Я на завтра собираюсь на ремонт с утра на работе встать. Сейчас консультаций набираюсь. И форсунки посмотрю давление. Кстати не скажите какое давление должно?
FoxLis
- Двигатель:: 4m40
Воздух как согнать? ТНВД обратку открутить и кочать,или формы открутить и по послать стартером?
цвет должен быть обычный( прозрачный) если черный то задубел сальник в насосе и через него сосет как воздух так масло. давление впрыска форсунок 150-160
FoxLis
- Двигатель:: 4m40
Значит если сниму фильтр воздушный и по идее все должно что то изменится?
воздух согнать лягушкой( сверху фильтра), или с боку( поршень), цвет смотреть при работе насоса
FoxLis
- Двигатель:: 4m40
Обратная чистая.сегодня глянул. Посмотрел на 2_3 Форсунке сырые как подтёки. Там распылители только менять,шайбы старые можно ставить?
Шайбы только новые( все) их там три вида. На распылы нужно глянуть, ям на плоскости быть не должно
Вот вчерась тож резко пропала тяга, не едет, 100 кое как, выше 4000х тын на месте не крутит
