Покрасить или обтянуть пленкой.
OOO1965
Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
Благодарил (а): 84 раза
Re: Покрасить или обтянуть пленкой.
Сообщение OOO1965 »
Да это не я придумал. В форуме НМПС (кажется, со ссылкой на драйв.ру) парень выкладывал отчет с фотографиями по перекраске Раптором НМПС в коричневый цвет с одновременной перекраской хромированных деталей. У него ушло 80 кг. Если сомневаешься - найди сам. Я, если наткнусь, выложу тут ссылку.
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Den-djan »
OOO1965 писал(а): Если сомневаешься - найди сам. Я, если наткнусь, выложу тут ссылку.
а чего мне сомневаться то, я не одну машину вкруг раптором залил, знаю о чем речь
кузовной ремонт
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Денис,это он про Свята из Мурманска грит....
Но там Лайн-Х и красили 3-мя цветами ,а сверху перекрывали ещё какойто хренью,чтоб не выгорало. Но слой при таком рассходе должен быть в 10 мм ::-D:
А так подтверждаю,если ещё мелкой шагренью красить на черную подложку,то 1 кг хватит на 2 двери и 2 крыла
ЗЫ забыл,Свят красил ещё раму и внутри колесные брызговики....
хотя: 5 дверей,капот,крыша,4 крыла,4 брызговика......по 4 кг на деталь.... :*SCRATCH*:
Вернуться в «Тюнинг»
