После переноса радиатора уровень антифриза в бачке падает.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1135 раз
Re: После переноса радиатора уровень антифриза в бачке падае
Сообщение Nbf »
saper31 писал(а):А вот, когда в пробке сейчас по жаре стоишь, уровень в бачке поднимается?
Сейчас не знаю - машина у МШУ, но в общем и целом при полном нагреве уровень поднимался, да. После остывания опускался - то есть вроде как все по писанному... )
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
saper31
Мой автомобиль(и):: MPSport
Сообщение saper31 »
Система работает, бачок не сохнет, движка не греется. Опускание бачка - это бред. Долей еще раз и освободи свой мозг от дурной мысли до (не дай Бог) возникновения реальной проблемы. Удачи!
П-2, 3,5л, 95г, АКПП, LONG (продан)
МПС 3л, 24 кл., 2004г, GLS, АКПП+Рart-Тime
Saper31
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Кстати по поводу переноса радиатора. Долго думал по этому поводу... И про сообщающиеся сосуды - вот радиатор и печка да и печка получается выше него при переносе, вот может там и воздух как раз. Щас свое поставлю на место (паял и мыл) и посмотрю будет ли греться, но думаю это не из-за этого, и радиатор можно на месте оставлять, вот только у дизеля крыльчатка за шланг цепляет (Я подрезал ее)
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Nbf писал(а):Долей еще раз
Попробую. Даже интересно - как быстро аннигилируется... )))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
