Стук в ГБЦ 4м40т,на что грешить,помогите.
Александр Качалков
- Двигатель:: 4v40n
- Мой автомобиль(и):: ммс паджеро 2
Re: Стук в ГБЦ 4м40т,на что грешить,помогите.
Разобрал двигло,вытащил поршневую.Оказалось что первый цилиндр лопнут в двух местах и второй задрат,отсюда и стук
Александр Качалков
- Двигатель:: 4v40n
Добрался до поршневой и все стало ясно.Один поршень задрат, второй треснул прям от пальца с двух сторон,немного дополняла шума ГБЦ
Александр Качалков
- Двигатель:: 4v40n
Поршню поменял,но вот другая проблема. Проехал 150км и снова порвало поршень. Двигатель точеный на 0,50,пока не разбирал,грешу теперь на расточку блока и масляную форсунку. Есть у кого мнение по этому вопросу?
BATO2202
- Двигатель:: 4M40T
- Мой автомобиль(и):: padjero
Последний раз редактировалось BATO2202 08 окт 2020, 19:38, всего редактировалось 1 раз.
BATO2202
- Двигатель:: 4M40T
всем доброго времени суток
у меня токая история 4м40 pajero 2!!! после капиталки гильзовки на рем 00.5 появился стук.
как будто стучит клапана.
по началу шептал а после пробега за 200км появился стук . как нагреется двигатель стук тише!!!
куда лесть не знаю специалистов унас нет !!!
- Neo23
- Двигатель:: Diesel
На каких оборотах слышен стук, откуда слышен из салона или из под капота, статоскопом проверяли откуда идет стук, что меняли при капиталке и кто производитель, давление масла, топливную регулировали.
П1,П2, P25W - были.
8-982-сто28-59-8О Николай
