Кондиционер не вЫключается
Mitsubishi Pajero/Montero III
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Re: Кондиционер не вЫключается
Сообщение hc2hunter »
Инфа для HiTEX.
Сегодня с утра на улице +1, в машине +3.
Сажусь, тренерую заслонку. Как и предполагалось, родимая жужжит только в положениях +18,5...+18,0. То ест полностью открывается и тут же полностью закрывается с интервалом в 1 шаг крутилки.
После езды на работу стала ползать до +27.
И еще, как я понял, трубочка воздушная, которая подходит к блоку климата сзади - нифига не на выдувание, а на всасывание.
Через нее всасывается воздух из салона и датчик знает температуру воздуха в районе морд переднего ряда.
То есть там сделано что-то типа "струйного насоса". В конце трубочки калиброванное отверстие в воздуховоды, и проходящие там массы воздуха создают разрежение и обратный ток воздуха в этой трубке.
