установка ТНВД
borka13
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: pajero auto
Re: установка ТНВД
Сообщение borka13 »
rover писал(а):
http://dfiles.ru/files/uvuc9zubs
Вот такой прибор. Если надо распишу как правильно сделать установку.
чертеж не открылся , точнее нет этого файла там
а теперь вопрос
меня тоже заинтересовал
очень плохо разгоняется машинка
не коптит абсолютно , мотор стучит достаточно мягко
турбина хорошо поднимает до 0.9
игрался уже и с тпс и с регулировками тросика коробки
решил добавить топлива , но сначала сдвинуть чуток угол
и никак не могу сообразить ...ну не влазят у меня ни руки , ни один удлинитель на внутреннюю часть насоса
может надо трубки на прыскалки снять ?
кто то может подсказать как это делается
еще раз
была проблема (не дымила не коптила)
жрала 20 литров
отрегуылировал турбо (больше 0.5 не давало)
вроде упал расход на 13-14
но после 2х недельного стояния уже месяц бьюсь , не едет и все
по ровной в принципе едет и на 4ю выходит и 110-130 едет (обычно больше 110 не еду)
и топлива в смешаном режиме около 15-16 литров берет
ааааааааа
как начинаю карабкаться в горки на скалах ..греется иногда башка
до 110 доходит , не смотря на то что датчик в машине показывает норму ,
я понимаю что моторчику 370 тыс уже
но всеже
грешу на угол тнвд может поэтому и греется чуток ?
какие еще могут быть причины
заводится легтко на горячую и на холодную
не дымит и практически не коптит(при перегазовке вообще нет ) под нагрузкой вроде ребята говорили еле заметно и тут же проходит
но ни в одну нормальную горку не тащит по человечески (еду с товарищем у него подобный падж он в гору на 4й легко , я на 3 еле за ним успеваю ..оба мотора по 300 тыс пробежали)
куда копать народ ?)
Душа хочет романтики, а заднице подавай приключения!
rover
Двигатель:: 300TDI
Мой автомобиль(и):: Land Rover
Re: установка ТНВД
Сообщение rover »
а теперь вопрос
еще раз
жрала 20 литров
ааааааааа
но всеже
Я уже ответил на другом форуме, сделай так как я тебе написал, и всё будет ОК.
kaplinski1
Двигатель:: 4м40мех- уехал. теперь 4м41
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 паджеро 3
Re: установка ТНВД
Сообщение kaplinski1 »
Добрый день Rover подскажите пожалуйста как лучше выставить УОВ с помощью стробоскопа. Завтра буду скидывать ТНВД для замены резинок сопливится стал сильно в нижней части корпуса и лужа не большая появляется под машиной через несколько минут.
И как деактивировать автомат прогрева перед регулировкой.
И еще может я чего не так понял в мануале написано : Номинальное значение ( после ВМТ) без турбо ....4 град. с турбокопресором 6 градусов.
Впрыск происходит до или после ВМТ (я как то привык к до)
П2 4М40 мех. МКПП
rover
Двигатель:: 300TDI
Re: установка ТНВД
Сообщение rover »
kaplinski1 писал(а):Добрый день Rover подскажите пожалуйста как лучше выставить УОВ с помощью стробоскопа. Завтра буду скидывать ТНВД для замены резинок сопливится стал сильно в нижней части корпуса и лужа не большая появляется под машиной через несколько минут.
Автомат надо оттянуть и подложить 8-10мм под термо стат, он уйдёт в нейтральное положение.
Выставить УОВ стробоскопом, лучше всего на 7град. после ВМТ.
kaplinski1
Re: установка ТНВД
Огромное спасибо.
П2 4М40 мех. МКПП
Дедон69
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Re: установка ТНВД
Сообщение Дедон69 »
Если ты еще менял форсунки или менял распылители,то старый ТНВД может их просто не продавливает вот у тебя и не набирает двиг обороты .Была у меня на 4м40 такая хрень.Тоже менял ГБЦ ну распылители заодно.Собрал заводится с пол тычка а дальше газ в пол,он сначала думает потом едет.Я предполагал изначально что так может быть,но всё оказалось хуже.Новый плунжер в ТНВД и всё встало на свои места.
