Как протягивать провода при установке камеры заднего вида
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Как протягивать провода при установке камеры заднего вид
Вот первый попавшийся магазин http://carsolutions.ru/ru/accessories/tools Уж чего, а уж этого добра в Мск должно быть предостаточно)))
mmsmms
- Двигатель:: бензин 6g75
- Мой автомобиль(и):: П4, 3.8, 2007г
Всем привет!
За прошедшие выхи позанимался установкой камеры заднего вида и проводкой проводов.
Был прикуплен набор по снятию обшивки (Force M905M1 за 600 рэ), очень помогло. Гораздо лучше чем отвертками ковырять.
Итак:
-Снимаем правые пороги переднего и заднего проема дверей.
Снимать их начал с правого конца поддев крючком. После сдергивания крайнего правого пистона, остальные снимаются руками проходя справа налево. Я их тянул, а не дергал. Проблем никаких не возникло (тут без инструмента я бы крайний правый пистон бы не отщелкнул все очень плотно сидело, пальцы сунуть некуда было).
-Снимаем накладку на среднюю стойку.
Откручиваем саморез крепления нижней части панели в районе порога задней пассажирской двери. Далее нужно открутить нижний болт ремня безовасности (иначе ось болта не дает вытащить панельку). Отщелкиваем панельку с помощью лопаток/крючков начиная с проема задней двери, затем со стороны проема передней двери. Там никаких клипс нет, все держится за счет отбортовок кузова.
-Снимаем обрамление правого окошка багажного отделения.
Для этого сдергиваем уплотнитель и с помощью крючка сдергиваем пистон в правом нижнем углу. Далее сдергиваем пистон в левом нижнем углу. Потом уже руками проходимся по нижней части панели и там все нормально отщелкивается. Затем крючком сдергиваю клипсу на верхнем правом углу, отгибаем панель грудусов на 40, пошатывая, тянем и панель отщелкивается. Сила была в разумных пределах, т.е. с такой силой я сломать не опасался. Оттянул ремни безопасности и отодвинул эту панель в сторону, чтобы не мешала.
-Снимаем нижнюю правую облицовку багажного отделения. Решил полностью не снимать, а только отщелкнуть верхнуую часть, чтобы можно было отогнуть и проложить провода. Для этого откручиваем сверху панели 2 самореза и тянем в местах пистонов руками, все это нормально отщелкивается. Теперь видно лежащие жгуты и разьемы. Далее нужно снять продолжение этой облицовки заходящей на дверной проем задней правой двери. Тут поддел крючками и оттянул. Там никаких клипс нет, она просто насажена на отбортовку.
-С помощью инструмента подковырнул снизу обшивку двери багажника и снял панель (предварительно там надо открутить 2 самореза под большой крышкой). Панель сидит на пистонах. Я сначала сдернул правый нижний угол и прошелся по низу панели (там порядка 4-5 пистонов, затем прошелся по верху (там порядка 6 пистонов. Примечание: пистоны сидят на панели не жестко, а ездят по своим посадочным местам вбок. Поэтому когда панель снимаете, посмотрите под ноги отдельные клипсы могут просто выпасть. У меня одна упала, я подумал, что сломал, а оказалось пистон просто вывалился
-Откручиваем 2 ЗДОРОВЕННЫХ БОЛТА удерживающих пластмассовый кожух запасного колеса от откидывания (шли очень туго, пришлось применить полуметровую трубу
). Так и не понял зачем там такие здоровые болты для крепления пластмаски.
Откидываем пластмассовый кожух.
-Заменяем один плафон освещения номерного знака на плафон с камерой. От камеры отходят 2 провода с разъемами типа тюльпан. Длина проводов коротковата, т.е. разьемы останутся в районе пластикового откидного кожуха. Аккуратно провожу их паралельно уже проложенной проводке вниз насколько хватит.
-В резиновой пробке через которую в дверь багажника идут провода от противотуманки, дворника и т.д. сделал прокол. Сдернул резиновую гофру между дверью багажника и кузовом.
-Берем основной провод прилагавшейся к камере и прокладываем его по порогам, по колесной арке, заводим в резиновую гофру (сдернутую ранее) выводим через прокол в резиновой пробке к разъемам камеры и соединяем. Место соединения заизолировал термоусадочной трубкой, надеюсь будет нормально.
-Можно уже собирать дверь багажника обратно
-Далее встала проблема питания камеры. Долго думал. Решил запитать их от правого фонаря заднего хода. Мне кажется так проще, чем добираться до фишки подключения фаркопа.
Для этого снял правую фару (нужно открутить 2 самореза со стороны проема двери багажника и отщелкнуть фару в сборе с боковой стороны автомобиля сверху и снизу). Отвел 2 провода от лампы заднего хода (землю и +12). Далее, слабонервных прошу не читать
, просверлил в кузове отверстие со стороны фонаря с таким расчетом, чтобы отверстие вышло на овальное отверстие под гофру на кузове. Вщелкнул в это отверстие пластиковый проходник и провел через этот проходник провода в кузов. Отверстие с пробкой попрыскал мовилем. Одел фару взад.
-соединил выведенные провода питания от лампы заднего хода с проводами камеры, заизолировал термоусадочной трубкой. Затолкнул их в овальное отверстие под гофротрудку и вставил концы гофротрубки в дверь багажника и кузов.
-Далее собирал все панельки в обратной последовательности. Не забудьте прикрутить обратно болт ремня безопасности правого переднего пассажира и постарайтесь, чтобы у вас не осталось лишних саморезиков
Сейчас по факту камера стоит и провода выведены пока в бардачок переднего пассажира. Как привезут зерколо с монитором, продолжим колхоз.
Всем удачи.
Итак:
Всем удачи.
Alex Sam
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0, VW Tiguan 2.0
Если снята верхняя обшивка багажника, то разъем фаркопа прямо у Вас под руками был - на правом крыле примотан изолентой к основному жгуту.mmsmms писал(а):-Далее встала проблема питания камеры. Долго думал. Решил запитать их от правого фонаря заднего хода. Мне кажется так проще, чем добираться до фишки подключения фаркопа...
ПС я бы сразу и омыватель камеры воткнул. Полезная вещь.
П4 3.0 Ult 2018, VW Tiguan S&S 2.0TSI(170) 2011
mmsmms
Во как!
Оказывается фишка фаркопа была у меня перед носом, а я не обратил на нее внимания, поскольку у меня почему-то в голове отложилось, что чтобы до нее добраться надо третий ряд сидений снимать и боковую панель целиком и тогда она будет доступна в глубине. Знал-бы, конечно к фишке подцепил бы, раз она легкодоступна. Но ничего и текущий вариант меня вполне устраивает.
- alex2x2
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8 EFS Suspension
А где фото товарищи? на словах как-то не очень понятно.
most people respect badge...
...Everyone respects the gun
mmsmms
Фот к сожалению нет
Времени у меня было не много, поздно начал и хотел все закончить до того, как стемнеет.
Если есть какие-то вопросы по каким-то моментам, то готов ответить в меру своей компетентности
PS: Кстати, где на П4 можно просто вывести сигнал заднего хода в район правой передней стойки?
mmsmms
Сам себе отвечаю -из штатной проводки зеркала с автозатемнением. Там один провод завязан на датчик включения задней передачи.PS: Кстати, где на П4 можно просто вывести сигнал заднего хода в район правой передней стойки?
http://faq.out-club.ru/download/pajero_ ... B00ENG.pdf
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Не всегда так, кмк. У меня зеркало с затемнением, но на нем нет сигнала заднего хода.mmsmms писал(а):Сам себе отвечаю -из штатной проводки зеркала с автозатемнением. Там один провод завязан на датчик включения задней передачи.PS: Кстати, где на П4 можно просто вывести сигнал заднего хода в район правой передней стойки?
Согласно Вашей схеме, там должен быть Красно-зеленый провод. У меня же на разъеме зеркала вот такие
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Lebed
По разборке бока фото есть в теме о фаркопе, по разборке задней двери- ветка "тюнинг", тема про омыватель камеры зхalex2x2 писал(а):А где фото товарищи? на словах как-то не очень понятно.
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
еше за штатной магнитолой есть разъем пустой, на нем тоже появляется сигнал заднего хода.mmsmms писал(а):PS: Кстати, где на П4 можно просто вывести сигнал заднего хода в район правой передней стойки?
Евгений
Евгений
- BabyHummer A-328
Где там разъем? Мож фото покажешь? Я там все разъемы знаю назубок;)))) А пустого разъема в глаза не видел ващеDelika379 писал(а): еше за штатной магнитолой есть разъем пустой, на нем тоже появляется сигнал заднего хода.
С уважением, Андрей
- Lebed
Андрей! Евгений правду говорит, ищи внимательнее
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1286410
Alex Sam
Может все же от комплектации зависит? Я на прошлом арабце за магнитолой и вокруг под панелью все излазил, пытался этот разъем найти - не нашел (искал неоднократно и качественноLebed писал(а):Андрей! Евгений правду говорит, ищи внимательнееhttp://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1286410
- Delika379
Значит не на зубок знаешь)))))BabyHummer A-328 писал(а): Я там все разъемы знаю назубок;)))) А пустого разъема в глаза не видел ваще)
Или зрение подводит.
разъем там есть...просто он полностью замотан изолентой и не бросается в твои глазки.
фото тоже где- то есть. Сейчас с планшета лень рыть. Вечером если время позволит то найду.
Евгений
Евгений
- Delika379
Может конечно и от комплектации зависит, но на машин 10 я ставил камеры и у всех присутствовал данный разъем!Alex Sam писал(а):Может все же от комплектации зависит?
Евгений
Евгений
Alex Sam
Доберешься до фото, не забудь скинуть. Я на 2007 году искал, все проводку облазил тогда, и за ГУ и вокруг, куда смог дотянуться и заглянуть. Искал именно пустой разъем, примотанный изолентой. Да и вообще любой разъем.Delika379 писал(а):Может конечно и от комплектации зависит, но на машин 10 я ставил камеры и у всех присутствовал данный разъем!Alex Sam писал(а):Может все же от комплектации зависит?
Migo
- Двигатель:: 4M41 (3,2)
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3,2, 2015 Silver / X-Trail 2,5 CVT 2008 Gold / Mazda Capella Wagon 1,8 Silver
пипец какой-то, нигде фото так этого и не удалось найти?
все о нем говорят, а всего то фотка нужна нормальная.
Самому предстоит искать. Видимо, придется фотоотчет делать.
Сколько уж тем перерыл про камеру ЗХ, нигде пошагово подробно ничего нет в картинках
- Igrok
- Двигатель:: Бензин 3.8 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
И смысл заморачиваться за 2.5 т рублей. Недавно ставил головное устройство и заодно так как не дорого поставил и камеру. Мин 15 в сервисе установка камеры заняло. Вот на днях хочу установить Тв тюнер а в нем 4 антенны. Вот это будет уже посложнее так как крепить в 4 местах нужно и тащить провода к задним боковым стеклам.Так что мое мнение лучше к спецам обратится чем мучится и думать что а вдруг заденеш подушки И так далее. При том не так и дорого.Машина то не жигули. Раз есть деньги на покупку то наверно и на камеру наскрести можно.Не там экономите люди
Migo
Ну это из области политикиIgrok писал(а):И смысл заморачиваться
На сервисе по ТО или более серьезным вещам тоже больше нравится быть рядом с авто, т.к. интересно на все смотреть хотя бы, а не тупо где-то сидеть на диванчике.
Вопрос в другом - миллион уж людей, кто знает про разъем и никто так и не смог сделать его фотку ! неуловимый Джо какой-то!
- BabyHummer A-328
Не совсем по теме вопрос, но ... . Под торпедо, за головным устройством, например, нет ли проводочка с плюсом от стоп сигналов, случаем? К разъему тормозной педали, а точнее к его проводкам подключиться мне не удалось - очень мало места там.
Уж очень неохота тянуть под торпедо этот плюс от задней правой панели.
С уважением, Андрей
