Замена ГП 5.2 на 4.8...нужен совет...
zub
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 1993 12кл SS Длинный Задний блок Механика (ПРОДАН)
Re: Замена ГП 5.2 на 4.8...нужен совет...
Сообщение zub »
Башка писал(а):Доброго врени суток.
Начну с главного с вопроса, стоят редуктора 5.2, скорость при 3000об/мин не более 100 км/ч (98 если точнее), есть огромное желание заменить редуктора на 4.8... Вопрос какая будет скорость при данных параметрах? Просьба отписать у кого схожие параметры.
Все дело в том, что часто езжу по трассе, и овощнить 90 км/ч хочется не всегда, а ехать быстрее, и расход сразу с 10 до 12 литров выростает, да и дизелек выше 4000 об/мин держать в постоянке не хочется.
Подскажите есть ли смысл в моей затее? Заранее благодарю за ответы.
Как ты определил передаточное число? Не снимая редуктор?
Сергей
Mitsubishi Pajero II 6G72 12кл SS Длинный 1993 Механика
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Daddy »
Думаю, по подкапотной табличке. Еще у меня на мосту наклейка с ПЧ есть.
zub
Сообщение zub »
Тогда надо быть уверенным что редуктора не менял предыдущий хозяин... Или все-таки считать ПЧ по оборотам кардана и колёс...?
Сергей
Старый_Пень
Мой автомобиль(и):: Паджеро2
Сообщение Старый_Пень »
влезу в тему, тс, может есть вариант установить акпп? она вроде подругому растягивает передеачи, или уже она стоит?
