Глохнет двигатель в положении D при нажатой педали тормоза.
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Re: Глохнет двигатель в положении D при нажатой педали тормо
Сообщение ЯпонеЦ »
А они не стираются? Диагностировали на работающем моторе или просто при вкл. зажигании?
1 и 2-й - это слкдствие несовпадения протокола скорее всего, по кпп тоже, а вот 52-й - надо бы турбинку глянуть.
Благодарил (а): 1026 раз
eduard-1 писал(а):сегодня делал компьютерную диагностику.....вот такие коды неполадок....может кто знает где их можно расшифровочку посмотреть :)
ДВС
31 – CAN COMM
52 – VGT CONT.PRS
51- EGR POSSNSR
Фигня это всё. Выбросите лаунч :)
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Vitalya-74 »
Кидай его мне, транспортной компанией.
Да, это лаунч, так ошибается, да и не только он. Нужен родной MUT
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
подтверждаю - из списка 51-я ошибка только актуальна... по датчику положения ЕГР.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Lukich111 писал(а):подтверждаю - из списка 51-я ошибка только актуальна... по датчику положения ЕГР.
Зависит от года авто :)
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Наверно больше от типа привода ЕГР.
eduard-1
Двигатель:: 4М41 Дизель
Мой автомобиль(и):: ПЗ; PAJERO
Сообщение eduard-1 »
NazareT писал(а):А они не стираются? Диагностировали на работающем моторе или просто при вкл. зажигании?
Диагностировали при работающем моторе.....а что такое не совпадение протокола?
eduard-1
выпуск 2001....то есть можно сказать....ошибки не сильно актуальны?
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Как те объяснить ... как IOS & Android ::-D:
Это просто фантастика, тоесть их нет.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Не' можно как дон Кихот бобороться с ними.
eduard-1
диагноз подтвердился.....это проблема в ТНВД.....плунжер вышел из строя....заменил плунжер....машина опять в строю.....посоветовали фильтр тонкой очистки поставить дополнительно... :)
Boyёк
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Boyёк »
eduard-1 писал(а):...посоветовали фильтр тонкой очистки поставить дополнительно... :)
желательно коммон рейл на 2-5 микрон
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
2 сильно мелко, 5 в самый раз.
