Проблемы с рамой, прогнила и треснула
ПравдинАлекс
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт, 3 литра, АКПП
Благодарил (а): 140 раз
Re: Проблемы с рамой, прогнила и треснула
Сообщение ПравдинАлекс »
slku писал(а):2005й год.
абалдеть
где машина "жила"?
Mitsubishi Pajero Sport, модель 3000/4WD(K96W), классификация: GLS(WIDE), 4FA/T LHD(GRHEL6), опция: E73
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
slku писал(а):Всем спасибо за ответы, по поводу почему, я думаю что там как раз рама становиться тоньше и нагрузка больше если машины дёргали под углом.
конечно такая фигня может быть из за того что не мыли после покатух, антикор завтра еду делать, но думаю потом ещё к сварщику подъеду, обернём и ещё раз обработаем то место.
Я 3й хозяин поэтому что с ней делали мне не известно .
Но расстроился я крепко когда увидел ::-(:
А Ты мыл перед сваркой? Как ее правильно всю помыть? Внутри же тоже нужно это делать?
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
На раме есть только одно жизненно важное место, за состояние которого можно расстраиваться. Номер рамы. По поводу остального на раме - не трать нервные клетки, все делается и живет.
Chumahod
Благодарил (а): 922 раза
Сообщение Chumahod »
Captain Sergio писал(а): А Ты мыл перед сваркой? Как ее правильно всю помыть? Внутри же тоже нужно это делать?
Лучше всего поднять за передние опоры градусов под 45-50, и снять задние противотуманки. Кёрхер с насадкой для чистки канализационных труб офигенно справляется, просто чудеса творит! :*THUMBS UP*:
"Экспресс-чистка" неплохо делается воздухом без задирания, через всякие штатные дырочки. Пистолет только нужен с длинным кривым носиком и одеться желательно с капюшоном. :*JOKINGLY*: Не промывка конечно, но почти всё выскакивает и мокрым сплошным слоем внутри не лежит :;-):
faerman
Мой автомобиль(и):: Opel Astra J ST
Сообщение faerman »
Как разделать и заварить.
1.Никаких накладок!!! не решает проблему это раз, во вторых гнить будет дальше..
2.Сверление!!!!! это какие-то новые китайские нанотехнологиии))) полный бреддд, нехотелось обидеть автора
3.То что на снимке заварили ,тоже проблемы не решает, но ездить можно, я не уверен что толщина основного метала в норме, может варили по фольге, что произойдет дальше: начнет рвать основной метал по наружке сварного шва.
Как сделать правильно.
1. Пескоструем участок, или зачищаем УШМ .
2. Вырезаем полностью поврежденной участок рамы, до того места где основной метал хотя бы не кородированный 3-4 мм .
3. Берем профиль по размеру( или на раборке покупаем кусок рамы, это намного проще) или гнем, подгоняем. ввариваем.
Это так в кратце....
vla2620
Двигатель:: 6G72 24v Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение vla2620 »
Ну это в идеале. И если объем повреждений невелик и доступен. Иначе нужно кузов снять с рамы, чтоб добраться вырезать все поврежденные места. А там уже и до замены рамы недалеко.
Накладки проблему РЕШИЛИ
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
slku
Сообщение slku »
Очень много полезнах советов, огромное спасибо !!!
Дёма
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение Дёма »
Справа спереди на раму конденсат при использовании кондея капает.
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
vla2620
Сообщение vla2620 »
А антикор на что? Когда по лужам ездишь вода по всей раме капает
Дёма
Сообщение Дёма »
Во всяком случае на первой машине 99гв именно в этом месте дыра была на раме. И с кондея точно туда и капало, через отверстие во внутрь затекало, пыль липла и со временем копислась. Оставаясь влажной даже в жару, так как кондей пашет. Конечно может и совпадение. Но на нынешлем своем спорте удлиннил трубку, чтобы стекало на землю а не на раму, что принципе логично.
GENDALF GRAY
Мой автомобиль(и):: MMC 3.0 AWD 2003 г.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение GENDALF GRAY »
В жаркую погоду поставьте машину на бугорок "мордой" вниз и вгоните в каждую трубу рамы по 2-а литра теплого нигрола, он своё сделает.
vla2620
Сообщение vla2620 »
Дёма писал(а):Во всяком случае на первой машине 99гв именно в этом месте дыра была на раме. И с кондея точно туда и капало, через отверстие во внутрь затекало, пыль липла и со временем копислась. Оставаясь влажной даже в жару, так как кондей пашет. Конечно может и совпадение. Но на нынешлем своем спорте удлиннил трубку, чтобы стекало на землю а не на раму, что принципе логично.
Надо у себя глянуть и тож так сделать.
Ruslan116
Двигатель:: 4d56\меха
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение Ruslan116 »
писец.Что то я думал что спорт не так гниет как обычный п2.
Tavr
Двигатель:: МПС 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 08г 6G72 бензин акпп
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Tavr »
Пардон. На обычный П2 пятнадцать лет гарантии на сквозную корозию давали. Щас кто столько даст? Я свой продал,21год ему было! И продал из за рамы. Хозяев у него было, ПТС кончился. И если бы кто нибудь из них хоть раз раму проантикорил я б на нем до сих пор бы ездил. Когда сунулся,поздно было уже,рама просто полная была. Вымыл конечно все но ......... поздно уже было. П2 по сравнению с МПС,ВЕЩЬ!!!!
Был П2 93г GLS 5 дв, ss,зад.блок,мех.бензин 12 кл
МПС 08,акпп, 3л.
Нажатие на педаль газа даёт колесам команду-:копать тут!
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Сообщение bubl »
Сунулся в раму П2 - кончилась. купил новую....щас буду менять....
Honda Africa twin XRV 750.
GENDALF GRAY
bubl писал(а):Сунулся в раму П2 - кончилась. купил новую....щас буду менять....
Дорого встала?
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
нет. я взял пиленую и без документов. у меня машинка экспертизная - навеки моя.
Unklown
Сообщение Unklown »
bubl писал(а): машинка экспертизная - навеки моя.
Пачиму это ?
Если экпертиза не по криминалу, то на учёт ставится на нового хозяина.
Отказать не имеют права.
ещё есть 6А12 почти даром
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
Так она стоит у меня на учете. я не могу ее продать. тока в утиль. Запрещено проводить любые действия с экспертизными машинка, даже если экспертиза была давно
Unklown
Сообщение Unklown »
bubl писал(а):Так она стоит у меня на учете. я не могу ее продать. тока в утиль. Запрещено проводить любые действия с экспертизными машинка, даже если экспертиза была давно
Если экспертиза была после угона допустим, воры № перебили , то да, запрет на рег действия.
Если № просто ржа поела, и в экспертизе это написано, то такие авто регистрируют.
