Главный тормозной
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: Главный тормозной
Я уже писал, как делал. Жигулевский классика на токарном отрезал половину и нарезал резьбу под пробку, которая завинчивается с обратной стороны. Получился одноцилиндровый короткий главный. Но вот переходник от вакуумного к спарке главных все равно получается длинный и места перед вакуумником занимает много, в П2 такую конструкцию скомпоновать трудно. Там близко аккумулятор.
Владимир Михайлович
И еще в тему. Так как задача стояла максимально повысить живучесть тормозов, выход каждого из двух главных тормозных подключался к своему клапану-разделителю от ГАЗ-24. Большая такая, но очень эффективная железяка, из которой два выхода на ГАЗ-24 образуют два контура. А у меня получилось фактически четыре контура, каждое колесо запитывалось отдельно.
bodydoc
Двигатель:: 2UZ-FE
Мой автомобиль(и):: ММС П2 ландолет 2UZ, х2РК. Dodge RAM 2500
Сообщение bodydoc »
Тут как бы, смысл переделки в том чтоб вакуум вычеркнуть из системы, кто в теме тот поймёт, кто нет, ну... уж как есть. Кто ездил на раллийных вазах (без вакуума)(или к примеру на моциках) вот эту эфимерную информативность и точность тормозов ощутившие понимают о чём речь, да тормоза другие, тажелее, но не для этого это делается :) :*THUMBS UP*:
Хотя тут есть подозрения про точность быковых супортов...время покажет
Мы все умрём....
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
Влад, дружище! если я правильно понял - ты ищешь япо гтц с тремя выходами а-ля ваз классика? так у меня на корче стоит такой родной
MB 534481
заменитель
PMK 355
цена в экзисте в розницу 2 рубля.
люблю, целую!
п4 3,8 бежевый у жены.
Владимир Михайлович
Где стоит?
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
Корч= корчелыга= спортивное ведро= узко специализированный автомобиль, отличающийся от "стандартных" и (обычно) не выезжающий на повседневку.
Паджеро 2. Араб. Мотор 2,6 карбюратор. В подписи - "маленький".
Владимир Михайлович
Т.е. этот цилиндр подходит к вакуумнику П2?
bodydoc
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение bodydoc »
Спасибо Марс!!!! доеду до тебя, помацаю его!!!
Мы все умрём....
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
То есть это родной митцу гтц с родным митцу вакуумом. Другой вопрос совместимости в распаренном варианте- я не в курсе. Мой вакуумник визуально чуть меньше чем тот, что стоит в сумме с абс.
Владимир Михайлович
Типоразмеров вакуумников два (по мануалу), надеюсь установочные главных у них одинаковые.
bodydoc
Двигатель:: 2UZ-FE
Сообщение bodydoc »
ну мне-то ваще не важно про совместимость!!! :*VICTORY*:
Мы все умрём....
