Развал схождение Монтеро Спорт
Re: Развал схождение Монтеро Спорт
Sergei SpB писал(а): Сашка мне тогда сказал, что для этих машин такие углы это даже лучше,может оно так и есть но я такого пока еще не увидел ни на одном Монтерике.И что из за этого резину жрать не будет,сказал тоже Сашка.
Я немогу сказать точно что там у вас творится.
Но могу сказать что я его знаю очень давно, все машины делал только у него, и кого посылал вопросов не было. Так что может и не всё так страшно.
nokian74
Мой автомобиль(и):: Галлопер, Монтеро Спорт, Л200 нью, Паджеро 4, Паджеро 2 Делика
Сообщение nokian74 »
Извиняюсь, много ответили. Недосмотрел. Недопонимание получилось. Свой развал я делал у другого мастера в Калининграде. Так что конкретно к одному человеку нет претензий.
Тут вот как раз и хочется разобраться что у нас твориться с машинами.
Sergei SpB
Сообщение Sergei SpB »
Я ничего плохого про Сашу сказать не хочу,едет машина хорошо, никуда не ведет,но что так стоят колеса,мне кажется это не совсем нормально.Мне Александра порекомендовали отличные ребята с Емельянова 13, которые восстанавливали моего бедолагу.
Паджеро сервис, Костя
Питер город маленький :)
Gadkij
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Gadkij »
У меня тоже как у татры, но ничего не жрет, год уже как...
MMS 6g72 Акпп зелененький, 265/75/16, MJ-555 Погиб(((
Теперь Лада Веста.....
- Давай переедем?
-Давай,а кого?
Sergei SpB
SNOOPER писал(а):Паджеро сервис, Костя
Да да,он самый.
Sergei SpB
Gadkij писал(а):У меня тоже как у татры, но ничего не жрет, год уже как...
Может я зря парюсь по этому поводу?
трёхсотый
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение трёхсотый »
имею Монтеро Спорт. 2 раза делал сх-рв - по "европейской" pajero модели потом по "амеровской" montero, вот что приметил: у амеров левое переднее всегда есца наружняя кромка (подозреваю что и внутренняя у правого переднего), и колёса стоят типа так "| /" , но машина едет прямо. По европе колёса "\ /" и тянуло вправо.
Ща по амеровской отрегулировано - едет прямо ::-D:
з.ы. спецом двух развальщиков пытал чтоб объяснили в чём разница, примерно так выходит.
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
Никитин Н.Н.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Никитин Н.Н. »
Официальный дилер Митсу Радуга авто мастер по развалу Николай,ценник мега гуманный(около 1300р) все делает супер.
V_Noise
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Благодарил (а): 230 раз
Сообщение V_Noise »
ну с пластинами проблем нет. от классики очень даже подходят.
а то что ленятся делать развал, такое есть. не очень удобно и муторно.
ТЛК 100, 4,2TD
ТЛК 200, 4,5TD
т.89032026425 Виталий
Sergei SpB
V_Noise писал(а):ну с пластинами проблем нет. от классики очень даже подходят.
Вот мне так и кажется, просто лень. Да муторно, согласен но делать надо!!!
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
А кто нить делал сход-развал со старыми рулевыми тягами? У меня назрела замена верхних сайлентблоков, а рулевые живые вполне. Вот и стрёмно теперь, что начнут сход-развал править, а резьба то на рулевых уже почти сгнила, и прилипну я ещё и на тяги(((
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
Моим 5 лет, мастер погрел, побрызгал и разработал перед регулировкой, сказал если не сдвину, меняй перед регулировкой
П.с. Отличный сервис сходразвала нет на плеханова
Славик.
Sfinks
Сообщение Sfinks »
kyzya11 писал(а):Моим 5 лет, мастер погрел, побрызгал и разработал перед регулировкой, сказал если не сдвину, меняй перед регулировкой
Моим больше 6 лет точно, машину брал в 2008м, сколько стояли до ХЗ. Ладно, буду замачивать ВДшкой, там посмотрим. Ещё вопрос, при замене верхнего рычага, поставив все пластинки как и были, всё равно сход-развал уйдёт?
ПС: я в 78, поэтому сервис на Плеханова не катит.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Поменял шаровые. Развал естественно уехал.
Был -0,2 стал +0,2.
Подскажите пожалуйста опытные развальщики - какой толщины пластину надо подкинуть за рычаги что бы вернуть в -0,2...-0,15 ?
Стоковый плюсовой развал ни разу не устраивает. Хлебнул с ним не мало поеденой наружки.
Есть вообще закономерность угла изменения развала от толщины подкинутой/выкинутой пластины?
S@n4e$
Двигатель:: 4D56 EFI 116л.с
Сообщение S@n4e$ »
Отмечусь и я. История такая. Ездил с момента покупки на резине 245/70/16 (зима), всё было нормально, потом поставил новый комплект 265/70/16 (лето), отъездил один сезон и обнаружил что внутренние стороны съедены, потом опять поставил "зиму" отъездил на ней до середины мая и износа не обнаружил. Вопрос,почему 265/70/16 съедает а 245/70/16 нет.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Ну... вспомним геометрию. При одном и том же угле развала более высокие колеса имеют бОльшие абсолютные значения отклонений. Вроде все логично. Но развал со схождением надо бы проверить
S@n4e$
Сообщение S@n4e$ »
То есть если я отрегулирую развал-схождение под 265 колеса,при установке 245 получу обратный эффект. Это мне придётся каждую весну и осень ездить в сервис :-) тогда проще и на зиму купить 265.
Kuznec
Сообщение Kuznec »
S@n4e$ писал(а):То есть если я отрегулирую развал-схождение под 265 колеса,при установке 245 получу обратный эффект. Это мне придётся каждую весну и осень ездить в сервис :-) тогда проще и на зиму купить 265.
::-D:
Когда пригоняли машина в 2008-м с пробегом 54 т.м. на нем стояли родные 235/70/15 Дуеллеры (лысые конечно, но равномерный износ). Вкрячил Geolendar 265/70/16 на реплике, после полгода увидел жор на внешней стороне и колеса на вид реально стояли \ /, со следующим гудричем 265/75/16 сделал диагностику подвески, заменил верхние рычаги, сошку и соответсвенно сделал сход-развал все стало гут. Теперь пользую только 265/75/16 :)
Тут и от вылета диска зависит и от размера резины. Да и от общего состояния рулевой, подвески и прочее... Да и , хороший сход развал возможен только после нормальной диагностики передка в целом и замены всего, что устало.
Montero Sport 2002 6G72, АКПП,AWD, ABS - был
Если далеко, то на лошади.
eddik
Мой автомобиль(и):: МПС1 3.0 AT 2006 г
Благодарил (а): 328 раз
Сообщение eddik »
Привет.
Необходимо сделать развал.
Вчера был на стенде схождение сделали. Развал не знают как делать, а он в красной зоне.
Обьяснили, что резину не жрет при неправильном развале, но я сильно сомневаюсь.
Так вот кто подскажет где в Москве делают развал. Спасибо.
восемь903пять611812.
Серебристый МПС 1 2006 г., Шины 305*70*16, шноркель, бодик 6 см. Передний и задний бампер от МШУ.
