Pteradaktel писал(а):Джексон - старый тролль![]()
темка -![]()
как то так
Меняем/тянем БОЛТ шкива КВ
- mamont56
- Двигатель:: 100 и еще лошадь
- Мой автомобиль(и):: TINO -ЕШТЩ
Re: Меняем/тянем БОЛТ шкива КВ
- mamont56
а по теме -
Оставляю старый,тяну по инструкции, болт сажаю на резьбовой фиксатор.
вот...
и вообще - болт только фиксирует шкив на КВ, ремень же передаёт движение на ГРМ,
так что вектора усилий взаимно перпендикулярны.
мож я и неправ..
но и в инструкции не поясняется чем вызвана ежедневная необходимость замены болта...
вот...
мож я и неправ..
дениска7 писал(а): На горячую нельзя,там вискомувта внутри!Нашел от галопера за 1200руб плюс 400 доставка думаю токорь и искание его не дешевле будут!!!
Хауноу.
Пышыещо
- mamont56
мож я зря старый ставлю...
без вискомуфты то..
Старый/Новый, это вопрос состояния и религии.mamont56 писал(а):а по теме -
вот...![]()
мож я и неправ..![]()
Фиксатор, это когда хочешь чтоб было по настоящему.
И вообще болт фиксирует всю сборку, шкив, шестерни, прастины и кольца считывателей.
Зависит от конкретного мотора.
Ну и вектора естественно при любом направлении ореентированы на карман владельца.
Только в одном случае в кармане будет "густо", в другом "пусто".
А так конечно всё это монописуально, ибо дядьки взрослые, учить поздно.
дениска7
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1994 г.в
Прошу прощение,про муфту,написал от слов мастера
!Пришел вчера к нему в сервис(хорошо,что сам выпил грамм с литр)
Разьебали за три дня место под болт в хлам
,пытаясь выкрутить отставшую часть!Наехал,что какого х....я он болт ждет,когда надо новую резьбу нарезать да болт заказывать у токаря
!Буду в понедельник делать сам
!спросил что гарантию даешь на работы,ответ"Ну смотря какие запчасти"!
Я ему мордой о нижнюю крышку коленвала ,с вопросом,а-это Что
??? она сломана в трех местах со сквозными отверстиями!!!Что молчишь,что крышку менять надо?Сейчас опять из-за 180-ти рублей промолчишь,залетит какая нибудь х...я,и разьебет все с клапанами,а ты мне скажешь,что запчасти не оригинал
!!!Дал в подзатыльник,убедившись,лишний раз,чтобы было все хорошо,делай сам,поплел домой дальше пить и заказывать крышку!
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
поправил бы ты сообщение..в соответствии с правилами. Слова то они вроде как и с правильным смыслом..но вот неправильными буковками написаны.дениска7 писал(а):......
как то так
- mamont56
затянул старый болт с указанным усилием.. (третья разборка - незнай скоко до меня
смазал фикс-герметиком.. поглядим....
риск, конечно...
риск, конечно...
mmg
Официалы ставят старый болт - пытался настоять на своем (замена), нифига - уперлись мол не положено... я говорю. что мол сам куплю у них новый - только поставьте, не в какую - у тебя говорят гарантия, не парься...
ММС Pajero Sport 2.5 TD 2006г. чорный был...
Сейчас НМПС 2011 серебро на автомате
- Джексон
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
Вот эти официалы потом есиче и отремонтят по гарантии.... у них там дизелисты "знатные".....а мучаться потом клиенту.... но это уже другая история
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Каждый раз ставлю новый болт (не те деньги, чтобы париться), тяну по ману, шайбу смазываю маслом, чтоб момент соблюсти. Фиксаторов не использую.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
