Страница 2 из 2
				Re: Меняем/тянем БОЛТ шкива КВ
				Добавлено: 04 апр 2014, 21:39
				 mamont56
				Pteradaktel писал(а):Джексон - старый тролль
темка -
как то так
				Добавлено: 04 апр 2014, 21:44
				 mamont56
				а по теме -
Оставляю старый,тяну по инструкции, болт сажаю на резьбовой фиксатор.
вот...
и вообще - болт только фиксирует шкив на КВ, ремень же передаёт движение на ГРМ,
так что вектора усилий взаимно перпендикулярны.
мож я и неправ..
но и в инструкции не поясняется чем вызвана ежедневная необходимость замены болта...
				Добавлено: 04 апр 2014, 21:47
				дениска7 писал(а):
На горячую нельзя,там вискомувта внутри!Нашел от галопера за 1200руб плюс 400 доставка думаю токорь и искание его не дешевле будут!!!
Хауноу.
Пышыещо
				Добавлено: 04 апр 2014, 21:51
				 mamont56
				мож я зря старый ставлю...
  без вискомуфты то..
				Добавлено: 04 апр 2014, 22:09
				mamont56 писал(а):а по теме -
вот...
мож я и неправ..
Старый/Новый, это вопрос состояния и религии.
Фиксатор, это когда хочешь чтоб было по настоящему.
И вообще болт фиксирует всю сборку, шкив, шестерни, прастины и кольца считывателей.
Зависит от конкретного мотора.
Ну и вектора естественно при любом направлении ореентированы на карман владельца.
Только в одном случае в кармане будет "густо", в другом "пусто".
А так конечно всё это монописуально, ибо дядьки взрослые, учить поздно.
				Добавлено: 06 апр 2014, 09:04
				 дениска7
				Прошу прощение,про муфту,написал от слов мастера
 !Пришел вчера к нему в сервис(хорошо,что сам выпил грамм с литр)
 Разьебали за три дня место под болт в хлам
 ,пытаясь выкрутить отставшую часть!Наехал,что какого х....я он болт ждет,когда надо новую резьбу нарезать да болт заказывать у токаря
 !Буду в понедельник делать сам
 !спросил что гарантию даешь на работы,ответ"Ну смотря какие запчасти"!
 Я ему мордой о нижнюю крышку коленвала ,с вопросом,а-это Что
 ??? она сломана в трех местах со сквозными отверстиями!!!Что молчишь,что крышку менять надо?Сейчас опять из-за 180-ти рублей промолчишь,залетит какая нибудь х...я,и разьебет все с клапанами,а ты мне скажешь,что запчасти не оригинал
 !!!Дал в подзатыльник,убедившись,лишний раз,чтобы было все хорошо,делай сам,поплел домой дальше пить и заказывать крышку!
				Добавлено: 06 апр 2014, 10:45
				 Pteradaktel
				дениска7 писал(а):......
поправил бы ты сообщение..в соответствии с правилами. Слова то они вроде как и с правильным смыслом..но вот неправильными буковками написаны.
как то так
				Добавлено: 12 апр 2014, 15:18
				 mamont56
				затянул старый болт с указанным усилием.. (третья разборка - незнай скоко до меня
смазал фикс-герметиком.. поглядим....
риск, конечно...
				Добавлено: 14 апр 2014, 18:53
				 mmg
				Официалы ставят старый болт - пытался настоять на своем (замена), нифига - уперлись мол не положено... я говорю. что мол сам куплю у них новый - только поставьте, не в какую - у тебя говорят гарантия, не парься...
				Добавлено: 15 апр 2014, 08:14
				 Джексон
				Вот эти официалы потом есиче и отремонтят по гарантии.... у них там дизелисты "знатные".....а мучаться потом клиенту.... но это уже другая история
				Добавлено: 16 апр 2014, 09:31
				 Fil
				Каждый раз ставлю новый болт (не те деньги, чтобы париться), тяну по ману, шайбу смазываю маслом, чтоб момент соблюсти. Фиксаторов не использую.
