коды ошибок
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Re: коды ошибок
Сообщение Dizel Man »
При забитом т/фильтре или топливозаборнике, втягтвает поршень подкачивающего насоса на корпусе/кронштейне т/фильтра. такая же проблема может быть при проблемах с дренажем топливного бака. Приоткручивание пробки частично решает проблему. Заткнуть подачу так, чтобы выскочила 43 ошибка крайне непросто. Если только перегнуть шланг, т.е. полностью перекрыть поток топлива. При этом насос должен активно подсасывать воздух из магистралей...
ксн
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Pajero III 2004г.
Благодарил (а): 21 раз
Re: коды ошибок
Сообщение ксн »
За неделю два раза загорался индикатор неисправности движка ( только при заводке, потом тухнет). На диагностике выдало упоминаемую здесь ошибку 21 - датчик частоты вращения тнвд. Никаких признаков изменения работы движка при загорании чека не заметил. Вопрос в том, стоит ли забивать себе голову заменой этих датчиков( или проводки к ним), ошибка стерлась и как выше писал движок работает и работал отлично. Да, плюс к этому начались проблемы с заводкой с положения АКПП P и даже N, но наверное здесь взаимосвязь вряд ли просматривается, здесь вопросы больше к датчику положения рычага.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Re: коды ошибок
Сообщение SmoAG »
Там 2 одинаковых датчика, один для ЭБУ второй для тахометра, говорят что они могут друг друга дублировать, но это не проверенная информация.
Проблемы с датчиками большая редкость, а вот с проводами часто бывает. пока ошибка не прогрессирует это ни кого особо не волнует, проблемы обычно в будущем случаются и не всегда логичные.
В чем проявляется проблема при пуске?
ксн
Двигатель:: 4М41
Re: коды ошибок
Сообщение ксн »
SmoAG писал(а): В чем проявляется проблема при пуске?
Как у всех, с ингибитором, стартер не крутит. В паркинге через раз, а вчера и с нейтралки с раза 10-го завел.А вот сегодня все нормально.Год назад , после ремонта АКПП тоже так было , подкрутили немного тогда все ок стало, сейчас опять глючит.
SmoAG писал(а):Проблемы с датчиками большая редкость, а вот с проводами часто бывает. пока ошибка не прогрессирует это ни кого особо не волнует, проблемы обычно в будущем случаются и не всегда логичные.
Проводов ME 204055 к сожалению в нашем экзисте в наличии нет и ценник на них дороже чем на датчик. Может датчики с проводами в комплекте идут? Хотелось бы устранить эту проблему.
Последний раз редактировалось ксн 20 июл 2015, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: коды ошибок
Сообщение SmoAG »
Та часть форума где есть разборки Вам в помощь, но лучше да и дешевле востановить свою. там немного проводов проверить нужно.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: коды ошибок
Сообщение SmoAG »
У меня сейчас тоже наблюдаются проблемы с пуском, но виной тому не ингибитор, а разорванные ремни генератора, из-за подшипника помпы, пока жду помпу и место для ремонта, поставил ремень из списанных, и не стал его сильно натягивать, что бы не рвало его. проблема заключается в том что аккумуляторы сдыхают. но это не ингибитор.
ксн
Двигатель:: 4М41
Re: коды ошибок
Сообщение ксн »
Для начала попытаюсь у других поставщиков пробить, если нет то искать нормальных электриков) В наших краях к мастерам нужно с инструкцией по"монтажу-демонтажу" на прием)Вот сижу и вникаю во все сам.
У тебя наверное стартер хоть немного крутит, а у меня щелчок и тишина.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Re: коды ошибок
Это ремонт стартера...
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: коды ошибок
Сообщение SmoAG »
За свой стартер я уверен, тк ужестолкнулся с такой бедой в мороз, поменяны щетки, подшипник, промыт и смазан. Так что я согласен с сергеем, было такое когда щетка стартера отгорела, приходтлось колдовать чтоб завести. Мануалы есть в ветке по факу насоса, схему проводов можно найти в ветке про электрику, коса двигателя обойдется вам ну очень дорого, тк там много нюансов и провода экранированы.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: коды ошибок
Сообщение SmoAG »
Если интересно, есть стартер оригинальный, брал у клубня, когда сдох свой и ждал комплектующие для востановленич, минус его в том что нужно поменять щетки массы, в остальном отличный экземпляр.
igor.новичок
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: пыжик 3 2002
Re: коды ошибок
Сообщение igor.новичок »
всем доброго времени суток.У меня ошибки 12,41,46.помогайте :*THANK*:
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Re: коды ошибок
12 - датчик давления наддува
41 - дроссельная заслонка
46 - ПЗУ ТНВД
Странный набор. Ошибки трутся?
ксн
Двигатель:: 4М41
Re: коды ошибок
Сообщение ксн »
Dizel Man оказался прав, полетело втягивающее , а конкретно выработка на конце втулки во втягивающем. Чек двигателя после ремонта перестал загораться.Может дело было и не в датчиках тнвд , а комп так реагировал на неисправность стартера. Проверить ошибку пока не загориться чек не могу, т.к. после сброса клеммы акб ошибка вроде стирается.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: коды ошибок
Сообщение SmoAG »
Не поверишь, но у меня оказалась таже беда, причем не пойму как оказалась связана кончина втягивающего и обрыв ремней, не может же это быть совпадением(((( разобрал бу стартер, и поставил втягивающую с него, и с ней машинка стала хуже заводится(, но на всякий заказал новую втягивающую
Хотя все было поменено зимой(
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Re: коды ошибок
Связь простая. Для работ с стартером, Вы отключали АКБ. Следствие - слетели коррекции самоадаптации ЭБУ. Другое следствие - ремонт ТНВД...
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: коды ошибок
Сообщение SmoAG »
Сергей, клемы я снимал и когда ставил запасной ремень и когда вживлял КК, стартер с реле которое мучилось в предсмертных муках пускал двигатель в тот момент когда реле всё же срабатывало, сразу и без задержек, поставив другое реле недостаток в работе стартера стал более заметен.
Так же не пойму как настройки адаптации могут повлиять на пуск двигателя если раньше они не влияли, адаптация настраивает хх, раньше она на это не влияла
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Re: коды ошибок
Сообщение Начинающий рыбак »
Братцы,вчера ездил на рыбалку,приехал авто заглушил как всегда и когда уезжать надо завожу,а он не заводится,даже не было щелчков втягивающего.Посидев-подумав взял трубку что для домкрата ручкой служит и хотел по стартеру постучать,но стартера я не нашел и стал постукивать по навесному оборудованию (муфте кондиционера,помпе,генератору,шкиву коленвала,натяжному ролику) после этих постукиваний авто завелся,сегодня ситуация повторилась,только постукивал уже несколько раз и по времени заняло раза в три больше,вчера после остановки до неудачного пуска прошло 3 часа,сегодня 8 часов(рабочий день).Прежде чем начинать разбирать авто хочется все таки узнать причину,может такая проблема уже была и решена.Получается что втягивающее не срабатывает или закусывает там что то.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Re: коды ошибок
Сообщение SmoAG »
Ну из явных 2 причины, соскочил проводок с фишки стартера, неисправен ингибитор, стартер вы найдете у переднего кардана если залезете под колесо со стороны двери, ингибитор на коробке с той же стороны, но что бы его снять потребуется открутить траверсу
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Re: коды ошибок
Когда надоест стучать по "железкам" под капотом, стоит снять стартер и произвести ремонт. При наличии автоэлектрика, стоит проверить реле стартера и цепи блокировки оного, но, скорее всего, они ни при чем...
Начинающий рыбак
Двигатель:: 4М41
Re: коды ошибок
Разобрал генератор,внутри вместо смазки грязь какая-то и щетки почти стерты,заказал щетки и втягивающее.буду новые ставить,пока жду когда привезут есть время и хотелось бы узнать.а что может блокировать втягивающее или перекрывать напругу на него,ведь если бы иммобилайзер не давал завестись,то стартер бы крутил,а здесь получается на втягивающее напруга не подходит,а если подходит и втягивающее не срабатывает,но я его разобрал и клинить там не чему,обычный электромагнит,у кого какие мысли?
