повышеный износ задних колодок
- трёхсотый
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Re: повышеный износ задних колодок
Кстати гря, вполне м.б. нормой, хотя-бы по площади самих колодок... Но всё равно, не дело. На П2 так прокачали тормоза, что колом вустаёт, и ненать давить в пол, как на спорте. Но на П2 АБС отключенный совсем... На спорте укачались этими тормозами, результата 0.
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
- трёхсотый
Ну воттонон колдун.. крути его, ммоть вылечишь... а у себя такого не встречал, даже странно, машины - америкосы...Олег 13 писал(а):Valve, brake fluid proportioning-Клапан тормозной жидкости дозирования))))))))))
- Анатолий Петро..ч
- Двигатель:: 4M40, ТД 2,8 литра
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, пятидверка, МКПП
Проехал 40000 за год, 1-н раз передние, 2-а раза задние
Мафына в подписи
Мафына в подписи
PAJERO/MONTERO(EUR) (V10-40#), [V46W ] 2800D-TURBO/LONG WAGON, [GNXFL6] GLS(WIDE/SS4),5FM/T LHD, Дата выпуска 02/1996.
- Олег 13
- Двигатель:: 6G72.24v.
- Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
судя по книге он не имеет приводатрёхсотый писал(а):Ну воттонон колдун.. крути его, ммоть вылечишь... а у себя такого не встречал, даже странно, машины - америкосы...Олег 13 писал(а):Valve, brake fluid proportioning-Клапан тормозной жидкости дозирования))))))))))
,..и что можно покрутить на нем, так только крепежные болты))MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
Vados51
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero 2
Я же про него и писал,он начинает мозг парить и абс видя что задние колёса не блокируются начинает приотпускать передние,я так это понимаю. На раф4 мы просто удалили потроха из регулятора и прокачали напрямую,тормоза стали гуд.)
- трёхсотый
да в руках его покрутить, повертеть и выкинуть
Там чё-то вынимается из него...
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Посоны. Я не стал читать вторую страницу ибо первой хватило.
Есть машины с колдуном и без. Зависит от года и раздатки.
Потом жрет колодки из за задраных ДИСКОВ топик старте четко написал поменял колодки и провел ревизию суппортов. А с дисками ничего не делал.
Некоторые дилеры рекомендуют при каждой замене колодок делать проточку дисков.
Илья, у тебя не должно быть волшебника(колдуна)
- Олег 13
АВС не будет париться если выкинуть чего не будь оттуда?трёхсотый писал(а):да в руках его покрутить, повертеть и выкинутьТам чё-то вынимается из него...
Vados51
- Двигатель:: 6g72
Я же писал,что выкинули потроха оставив только корпус и тормоза стали гуд,можешь конечно просто новый купить,но он стоит вроде не мало..
- vla2620
- Двигатель:: 6G72 24v Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
У меня такОлег 13 писал(а):короче у всех передние 1к-т =2-3 к-т задних ?
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Передних мне хватило на 25000-30000миль только моего пробега + пробег в пиндостане, чего я не знаю.Олег 13 писал(а):короче у всех передние 1к-т =2-3 к-т задних ?
Задние родные 8000км, 10000 в лучшем случае, это после реставрации суппортов и проточки дисков. что меня не имоверно напрягло, из предыдущих машин имел противоположный опыт.
1 задние колодки = 2 передним.
затем было http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 3#p1024173
и этих колодок мне хватило где-то на 30000миль, это были саааааамые дешманские колодки которые нашел на базаре.
mehanik
на 50 000 км 2 перед 0 зад
МПС 2005 6G72 (GRHEL6) GLS(WIDE),4FA/T LHD
- duhast e34
- Двигатель:: D6EA 250л.с., 540Н/м
- Мой автомобиль(и):: KIA Mohave
Нет "колдуна" на машинах с АВS. У меня пробег около 48000 км, передние износ около 40%, задние около 70%.
Сейчас КИА МОХАВЕ и Форд Фьюжин.
Был МПС1 2,5 TD (116 осликов)EFI, серый ТРАКТОР!!!.2008г.в.
- asferrum
- Двигатель:: разные
у меня тож так.vla2620 писал(а):У меня такОлег 13 писал(а):короче у всех передние 1к-т =2-3 к-т задних ?
но суппорта задние от П2.
не клинят. а вот жестянок-пыльников сзади нет,сгнили нафиг...
зачастую,меняю сзади не комплект,а одни внутренние. внешние дольше ходят. конструктив такой.
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
Vados51
- Двигатель:: 6g72
Это не конструктив такой,а потому что щитков грязезащитных нет,у меня такая же фигня,грязь попадает на внутреннюю сторону диска и как наждачка стачивает внутреннюю колодку.asferrum писал(а):у меня тож так.vla2620 писал(а):У меня такОлег 13 писал(а):короче у всех передние 1к-т =2-3 к-т задних ?
