шноркель, МП2 6Г74, вопрос по ЭБУ
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: шноркель, МП2 6Г74, вопрос по ЭБУ
Сообщение МШУ »
partizanchik102 писал(а):так все же какой наиболее эффективный и менее трудозатратный способо не утопить ЭБУ!?
Гермо бокс с сапуном что это вообще? Есть картинка??
Я буду чикать косу.
Бокс - это любая разборная герметичная коробка,наподобие боксов для кинокамер для дайвинга.
Попробуй LR форумы покурить- на Дэфах боксы ставят,там мозги под сидухой упассажира штурмана и почему то косу никто не удлиняет.
kyzya11
Благодарил (а): 424 раза
Сообщение kyzya11 »
дык если бокс перед гонкой еще подкачивать воздухом ? :)
Славик.
МШУ
Сообщение МШУ »
kyzya11 писал(а):дык если бокс перед гонкой еще подкачивать воздухом ? :)
Славик,на RFC 12 апреля поедешь?????( чиста посмотреть)
vito
Двигатель:: 4D56 EFI 116 лс
Мой автомобиль(и):: PSport
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение vito »
partizanchik102 писал(а):Гермо бокс с сапуном что это вообще? Есть картинка??
картинки нет, просто идея: в гермобокс трубку врезать и вывести повыше (или в шноркель ::-D: ) Смысл в том, чтобы была вентиляция.
сала украине, героям сала!
926 два два три 41 4З Виталий
МШУ
Сообщение МШУ »
Идея швах,бо очень витиеватая пневмосистема:
ресивер,регулятор давления до 0.1/0.2,осушитель-обязательно,иначе ЭБУ сдохнет от конденсата из ресивера....
Да и бокс с сапуном,кмк тоже не алё,т.к . сапун конденсат выводить точно не будет,а будет способствовать ещё большему накоплению его,тк связь с атмосфЭрой.
2 ТС: если место позволяет засунуть мозги в коробку,а входную косу замазать большим кол-вом КРАСНОГО герметика ::-D: ,то почему бы нет....После каждого выезда,я б такую хрень разбирал и проветривал.
Всё таки мозги переносить под потолок имеет смысл,когда из под торпедо( если она осталась) выносятся наверх все блоки предохранителей и все релюхи.
Ессно , безмозглый дизельный мотор решает много проблем.....но....отталкиваясь от трэндов котлетостроения,все переходят на бензинки- они и легче и при понижениях в передатках в агрегатах лучше себя чувствуют( дизолу,всёж лучше залупу не выкручивать ::-D: )
А вообще,я бы смотрел,что у Вас в Уфе Орги мудрят с трассами и какая ватерлиния для категории с 35"....
А то в М.О. есть некий Рим( Автопробег),дык год или больше назад ,на "дне рыбака",если память не изменяет, после старта была сразу траншея по лобовое стекло....сходов было много)))))
ЗЫ При желание нырять глубоко и метко,остро встаёт вопрос об " окотлечивание",тк стоковая компоновка ,практически всего приводит к тупику....С Бодидоком не общался??? ;) :*VICTORY*:
Последний раз редактировалось МШУ 02 апр 2014, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
Я подразумевал Саш некий бокс, который закрывается и гетметизируется только на время гонки, остальное время он добротно сообщается с атмосферой
Славик.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
Аля бокс скелетон для гоупро
Славик.
vito
Сообщение vito »
МШУ писал(а): Да и бокс с сапуном,кмк тоже не алё,т.к . сапун конденсат выводить точно не будет,а будет способствовать ещё большему накоплению его,тк связь с атмосфЭрой.
я думаю, как раз наоборот - роса не будет выпадать в гермобоксе, т.к. НЕ закрытый объем. Надо термодинамику покурить :ugeek:
МШУ
Сообщение МШУ »
Да неужели??? ;) а сечение и длину сапуна не рассматривал? ;)
ЗЫ объём бокса литра 2,сапун с внутренним сечением ээээ,пусщай Ф 10 мм и L= 2000мм
Имхо - это будет закрытый объем.
Последний раз редактировалось МШУ 02 апр 2014, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
vito
Сообщение vito »
это уже дело техники, сама идея верна или нет :? вот в чем вопрос :idea:
МШУ
Сообщение МШУ »
vito писал(а):это уже дело техники, сама идея верна или нет :? вот в чем вопрос :idea:
Нее,ну если на вскидку,то при диаметре сапуна в 50 мм ::-D: ,роса не будет образовываться....но как это практически воплотить,протаскивая такую кишку через салон под крышу :)
vito
Сообщение vito »
а как такая цифра получилась? я что-то не могу сообразить, хотя в инстике проблем с термодинамикой не было ::-[:
МШУ
Сообщение МШУ »
kyzya11 писал(а):Я подразумевал Саш некий бокс, который закрывается и гетметизируется только на время гонки, остальное время он добротно сообщается с атмосферой
Сечение вентиляционной дырко.
Даже при принудительной вентиляции упаришься считать- очень много вводных- толщина стенки бокса,теплоотдача,темп. подаваемого воздуха,объём подачи вентиляции и тд....блин,я уже чуфствую себя 3-х курсником,ну на)))))))
Я ж не случайно про 12 апреля грил )))))
МШУ
Сообщение МШУ »
vito писал(а):а как такая цифра получилась? я что-то не могу сообразить, хотя в инстике проблем с термодинамикой не было ::-[:
А также,инстинктивно...но с запасом)))
Рассмотри трубку сапуна,как отдельную систему,а не как дырку в боксе.
Зы имхо сам сапун будет работать ,как конденсор на такой длине.
