Надо сначала начинать))) Ошибку сбрось, покатайся, снова ошибку посмотри. Если ошибка есть, то проверяй снова полсос, давление в топливной, объем обратки, проверяй дпдз и про все рассказывай
АКПП глючит при скоростной езде
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: АКПП глючит при скоростной езде
Ну так вроде нет подсоса или оказывается подсос все же был?
- Monterius
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2009
DenVer писал(а):Ну так вроде нет подсоса или оказывается подсос все же был?
Раньше трясло, все перебрали от впускного до движка, поменяли свечи, форсунки чистили на стенде, прокладки все новые, подсос был на коллекторе, где не понятно, но тройка прошла после переборке, из всего осталась ошибка 0174. Как мерить давление в топливной самостоятельно не вкурсе (про это тоже не вкурсе - объем обратки, проверяй дпдз).
___________________________________________________________________
Montero Sport 2001 Black
Montero 2003 Silver
Montero 2002 (Юбилейная 20) Black
Montero 2005 Gray
Pajero 2009 White Pearl
Montero 2003 Silver
Montero 2005 Gray
- DenVer
Ну так я понимаю, что подсос так и остался? Ты ж его не нашел и ошибка осталась?Monterius писал(а):DenVer писал(а):Ну так вроде нет подсоса или оказывается подсос все же был?
Раньше трясло, все перебрали от впускного до движка, поменяли свечи, форсунки чистили на стенде, прокладки все новые, подсос был на коллекторе, где не понятно, но тройка прошла после переборке, из всего осталась ошибка 0174. Как мерить давление в топливной самостоятельно не вкурсе (про это тоже не вкурсе - объем обратки, проверяй дпдз).![]()
Поищи на оси заслонок, не редкость.
Ну и в остальном, чисто информационно: что бы померить давление в топливной, нужно купить для этого подобный набор http://www.autoinstrument.su/shop/item/ ... a-topliva/
Ну или выточить у токаря переходник и купить какойнибудь подходящий манометр, примерно такой http://pribor-komplekt.ru/catalog/s-tru ... eniem.html.
Промерить объем обратки просто, скинуть обратку в банку и завести машину на минуту, потом посмотреть объем набежавшего.
Как проверить датчик положения дроссельной заслонки есть тема на форуме с фотками, для этого тебе потребуется какой нибудь подобный мультиметр http://www.elpriz.ru/cgi-bin/catalog/vi ... prigroup=1
Все эти работы можно сделать на сервисе и ничего не покупать, денег примерно потратишь столько же, но у тебя в одном случае останется инструмент, знания и навыки, во втором случае нифига не останется.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Парни, давайте не разводить балаган и не отклонятся от темы. Про тнвд и прочии прелисти джедая - в соотв ветке плиз.
- Monterius
- Двигатель:: 6g72
На выходных был на СТО, ребята говорят, это точно не ДПДЗ (из-за этого не может быть). Т.к. заехать смог только вечером, проверить все не смогли
(спешили домой в субботу, в воскр. вых. - Пасха (с праздником всех), записался на эту субботу). Если говорят масло хавает в движке, то может быть из-за этого (давление не мерили, точно не знают), возможно бензонасос.
Montero 2003 Silver
Montero 2005 Gray
Montero 2003 Silver
Montero 2005 Gray
- temish83
- Двигатель:: 6g75 - Бензинка
- Мой автомобиль(и):: MonStero III Limited 2005 Объем 3,8 Gray
Что-то подобное было, вылечилось заменой бензонасоса.
Тихо едешь - дальше будешь!
Шумно едешь - ближе будешь!
Хрень какая-то :))))))))))))))))
- Monterius
- Двигатель:: 6g72
Ура, помогло (поменял бензонасос). Осталось маслаки (жрет не по деццки), катализаторы, амортизаторы и пружинки.
Montero 2003 Silver
Montero 2005 Gray
Montero 2003 Silver
Montero 2005 Gray
