Страница 2 из 5
Re: Опасно рольф((((
Добавлено: 04 апр 2014, 21:44
Леха23
МШУ писал(а):Т.С.: а где Вам автономку устанавливали? В установочном сервисе Вебасто?
Или,как обычно у большинства ,за пол цены у васи в гараже?
Не задумывались,что это и есть первопричина?????
Я просто неоднократно наблюдаю котел на П-3 и П-4 под решеткой радиатора в штатном бампере .
Что самое интересное,при рабочей температуре патрубки на котле откровенно ссут.
Не всегда и не на всех авто нужно четко следовать мануалу по установке автономок.
Один человек хотя бы заинтересовался моей проблемой спасибо! С перва с вебасто все и начиналось мол она у тебя Б/у есть моторчик внутри вебасто и у меня почему-то врезан дополнительный моторчик в основную систему охлаждения, инженера Рольфа даже не удосужились узнать где на данной модели моторчик у меня термо топ С там моторчик расположен с боку но если его монтировать не удобно то его врезают в штатные шланги, это уже узнавал я. Потом возникло предположение что при установке вебасто мне эти шланги посадили на герметик, и он попал в печку салона и т.д. В этом вся и проблема........
Добавлено: 04 апр 2014, 21:50
Ну с вебасто понятно. С АКПП что?
Добавлено: 04 апр 2014, 21:59
Леха23
SNOOPER писал(а):Ну с вебасто понятно. С АКПП что?
Да кстати спасибо большое вебасто.ру а именно Дмитрию добавочный 138 как раз он мне и объяснил где и как расположен моторчик на вебасто(моей модели), только задается вопрос почему я это должен был делать, а не инженеры Рольфа? И вебасто я устанавливал в сертифицированном сервисе вебасто. А с автомата у меня слили масло по тяги с песком "эксперты" взяли на экспертизу примерно 2 литра, после этого сотрудники Рольфа залили мне это масло обратно и долили до уровня новым, вот и сервис(((((((((((((((
Добавлено: 04 апр 2014, 22:02
Так с АКПП что, просто так слили залили, что за чудеса.
Добавлено: 04 апр 2014, 22:10
МШУ
Дык.то что с автономки началось и так понятно....Вы только это подтвердили.
Доп насос врезают нищеброды,при умершем штатном насосе на котле,либо ярые колхозники,отдающие отчёт,на что идут...В этом нет ничего криминального- ессно бош насос за 1800 рублей предпочтительней))))
Сколько нужно было "посадить" красного
герметика,чтоб он забил ВСЕ трубки печки? пол кило????В Вашем случае,кмк,если перестало тепло дуть из печки= то это банальное падение уровня ОЖ,тк радиатор печки,практически на всех колясках максимальная верхняя точка.
Замечу,что при этом на панеле приборов показатель температуры ОЖ будет в норме,тк снимается с блока двс.
Опять таки: на многих авто,дизелях,есть датчик LOW COOLANT,расположенный в 1/4 ниже верхней точки радиатора.....но печка то ВЫШЕ!!!!
Добавлено: 04 апр 2014, 22:15
Леха23
SNOOPER писал(а):Так с АКПП что, просто так слили залили, что за чудеса.
Серьезно слили правда в чистую тару из под краски принесли и потом мне все это обратно залили, я когда потом чухнулся сам в шоке был, когда это узнал.
Добавлено: 04 апр 2014, 22:21
Леха23
В том то и прикол уровень был нормальный компьютер ошибок нет. Мой канечно косяк что я картонку поставил, но я ее поставил когда вообще теплого воздуха не чувствовал. Кстати когда мне распелили печку салона она вся была забита гелеобразным веществом блин как сопли значит это началось далеко до картонки.
Добавлено: 04 апр 2014, 22:23
Леха23
Кстати это "эксперты" тоже не посчитали нужным учесть(((((
Добавлено: 04 апр 2014, 22:33
Ну и что что картонку поставили, да хоть вообще фанерой радиатор заколотите. Это Ваше право.
Что такого кортонка могла сотворить окромя перегрева, которого небыло.
О чём спич?
О том что в Рольфе плохие специалисты? Так они там не для того и собрались чтоб машины чинить, цели и задачи другие.
Что хотим то по итогу?
Добавлено: 04 апр 2014, 22:40
Леха23
SNOOPER писал(а):Ну и что что картонку поставили, да хоть вообще фанерой радиатор заколотите. Это Ваше право.
О чём спич?
Ты прав так и есть( так что по итогам напишу что и чем закончило. Если есть у кого дельный совет напишите!!!
Добавлено: 04 апр 2014, 22:45
Леха23
МШУ писал(а):Дык.то что с автономки началось и так понятно....Вы только это подтвердили.
Вы не правы как сказали у меня на этой модели так и расположен насос, при не удобном монтаже он врезаеться в штатную систему охлаждения. Так что их вины нет! А для меня это очень большой ++++++
Добавлено: 04 апр 2014, 22:46
Да чтож тебе мил человек посоветовать, если ты ничего толком не сказать не объяснить не можешь.
Понимаешь, читаешь такую тему и думаешь........... На что "обиделся" человек, на то что масло слили, на картонку, или на счет неоправданный.
Не понимаю что Вы хотите добиться, цель то какая?
Вот почитайте, хоть как то можно понять суть вопроса.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8&t=117508
А у Вас сплошная каша.
Добавлено: 04 апр 2014, 22:48
Плюс к чему, к картонке?
К тому что Вы не докажете никому что не по Вашей прихоти залили ХЗ что в систему охлаждения.
К чему плюс?
Добавлено: 04 апр 2014, 23:04
МШУ
Что и куда врезали???? Обычно бюджетные насосы диаметром 20 мм....Насосы под 50 мм уже под полтос....Какой нах неудобный монтаж????
Ну Вы хоть почетче мысли изьясняйте и за редактором своей инэт приблудой следите,а то читать сложно)))
ЗЫ Снуп,Саня!Недавно видел мега установку вебасты на НМПС:
выхлоп торчал сантиметров на 10 ,рядом со стыком "губы" со стоковой "защитой"..
Вид спереди: справо висит откровенный вялый писюн
Спрашиваю клиента:"ЭЭЭЭЭЭЭ???? "::-D: ,тыча пальцом....
Он грит ,что вечером забирал,не видел
Добавлено: 04 апр 2014, 23:14
Леха23
К чему плюс?[/quote]
Я как обычный потребитель хотел что бы мне отремонтировали машину, и так как она на гарантии разуметься это сделали по гарантии. Что тут не понятного? И то что дилер начал всякие доводы и нелепые примеры что это не гарантийный ремонт довести до всех, с этим может столкнуться каждый, видать меня как и у дилера здесь тоже не поняли(((( или я что то не так сказал в том то и причина то что дилерам по хер чьи-то проблемы, а тут я как посмотрю клуб защитников Рольфа DVD они не смотрят, отказали обосновано и т.д.
Добавлено: 04 апр 2014, 23:16
Ant321
во сервисмэны друг за друга стоят..как врачи...нЭ...как милицыонэры))
Леха23 попал ты с кардонкой своей)
Добавлено: 04 апр 2014, 23:32
МШУ
Уважаемый! Вы ВЕБАСТУ у дилера УСТАНАВЛИВАЛИ????в РОЛЬФЕ????
Если нет,то никаких гарантий! Вы даже магнитолку по условиям не можете на стороне установить!
Поэтому,прежде чем заехать на сторону,на предмет установки всякой инородной шняги,всегда консультируйтесь с инженером по гарантии.По крайней мере я,в случае гарантийных машин всегда клиента отправляю за консультацией в гарантийний сто.
Добавлено: 04 апр 2014, 23:39
black910
Ant321 писал(а):во сервисмэны друг за друга стоят..как врачи...нЭ...как милицыонэры))
Не писатель а читатель но поддержу сервисменов так как понять о чем пишет тс мжет понять толбко тс и сервисмены. ОбязуюсьБольшеТакНеПисАтьИбоВесна
Вопрос к адм-ции: есть такая фича на некоторых форумах, когда автор, понимая, что его сообщение не по теме, ставит его на самоудаление через определённое время. Возможно?
Добавлено: 04 апр 2014, 23:51
Ant321
Поэтому,прежде чем заехать на.
Куйня все энто многоуважаемый МШУ))))
все что моно и низя прописано в договоре купли продажи и сервисной книжке))))
а как я помню этих слов там нет)))
а ваща Леха23 почитай мож изменили по тихому)))
Добавлено: 04 апр 2014, 23:57
Леха23
В реале я сморю здесь клуб любителей Рольфа, так бы и назвали этот раздел! (Рольф) Исключительно для МшУ я в праве устанавливать то что хочу и где хочу главное что бы это было сертифицированный центр это для гарантии. Кто там по вебасто писал ну если вы умнее специалистов из вебасто.ру то дай телефон в следующий раз буду у вас консультироваться. (Надеюсь больше такого не будет) мои слова просто проверить позвонив в вебасто или в сервис куда пере гнал машину. А +++для меня я говорил из за того что "эксперты" какие они не были к вебасто не нашли претензий.
