Эпопея с гарантийным ремонтом раздатки
Благодарил (а): 1023 раза
Re: Эпопея с гарантийным ремонтом раздатки
kuklofon писал(а):
SNOOPER писал(а):Я правильно понял, рычаг в 2вд, индикация 4вд, а в реалии 4вд-лок?
не не, рычаг 4вд, а в реале 4вд лок. Переключение на 2вд не отключает передок, просто моргает индикатор и всё
А если рычаг перевести в 4вд-лок, как вела себя индикация?
Dimmm писал(а):не совсем понимаю в чем их вина если вы сами сломали раздатку ездея с заблокированным меж осевым.
раздатка не выдержала и крякнулась.
дефект был в индикации. или в клапанах отвечающих за включение и выключение. но вы не поехали к ним с этим вопросом и дождались пока поломает раздатку
или я чего то не правильно понял?
Ты не точно "не правильно понял", ты в прочем как и я пока вообще ничего не понял :)
Сейчас думаю разберёмся. :)
kuklofon
Двигатель:: dfdfd
Мой автомобиль(и):: fdfdfff dfdfd ffd d
Сообщение kuklofon »
Dimmm писал(а):а много так проехали? на локе развернуться на асфальте очень тяжело. сразу чувствуется включен он или нет.
у меня бывает не хочет отключаться. особенно после длительной стоянки в выбранном режиме) я потому раздатку стараюсь в локе не оставлять)
Целый день катался, как раз при развороте и заметил
kuklofon
Двигатель:: dfdfd
я как заметил проблему - сразу к дилеру и поехал. А как мне надо было поступить?
kuklofon
Двигатель:: dfdfd
Моргала просто
А какой деффект назван.
"Причину" уже слышал, с ней всё ясно, что именно сломано в раздатке. Что эти "спецы" отдефектовали, почему не переключалась?
Есть какой документ от диллера?
Studebeker
Сообщение Studebeker »
Почитал, подумал, зашел на другой ресурс, там изучил...
Какая то темная история.
Мне почему то кажется, что отказ в гарантийном ремонте может оказаться вполне мотивированным.Изображение
Может но не факт, причём с большей вероятностью.
Да и на драйве ни одного вменяемого в теме, одни "интернетные войны" :)
kuklofon
Двигатель:: dfdfd
SNOOPER писал(а):Есть какой документ от диллера?
пока нет документа, они показывали мне фотки каких-то деталей с задирами, там список ЗЧ на замену из 15 позиций.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
даёшь список!
kuklofon
Двигатель:: dfdfd
Studebeker писал(а):Почитал, подумал, зашел на другой ресурс, там изучил...
да не ломал я раздатку :))) я конечно не сдуваю пылинки с машины, а использую по полной программе, но я же не псих :) в конце концов мицу позиционирует этот автомобиль, как настоящий внедорожник. Это ведь не паркетник, а рамный авто с супер селектом.
kuklofon
Двигатель:: dfdfd
даёшь список!
как машину буду забирать - возьму и список и бумагу с отказом и всё, что дадут. И раздатку свою заберу.
Интересный расклад.
15 позиций это практически вся раздатка.
Отказать причём просто словесно :=-O: Смелые ребята.
Требуй заключения. Возьми фотографии с задирами. Ну и здесь выкладывай.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Вспоминаю слова "atservis"....у меня куча раздаток валяется от Паджер,которые приходят с коробками,нашу раздатку убить сложно,они практически вечные,у меня мнение двоякле сложилось
Убить можно всё что угодно. Но раздатку сложно. Хотя япы сделали всё чтоб удешевить и ослабить конструкцию :)
drozd272
Ну да,я же убил,а могло ещё 50-60т.км проехать и замениться по регламенту.Понимаю,что виноват сам.
GeWork
Двигатель:: 4M40 2.8TD
Мой автомобиль(и):: Pajero II 1994 5дв. Японец АКПП, SuperSelekt
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение GeWork »
А я раскажу как у ТС это получилось. Книжку по эксплуатации СуперСелект не читал? В режиме Д лок не выключится! И с полного на задний на ходу ни ни! В этих случаях ручка переключится а диф не разблокируется. На индикацию забил? Ну моргает и йух с ним))) Давай дальше привода и раздатку рвать!
Pajero II 1994 5дв. Японец 4M40 2.8TD, АКПП (V4AW3), SuperSelekt
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
GeWork писал(а):А я раскажу как у ТС это получилось. Книжку по эксплуатации СуперСелект не читал? В режиме Д лок не выключится! И с полного на задний на ходу ни ни! В этих случаях ручка переключится а диф не разблокируется. На индикацию забил? Ну моргает и йух с ним))) Давай дальше привода и раздатку рвать!
А я вот могу прямо сказать куда идут с такими выводами, тем болие плохо понимающие природу и принцип работы и индикации.
Это раз.
Второе Вам предупреждение за нарушение пп2.3 (пока так) второго не будет.
Третие перечитайте тему, и если всё же поймёте что к чему, как минимум извинитесь перед автором.
Вот такое моё ИМХО
GeWork
Сообщение GeWork »
Snooper
ТС
Моргала просто
Геворк Фёдорович
+7-988-577-6З-ЧЧ
