Форсунка омывателя для камеры заднего вида
- Delika379
- Двигатель:: D4 2,4TD
Re: Форсунка омывателя для камеры заднего вида
Да Андрей, на заднее стекло. Но в шланг подачи омывайки на форсунку врезается клапан.Который открывается только при нажатой педали тормоза. Тоесть что бы помыть камеру нужно нажать тормоз. Если тормоз не нажимать, то на стекло подача будет, а на камеру нет.
Евгений
Евгений
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Аа, вот о чем. Теперь вьехал)))
- vector-n
Приветствую, Евгений!Delika379 писал(а):Да Андрей, на заднее стекло. Но в шланг подачи омывайки на форсунку врезается клапан.Который открывается только при нажатой педали тормоза. Тоесть что бы помыть камеру нужно нажать тормоз. Если тормоз не нажимать, то на стекло подача будет, а на камеру нет.
Почему клапан нужно параллелить на нажатие тормоза? Предлагался варианта на ЗХ, а не стоп - сигналы.
Лучше быть, чем казаться.
- Lebed
Когда поставил омываешь на камеру ЗХ, тоже думал об отдельном включения подачи жидкости. Передумал. Почему? Пачкается бывает быстро и омывалка не всегда помогает.
- Delika379
Да !!!Точно.vector-n писал(а):Почему клапан нужно параллелить на нажатие тормоза? Предлагался варианта на ЗХ, а не стоп - сигналы.
Просто читаю тему и про тормоза, хочу менять диски ,торм. шланги, вот и лезут везде стопы
Евгений
Евгений
- vector-n
"У кого что болит..."(с)
Установишь армированные шланги - отпишись, пожалуйста. Тоже задумался... Вкусно Денис рассказывает
, таки захотелось тормоза улучшить!
А собственно про клапан кто что думает?
- Delika379
Отпишусь конечно.
По клапану думаю что если только в плане экономии. Хотя......
Если идет дождь и грязь накидывается на стекло, то соответственно нужно мыть и камеру, как бы какая тогда экономия???? А когда сухая погода то и стекло не моем. Единственно допустим при езде по трассе, заднее стекло нет нет да и моем. А камеру только когда двигаемся назад. В общем я бы не стал заморачиваться. Я по парктронику и по зеркалам в основном ориентируюсь. Про камеру если честно то и забываю. Омывайку на камеру ставить не стал.
Евгений
Евгений
- Svetliy
- Двигатель:: 3.0 бензин
Вот читаю об омывателе камеры, и все думаю... Зачем? Я вот не особо нуждаюсь в нем. Не пачкается она (у меня) практически. А если запылилась (если машину долго не мыл) то проще протереть садясь в машину, так как струя воды сухую корку не смоет все равно по человечески.
bvs
Больше всего омыватель камеры необходим в переходный период, то есть осень-зима, зима-весна, когда на улице "каша" и камера, как и заднее стекло, пачкается очень быстро именно во время поездки. По личному опыту могу сказать, что омыватель работает отлично, и отмывает даже толстый слой такого "налета". Важно сориентировать форсунку таким образом, чтобы она именно смывала грязь в сторону.
PIV
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Виталий, привет!vector-n писал(а):Приветствую, друзья!![]()
Установка нового ГУ сподвигла меня на установку камер переднего и заднего вида, естественно, с омывателями.
На этих выходных установил-таки переднюю камеру, и осталось только протащить провод от нее - в салон. На все удовольствие ушло минут 15 времени, благодаря инструменту, типа "Дремель"(у меня его аналог).
Последний раз редактировалось BabyHummer A-328 20 мар 2015, 10:08, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- Lebed
Привет Андрей! Сделать отверстие в моторном щите религия не позволяет?)))
- BabyHummer A-328
Здорово!Lebed писал(а):Привет Андрей! Сделать отверстие в моторном щите религия не позволяет?)))
С уважением, Андрей
- Lebed
Так не рукой, а сверлом)))
- gran_gran
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero-IV 3.0 (Instyle)
...к чему колхоз?Lebed писал(а):Так не рукой, а сверлом)))
Дважды Два - ПЯТЬ!!! (одно запасное... :-)
- Lebed
Так если спрашивает, зн. там уже всё занято
- vector-n
Молодец! А камеру не подключал "на коленке"? Изображение нормальное?BabyHummer A-328 писал(а):...На этих выходных установил-таки переднюю камеру, и осталось только протащить провод от нее - в салон...
У меня было перевернутое, какой-то проводок парни перепаивали, чтоб все встало на свои места.
- BabyHummer A-328
Не подключал.vector-n писал(а):Молодец! А камеру не подключал "на коленке"? Изображение нормальное?
С уважением, Андрей
- gran_gran
...по своему опыту...:BabyHummer A-328 писал(а):Не подключал.vector-n писал(а):Молодец! А камеру не подключал "на коленке"? Изображение нормальное?
У меня было перевернутое, какой-то проводок парни перепаивали, чтоб все встало на свои места.Спешил установить(как всегда был цейтнот по времени), и потому на подключение я забил. В выхи подключу
на "китайских просторах" обычно встречаются камеры универсальные - в проводке от камеры присутствует маленькая такая петелька из проводника... если оставить петельку целой - изображение будет зеркальным (для установки в качестве камеры заднего вида) ... если перерезать проводок - изображение для фронтальной установки... Также на некоторых камерах присутствует возможность оставить или убрать линии разметки на изображении - способ тот же - петелька, в этом случае их в проводе от камеры две...
- vector-n
Точно так. Только, вроде, не петелька была, а наоборот, свободные провода. Их спаяли и все стало отображаться в прямой проекции, а до этого было зеркальным.
- BabyHummer A-328
[quote="gran_gran"][/quote]
У меня вот эта камера http://ru.aliexpress.com/item/Promotion ... 39124.html
Что паять/резать?
Что паять/резать?
С уважением, Андрей
