СПАСИБО!!!Анатолий Петро..ч писал(а):Удачи!![]()
Фото и описание в студию
НУЖНО ЗАМЕНИТЬ РАМУ....
Alexiy
Re: НУЖНО ЗАМЕНИТЬ РАМУ....
Скорее всего буду восстанавливать старую. Новая без доков.Barsilla писал(а):Поздравляю!
Тоже буду ждать отчетик по замене рамы.
Планируется вносить изменения в регистрационные документы ( регистрировать замену рамы) ?
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
восстановление старой это вырезать кусок с номером и вварить в "новую" ?
Alexiy
а это как пойдет)))Dimix писал(а):восстановление старой это вырезать кусок с номером и вварить в "новую" ?
Alexiy
Подскажите, а мотор можно выдернуть сразу с автоматом или надо расстыковывать? Или же оставлять их на раме и сдергивать кузов через них???
- Dimix
оставь на раме потом перекинешь. расстыковывать надо, все сразу не выдернешь, это не легковушка.
Alexiy
А потом с рамы на раму тоже не поставить вместе?Dimix писал(а):оставь на раме потом перекинешь. расстыковывать надо, все сразу не выдернешь, это не легковушка.
Pteradaktel
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
а ты руками собрался кидать?
если тальку использовать, то можно и незамарачиваться, всю всборе перекинуть
как то так
как то так
- Dimix
Pteradaktel
а лебедь в бампере у тебя на 4,2 ТОННЫ, !2 блока и все..я в лесу ей движек из под капота в одного доставал.
как то так
как то так
Alexiy
у меня машинка есть "гружу-вожу". Думаю ею и кузов скидывать и мотор с автоматом перебросить.Pteradaktel писал(а):а ты руками собрался кидать?
как то так
!!! КСТАТИ !!! Сразу вопрос. За какие места кузов цеплять????
Alexiy
К сожалению лебедя нет(((Pteradaktel писал(а):а лебедь в бампере у тебя на 4,2 ТОННЫ, !2 блока и все..я в лесу ей движек из под капота в одного доставал.
как то так
Pteradaktel
хз, я его только на домкратах приподымал, чтоб подушки поменять. Домкратил в места стыковки деталей, типа хоть какойто угол..
как то так
как то так
Alexiy
Я видел в интернете кузов крузака снимали, так они сняли передние крылья и продернули широкие ремни, типа "пожарных рукавов" спереди и сзади.
Alexiy
ВОПРОС!!!!
Подскажите проводку в моторном отсеке как отцепить? Не могу найти единого большого разъема. Или его нет!? И надо со всего мотора проводку скидывать?
- Dimix
Alexiy
Кузов скинули с рамы!!! Ура)) Что первее мотор с акпп или подвеску перекидывать???
