"бульки" в расширителе и чем это закончилось (фотоотчет)
Gold piston
Двигатель:: 4m40
Re: "бульки" в расширителе и чем это закончилось (фотоотчет)
Сообщение Gold piston »
Pol@ATOM писал(а):тему можно назвать "битва Титанов", автору респект! :)
Спасибо.Или "укрощение строптивого" :)
Kostya68
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Челленджер
Сообщение Kostya68 »
Золотой пистон , а почему не поменял втулки балансирных валов ?? Коль уж все раскидал .
Gold piston
Двигатель:: 4m40
Kostya68 писал(а):Золотой пистон , а почему не поменял втулки балансирных валов ?? Коль уж все раскидал .
они были в нормальном состоянии.
Gold piston
Двигатель:: 4m40
25 000 км пройдено. Проблем нет.Все в норме.
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Задам вопрос тут, если автор не против... На Делике с 4м40Т мех ТНВД поменял ГБЦ, со всеми вытекающими, прокладка оригинал, ГБЦ новая, грм новый комплект... вобщем пробежала машина тыщ 7 после смены ГБЦ(во всех режимах и межгород, и по городу, и перевалы)и ушла ОЖ... задымила !!!!
Долил погонял в спорт режиме по горам(должна греться вроде) нет не греется, в расширительный не выбрасывает, шланги системы охлаждения мягкие(газы не давит вроде) при активном режиме (3-4 тыщи) дыма нет, стоишь в пробке - дымит как паравоз...
Думаю может ли быть трещина в турбине? Завтра сделаю переходные трубки в обход турбины, чтобы проверить... другого способа проверки пока в голову не пришло!
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Отключил охлаждение турбины, дым ушел, антифриз на месте.... Значит трещина в турбине.... Хм... буду искать турбину!
