Пропало напряжение, куда смотреть подскажите...
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Re: Пропало напряжение, куда смотреть подскажите...
Независимо от последовательности минуса к двигателю, у тебя скорее дело в другом. Если цел предохранитель под капотом, следующая точка промера - замок зажигания.
AlexU-U
Сообщение AlexU-U »
владимир михайлович писал(а):Независимо от последовательности минуса к двигателю, у тебя скорее дело в другом. Если цел предохранитель под капотом, следующая точка промера - замок зажигания.
Так и понял, завтра с него и начну. А потом? Стартер, генератор...
Pajero Junior ZR-II 1996г H57A 1,1л автомат, лифт 2", "Форвард Сафари 500" 31"х10,5х15, шноркель, ГП 5,625...
П-2 1995г. 6G74 пружины сафари, экспедиционник, спально-багажный модуль, шноркель, демпфер...
Владимир Михайлович
При повороте ключа у тебя должны заработать прикуриватели и приемник. Дальше вклюается зажигание и должны работать лампочки приборки, печка и прочее. Стартер и генератор - это потом и вряд ли.
AlexU-U
Сообщение AlexU-U »
И если это он, чего делать то? От чего подходит, хоть временно? Не проводочки же коротить...
Владимир Михайлович
А вот именно и проводочки. Это не страшно, только коротить надо крепко, там токи достаточно большие. Не думаю, что контактная группа подойдет от чего либо другого. Электрически да, но механически - вряд ли, не знаю.
AlexU-U
Сообщение AlexU-U »
Спасибо за советы. Завтра будет день, затра будет пища... Надо начинать искать замок (все равно пригодится, даже если и не он), может есть уже у кого? Предложения лучше в личку...
Старый_Пень
Мой автомобиль(и):: Паджеро2
Сообщение Старый_Пень »
AlexU-U писал(а):И если это он, чего делать то? От чего подходит, хоть временно? Не проводочки же коротить...
как вариант найти кнопку старт стоп и запитать, а потом замок поставишь, кнопка то универсальная вроде как
AlexU-U
Сообщение AlexU-U »
Чувствую что привыкну к ней, так и останется. Нет ничего постоянного, чем временное...
Старый_Пень
AlexU-U писал(а):том замок поставишь, кнопка то универсальная вроде как
Чувствую что привыкну к ней, так и останется. Нет ничего постоянного, чем временное...[/quote]
это да, но сигналки нету, а машина будет без ключа заводится, я бы так не оставлял, какой-нибудь тумблер хотябы на насос поставить
AlexU-U
Сообщение AlexU-U »
это да, но сигналки нету, а машина будет без ключа заводится, я бы так не оставлял, какой-нибудь тумблер хотябы на насос поставить[/quote]
Это да, меры приму. Сейчас главное эту проблему решить для начала.
Владимир Михайлович
Если приду угонщики, то им ключ не преграда, даже скорее твои проводочки будут дополнительной "секреткой".
Старый_Пень
владимир михайлович писал(а):Если приду угонщики, то им ключ не преграда, даже скорее твои проводочки будут дополнительной "секреткой".
если придут угонщики это да, но когда вася с кирпичем залезет за магнитофоном и легко заведет, будет прискорбно
AlexU-U
Сообщение AlexU-U »
И еще вопросик... С заменой замка придется менять еще и ручки на дверях и на багажнике вместе с замком на лючке бензобака? Новый ключ то уже не подойдет. Блин, уже начинаю склоняться к кнопочке "старт" и секретке...
Владимир Михайлович
Меняется только контактная группа. Не паникуй раньше времени.
Старый_Пень
AlexU-U писал(а):И еще вопросик... С заменой замка придется менять еще и ручки на дверях и на багажнике вместе с замком на лючке бензобака? Новый ключ то уже не подойдет. Блин, уже начинаю склоняться к кнопочке "старт" и секретке...
личинка на замках то сменная, так что нормально)
