Парктроник - куда ставить датчики?
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Aleksandr_A
Двигатель:: 6G72 / 6G72
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport / Pajero IV
Re: Парктроник - куда ставить датчики?
Сообщение Aleksandr_A »
Svetliy писал(а):////
Теперь понятно, благодарствую. Будем колхозить.
UPD: Нет, непонятно. Сходил посмотрел свой - бокс другой формы, нижняя часть полукруглая, без ребер. Значит придется мудрить с углом, под которым должны стоять датчики. Сколько он?
Svetliy
Двигатель:: 3.0 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Svetliy »
Возможно имеет смысл поменять эту планку (заказать\найти на разборках). Она отделена от бокса. Считаю правильные углы и дальность - главным в парктроннике. Заводской разрабатывался инженерами. Сколько встречал "самоустанновленных" на разных машинах, все так себе...
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Svetliy писал(а):....Сколько встречал "самоустанновленных" на разных машинах, все так себе...
Колпак "родной, для РФ. Никаких проблем. Отличишь от "арабского" только при близком расстоянии. Ну, и датчики чёрного цвета, не серого как на штатном.
Svetliy
Сообщение Svetliy »
Колпаки не для страны, а под комплектацию, просто "под датчики" и "не под датчики". Если не под датчики, как заметил коллега выше, без измененной геометрии для правильной направленности датчика.
По теме...
Учитывая что колпак страдает первым при большинстве ДТП, уверен на разборках этих планок много, стоит поискать и заменить прямую.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Колпаки не для страны, а под комплектацию, просто "под датчики" и "не под датчики"...
Кавычки не заметили?))) Не надо играть словами, а то могу ведь попросить ссылочку на такую комплектацию для РФ или уточнить по параметрам зон охвата штатного датчика и нештатных датчиков)))
Открою Вам лично маленький секрет))) Абсолютно пох, как устанавливать датчики практически на любом автомобиле. Главное, чтобы не было мёртвых зон и нормальная реакция в т.ч. и на мелкие предметы.
Касательно этого
Svetliy писал(а):...Учитывая что колпак страдает первым при большинстве ДТП, уверен на разборках этих планок много, стоит поискать и заменить прямую.
Не учитывая того, что арабов и так всегда было мало и то, что в РФ их уже давно не возят))) Как Вы думаете, Вам продадут на разборке эту панельку отдельно от колпака?)))
И ещё. Вопрос, так сказать к специалисту по комплектациям не для РФ))) Не подскажете партномера на штатный огнетушитель и крепления д/него?
max_ua
Мой автомобиль(и):: Pajero Wagon IV, 2007
Сообщение max_ua »
Для арабской комплектации:
7680A066 - само крепление огнетушителя
MR996297 - огнетушитель
MS240121, или MF241223, или MF243624, а можно просто 6х16 - болт.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Тьфу, всю малину испортил, Макс! ::-D: Хорошо, зайду с другой стороны. :) На оригинальную пластмасску под штатные парктроники встанут все датчики от нештатных парктроников? :)
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение BabyHummer A-328 »
Как думаете,на передок установить парктроник реально без демонтажа бампера?
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Реально, Андрей. А зачем? ::-[: :)
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Реально, Андрей. А зачем? ::-[: :)
У меня во дворе,из-за большой плотности запаркованных машин,и установленных низеньких заборчиков,а так же отдельных столбиков,парковаться надо по миллиметрам,буквально,Андрюх. Я уже пару раз боднул такой заборчик. Краску на бампере поцарапал. Фигня,конечно,но тоже неприятно. Вот и думаю о парктронике и передней камере. :;-):
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Понял. Для допинфы, так сказать http://forum.ugona.net/topic12021.html
max_ua
Сообщение max_ua »
парни, такие фирмы как Parkmaster, Steelmate имеют в своей линейке комплекты именно для переднего бампера и работают не хуже штатных. Я себе установил, но мне немного выше положенного поставили датчики...
переставлю как будет желание...
у меня вот такой стоит: http://hitavto.com.ua/3404
max_ua
Сообщение max_ua »
есть еще вот такой: http://hitavto.com.ua/2118
это если Steelmate.
Вот тут можете ознакомиться с продукцией ParkMaster: http://www.parkmaster.ru/shop/
Кстати, хочу поставить систему контроля слепых зон )). Вот такую: http://www.parkmaster.ru/shop/?action=s ... ry=7&id=89
Все равно дырки от старого парктроника останутся!
BabyHummer A-328
max_ua писал(а):есть еще вот такой: http://hitavto.com.ua/2118
это если Steelmate.
На какой высоте следует устанавливать датчики? Или же, каков принцип установки?
Спасибо!
С уважением, Андрей
max_ua
Сообщение max_ua »
дык в инструкции написано, но я хочу вот так:
BabyHummer A-328
max_ua писал(а):дык в инструкции написано, но я хочу вот так:
Лучше будет так? Чем не устраивает, как сейчас?
ЗЫ. Мне твой вариант тоже нравится, т.к проще устанавливать и бампер не снимать, опять же ;)
ЗЫ2. Обожди сверлить!!! http://www.aliexpress.com/item/U302A-El ... 58652.html
http://www.aliexpress.com/item/Electrom ... 80449.html
С уважением, Андрей
Svetliy
Сообщение Svetliy »
Интересная система, интересно в чем ее недостаток? Иначе я не понимаю, отчего флагманы автостроения ей не комплектуются...
BabyHummer A-328
Svetliy писал(а):Интересная система, интересно в чем ее недостаток? Иначе я не понимаю, отчего флагманы автостроения ей не комплектуются...
Я что-то слышал про нее, что она работает только в движении. Т.е, на стоячем авто парктроник такого типа молчит. Может в этом дело? На майских загляну под бампер, дабы понять, удастся ли там закрепить эту ленту без демонтажа бампера, или нет. Да еще надо поискать в моторном щите отверстие, через которое удастся протянуть проводку. Еще та проблема, кмк.
С уважением, Андрей
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
BabyHummer A-328 писал(а):...ЗЫ2. Обожди сверлить!!! http://www.aliexpress.com/item/U302A-El ... 58652.html
ИМХО, не торопись, Андрей. Покури ка по ней подробнее. :;-): Вопрос не в том, что сколько стоит эта система на Али.
Svetliy
Сообщение Svetliy »
Проблемы нет, дедо минутное: отворачиваем коврик под рулем, снимаем пенопласт подножки, под ней, в верхней части отверстие с пучком проводов, протащить можно без проблем. Дело нескольких минут.
