Страница 2 из 2
Re: Кто без катализатора ездить
Добавлено: 10 июн 2014, 10:02
leon76
хотелось бы посмотреть.
Добавлено: 13 июн 2014, 20:52
sergks26
Вот фото
Добавлено: 14 июн 2014, 11:02
leon76
Здорово. Чего по деньгам обошлось?
Добавлено: 14 июн 2014, 12:55
sergks26
Гофра 750 р знакомый сваршик и два кг карбита.
Добавлено: 14 июн 2014, 13:18
Rulik
sergks26 писал(а):Гофра 750 р знакомый сваршик и два кг карбита.
не подскажешь от чего гофру брали? когда-то видел на форуме даже размеры ее от тех кто воплощал,а теперь найти не могу....
Добавлено: 14 июн 2014, 16:07
sergks26
Очень проста замеряешь диаметр глушителя штангелем и длину резонатора рулеткой гофру покупаешь по диаметру чтобы она наделась на глушитель тоесть ее стенки оказались с наружи после того как срежешь резонато, длину выбираешь также. Когда я покупал гофру диаметр подходил очень хорошо а длина нет тогда я нашел трыбу большего диаметра чем глушитель и гофру диаметром больше чем труба. Таким оброзом я компинсировал трубой длину вырезанного катализатора. Если чесно я размера гофры не помню все мерил возле магазина постелив картон. Продовец мне вынес гофры и сказал выберай так я изделал. На фото видно что я применил трубу в качестве вставке.
Добавлено: 18 июн 2014, 06:09
roman746
Борюсь с синим дымом на холодную и после работы двигателя на ХХ..... Решил выбить на всякий случай катализатор. В принципе 2 гайки и два болтика открутились легко ,плюс 20 мин работы длинным зубилом около 50 см. Прокладки пока менять не стал т.к. спонтанно решение было принято. Поставил на место. Звук выхлопа изменился и стал слышен свист турбинки. Проблемка не ушла ,да и соты катализатора были в идеальном состоянии ,НО ! Машинка на подхват с малых оборотов стала гораздо резвее , как говорилось выше "двигатель задышал". Даже очень доволен !
