Звук воды в передней панели.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: Звук воды в передней панели.
Сообщение Dimix »
И чо? Заливал. Теперь водопад в салоне.
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Да не от этого водопад.
Дырка где то, пробка дурит.
Дырка может быть и в шланге что до расширительного.
Короче воздуху легче попасть в систему чем антифризу вернуться из расширителя.
Dimix
Сообщение Dimix »
Саш, пробка новая(год) оригинал. Шланг продувал. Завтра гляну на протечки, да надую систему
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
AlberSar
Двигатель:: 3.0 бензин 178 л.с
Сообщение AlberSar »
Проделав почти все операции перечисленные, звук при езде прекратился. Но при запуске машины все равно булюкает.Остается думать на шланги.
kai
Сообщение kai »
Было такое же бульканье в печке. Оказалось был маленький уровень в расширительном бачке. Долил, и через несколько дней , постепенно булькающий звук пропал. У меня как то так вся проблема решилась.
Паджеро Спорт 3,0 АКПП 2007
Dimix
Сообщение Dimix »
Бульков с утра не было. Сорвал этот болт, дотеребонькался. Бггг
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
трёхсотый
Двигатель:: 6G74 SOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение трёхсотый »
Диман, тот болт для для того!! ))) У крышки радиатора, еси заметил, 2 положения - 1е и 2е )))) 2е - отвёрнутая полностью. Таки газуешь-газуешь, потом пропку в позишн1 и идёт пёрд в расширительный очок воздухом. Повторяем несколькораз до результата.
Болтом тем до усёру будешь стравливать. Он тока для спуска воздуха при заливе, т.к. верхняя точка системы, полюбас, это пробка радиатора!
з.ы. заметь, там даже НАПИСАНО -Never open when HOT. На крышке, правда, тоже самое, но мы её и не открываем.
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
трёхсотый
Кстати, Дим, обрати вынимание на патрубки у стенки - так куча переходников, может подсасывать и там! У тя там течи нет?
Dimix
Сообщение Dimix »
сейчас норм. не булькает уровень в расширительном бачке меняется с cold на hot
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
