map датчик
Re: map датчик
Max0403 писал(а):
SNOOPER писал(а):А должен.
Помойте дроссель, особенно обходные каналы ХХ. :)
:) Дроссель блестит, усё чистенько. Но не работает (((
И обходные каналы блестят?
Если да , то где находятся и о чём я говорю? :)
Max0403
Двигатель:: 2.0 всего....
Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Благодарил (а): 13 раз
Re: map датчик
Сообщение Max0403 »
Обходные каналы - дырочки с малым сечением, которые в верху над дроссельной заслонкой. Я их в обязательном порядке всегда промываю. Так же через обходной канал идет воздух, который регулируется с помощью винта SAS. Они?
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
Re: map датчик
Они самые. Ещё снизу где термостат и мотор ХХ
