Pajero sport 1 diesel manual
- Ruslan116
- Двигатель:: 4d56\меха
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 1
Re: Pajero sport 1 diesel manual
Ребят я похоже езжу без одной подушки раздатки,На против датчика скорости,рядом там должна быть подушка?У меня там ничего нет.Но видно что должно что то быть.
У меня раздатка держится только получается по середине на двойной штуке.
- Ruslan116
Поменял я турбину на китай,стояла тф 35,пришла тд 04,встала как родная,по ощущениям стала меньше турбояма,раньше не едете не едет а потом с 2 тыщ пинок был,ща почти ровно,тяга улучшилась,на 3 тыщах посвистывает так же как и старая.Не знаю как должно быть)
- Pushkin
У меня также и по штату не было.Ruslan116 писал(а):Ребят я похоже езжу без одной подушки раздатки,На против датчика скорости,рядом там должна быть подушка?У меня там ничего нет.Но видно что должно что то быть.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- Ruslan116
я поставил.Вибраций стало меньше на скоростях за 80.Pushkin писал(а):У меня также и по штату не было.Ruslan116 писал(а):Ребят я похоже езжу без одной подушки раздатки,На против датчика скорости,рядом там должна быть подушка?У меня там ничего нет.Но видно что должно что то быть.
Парни, это не подушка( не корректность перевода) а ограничитель ходаPushkin писал(а):У меня также и по штату не было.Ruslan116 писал(а):Ребят я похоже езжу без одной подушки раздатки,На против датчика скорости,рядом там должна быть подушка?У меня там ничего нет.Но видно что должно что то быть.
- Ruslan116
Писец оказываеться не все диски 16 диаметра налазяют на наш суппорт,купил колеса а там внутренняя часть с бугорком,и задевает,болгаркой придеться пилить
муромец
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport I, 116 л.с.(EFI)
Что пилить болгаркой - диски или суппорта? Возвращай их нахрен продавцу - они НЕ ПОДХОДЯТ К МАШИНЕ! Только так и никак иначе!
Муромец
- Ruslan116
Суппорта попилил:)назад во владик слать как то,да и ценник был вкусныймуромец писал(а):Что пилить болгаркой - диски или суппорта? Возвращай их нахрен продавцу - они НЕ ПОДХОДЯТ К МАШИНЕ! Только так и никак иначе!
- Ruslan116
Такое дело,усилилась вибрация после 80 км. в час,крестовины щупал,вроде в поряде,но есть сильный люфт в хвостовике раздатки.Раздатка у меня похоже что не стоковая,выкладывал фотки тут,написали что какая то совсем бородатая и откуда она тут,вообще и спидометр не работает,не работает из за того что шестеренка оригинальная не подходит похоже,уже две штуки запорол,просто нормально не входит в зацепление,и перестает крутиться и стирает зубья и все.Так вот может быть такая сильная вибрация из за хвостовика?Может мне раздатку махнуть на контрактную?они бывают?и какие по цене примерно?
Датчик скорости экцентриком, его можно проворачивать и ставить в разных положениях, мож ты его не правильно ставишь? и срезает зубья
на ем циферки или метки стоят( для разных передаток иль ышо чаво я точ не помню но есть)
- Ruslan116
Я ставил в том в котором он входит в зацепление,методом тыка проверял,вывешивая колесо и вращая кардан,потихоньку сажая на место проверяя отверткой вошел ли он в зацеп,входил хреново,но вроде входил,но ходил не долго километров 5,и стирает зубья,при это скорость занижает где то на 10 км. в час если с гпсом сравнивать,попробую другу шестерню,которую ставят на галопер,там зубья в другую сторону смотрят.может подойдет.У меня же раздатка хрен пойми от чего,с 4 положениями,есть нейтраль на ней.алексей - Маленький Мук писал(а):Датчик скорости экцентриком, его можно проворачивать и ставить в разных положениях, мож ты его не правильно ставишь? и срезает зубьяна ем циферки или метки стоят( для разных передаток иль ышо чаво я точ не помню но есть)
похоже СС от дизеля 2.8 на бензинках нет нейтралки
- Ruslan116
хммм.Значит у меня СС ???на СС же вроде 5 положений.алексей - Маленький Мук писал(а):похоже СС от дизеля 2.8 на бензинках нет нейтралки
На парктайме всего три, задний, передний с блоком и понижайка. на СС задний, полный, полный с блоком и понижайка и ышо на палке есть нейтраль( но диф при этом заблокирован) на автомате этого положения нет
- Fil
- Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Э-Э-э!!! А Нейтраль на парттайме забылиалексей - Маленький Мук писал(а):На парктайме всего три, задний, передний с блоком и понижайка. на СС задний, полный, полный с блоком и понижайка и ышо на палке есть нейтраль( но диф при этом заблокирован) на автомате этого положения нет
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Ruslan116
у меня задний,полный,нейтраль,пониженный полный.В теме мпс про сс,мне сказали что у меня древний парт тайм.
- Fil
Древний, зато честный.
2011, почти сток.
2011, почти сток.
- Ruslan116
из за дрвности у меня шестеренка спидометра не подходит и не пашет)Fil писал(а):Древний, зато честный.
У мну нетюFil писал(а):Э-Э-э!!! А Нейтраль на парттайме забылиалексей - Маленький Мук писал(а):На парктайме всего три, задний, передний с блоком и понижайка. на СС задний, полный, полный с блоком и понижайка и ышо на палке есть нейтраль( но диф при этом заблокирован) на автомате этого положения нет
Antonyus
- Двигатель:: Бензин, дизель
- Мой автомобиль(и):: volkswagen passat b5, Pajero I
У мну парттайм, коробка КМ 145 (неразъёмная с колоколом), положения раздатки - 4Х2, 4Х4, нейтраль, пониженная. Покупал шестерню на экзисте, всё подошло норм, показывает исправно больше года. Если надь, могу глянуть в архиве заказов.Ruslan116 писал(а):из за дрвности у меня шестеренка спидометра не подходит и не пашет)Fil писал(а):Древний, зато честный.
Pajero L-049G, 1987, 2,5TD
