Стою в пробке, смотрю стала температура подниматься....
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Стою в пробке, смотрю стала температура подниматься....
Это отключился кондей, обороты скакнули у двигателя, коробка дёрнулась
Дед Василь
- Igrok
- Двигатель:: Бензин 3.8 MIVEC
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
С кондиционером не езжу, окна открываю. Сегодня опять, небольшая пробка температура стала подыматься. Но стоило тронуться сразу упала. От чего так? Продуть радиатор или поменять термостат???
- Анатолий Дмитриевич
Igrok писал(а): От чего так? Продуть радиатор или поменять термостат???
- Igrok
Да,защита снизу стоит и еще какая. Просто странно,все. А вот мои симтомы говорят о проблеме термостата??завтра еду в сервис что бы все нормально продули без снятия радиатора.Во время перегрева стоит проехаться буквально чуть чуть и температура резко падает.Долго ездил на форде explorere и никогда в любой пробке никогда не грелся а тут такое.
- Igrok
Результат. Поехал в сервис,аккуратно продули все радиаторы. Продували заметьте не керхером от которого соты гнуться. Пыли было немеренно. На вопрос если будет снова греться ответили.Виско муфту типа подключим так что бы работала постоянно и крутила по большому кругу.у меня вопрос . То есть при включении зажигания у меня сразу будет включаться обдув?? Что эта за байда ВИСКО муфта и с чем ее едят?вот тут пишите что можно установить вместо вискомуфты ,электро вентилятор но в сервисе сказали что вискомуфту оставят и подключат ее напрямую. Че делать и к чьему мнению прислушаться??
Igrok писал(а): Че делать и к чьему мнению прислушаться??
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Для начала нужно понять принцип работы муфты))) Она ведь не электрическая, она от температуры блокируется. На холодную можно газеткой остановить, на горячую муфта блокируется и газетку вентилятором разнесет. Вот муфту заблокируют и от включенного зажигания она крутиться не будет, но вот на заведенную будет мотать всегда на всю мощь, заценишь шутку зимой, когда машина будет подолгу нагреваться.Igrok писал(а):Результат. Поехал в сервис,аккуратно продули все радиаторы. Продували заметьте не керхером от которого соты гнуться. Пыли было немеренно. На вопрос если будет снова греться ответили.Виско муфту типа подключим так что бы работала постоянно и крутила по большому кругу.у меня вопрос . То есть при включении зажигания у меня сразу будет включаться обдув?? Что эта за байда ВИСКО муфта и с чем ее едят?вот тут пишите что можно установить вместо вискомуфты ,электро вентилятор но в сервисе сказали что вискомуфту оставят и подключат ее напрямую. Че делать и к чьему мнению прислушаться??
Исправная система охлаждения справляется со своими обязаностями! Поэтому нужно искать неисправность, а не ставить залипухи. Когда у человека болит зуб его лечат, а не бьют постоянно лопатой по голове... Хотя от ударов лопатой он так же переключит внимание и зубная боль потеряет актуальность
- Igrok
Эпилог. Все оказалось банально просто. Не работал вентилятор кондиционера. В сервисе начали уже предлагать заказать но потом я вспомнил что а вдруг дело в ПРЕДОХРАНИТЕЛЕ. Поменяв его вентилятор заработал.Так что если что обращайте внимание на предохранитель. У меня вопрос. Диффузор радиатора охлаждения-у меня монтеро3 мотор 3.8. Какой дифузор я должен купить? От какой модели подойдет? Или они универсальные паджеро монтеро??например от паджеро 3.5 мотор подойдет к моей машине??
Igrok писал(а):Так что если что обращайте внимание на предохранитель.
- hc2hunter
- Двигатель:: 6G74 MPI
совершенно верноaassaa писал(а): какая связь между вент конд и темп двиг?![]()
тем более что
"С кондиционером не езжу, окна открываю."
связи нет совершено никакой. крыльчатка кондея именно для радиатора кондея и в охлаждении мотора она вносит настолько мизерное участие, что им можно пренебречь.
а вот то что у людей обычно вискомуфты нерабочие - это факт. живут своей жизнью и не крутят должным образом.
- надо в ней масло обновлять хотя бы раз в несколько лет
- радиаторы промывать перед сезоном не помешает
- при замене ГРМ не надо экономить на замене помпы
как-то так
hc2hunter писал(а): - при замене ГРМ не надо экономить на замене помпы
1. Расположение радиаторов . Радиатор кондея ПОЛНОСТЬЮ перекрывает радиатор двигателя, + (плюс) стоящие (в пробке) впереди -справа-слева-сзади рыдваны нагоняют ВЫХЛОП прям под капот = П3...
- делика э
- Двигатель:: 4m40 EFI
- Мой автомобиль(и):: DELICA 2001 чёрная
на 4m40 при высокой температуре вентили кондея включаются дополнительно самостоятельно, какой датчик отвечает за это не знаю.
Я давно здесь
- Igrok
Друзья, никто так и не ответил на вопрос.. Диффузор радиатора охлаждения который сзади радиатора вплотную к мотору сломался-у меня монтеро3 мотор 3.8. Какой дифузор я должен купить? От какой модели подойдет? Или они универсальные паджеро монтеро??например от паджеро 3.5 мотор подойдет к моей машине??
- HiTEX
Да мы двигателя в 3,8 в глаза не видали! Ты уж поймай соседа какого и посмотри
Дед Василь
- Igrok
Очень жаль, неужели никто не ответит на вопрос
- DenVer
+1Анатолий Дмитриевич писал(а):hc2hunter писал(а): - при замене ГРМ не надо экономить на замене помпы
Это то = зачем?! Помпа либо : течет - клинит - рвёт ГРМ, либо одинаково весело гоняет жижу в системе охлаждения вне зависимости от возраста .
Схема перегрева двигла в пробке проста як мычание :
1. Расположение радиаторов . Радиатор кондея ПОЛНОСТЬЮ перекрывает радиатор двигателя, + (плюс) стоящие (в пробке) впереди -справа-слева-сзади рыдваны нагоняют ВЫХЛОП прям под капот = П3...+ асфальт раскалён градусов до 70 по старику Цельсию, + вялый карлсон на "холостых" ...и что имеем ?!
...о чём думали камикадзе?!
ПРАВИЛЬНО !!!
...что ВСПОТЕВший драйвер включит кондей - вкл. эл. карлсон кондея и продует ОБА радиатора!!!
- DenVer
На бензинке все тоже самое, отвечает за это двух контактный датчик температурыделика э писал(а):на 4m40 при высокой температуре вентили кондея включаются дополнительно самостоятельно, какой датчик отвечает за это не знаю.
- Igrok
Вот нашел обьяву- ПРОДАЮ ДИФФУЗОР РАДИАТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ 3,5 БЕНЗИН MITSUBISHI PAJERO.Вопрос на МОНТЕРО с мотором 3.8 подойдет.Фотку вставляю того что мне нужно. DENVER напишите что конкретно спросить в магазине что бы дали то что нужно
Igrok писал(а):DENVER напишите что конкретно спросить в магазине что бы дали то что нужно
