трудный запуск горячая\холодная
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Re: трудный запуск горячая\холодная
Осмелюсь предложить приехать ко мне - вылечим. Уж коль Вы в Москве?! Тел: 8 906 056 59 13 С уважением, Сергей
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Поверьте, заменить реле свечей намного сложнее чем проверить на них напряжение и даже проверить каждую свечу. Я не советовал вам самому проверять компрессию, просто надо было приехать в сервис и по умничать. Перед этим предварительно посмотреть на "ютюбе" как это делается. Тоже самое и о свечах. И при выборе сервиса совсем не обязательно руководствоваться его размерами, ну вы понимаете. Порой в гараже у "дяди Вани", всё это сделают лучше и намного дешевле.Rodogast писал(а):Я рукожопый юрист. Я не умею проверять ничего) Видел что делали в сервисе, что делал сам. В сервисе не разобрались, так что остается тут набраться советов и сделать самому. Компрессию замерить, как вы понимаете, нечем тут. Попробую у друга снять реле и поставить себе. Если машина заведется как следует, то куплю реле и поменяю. Надеюсь в этот раз обойдусь без переборок и/или замены форсунок. Очень надеюсьVitalya-74 писал(а):Компрессия на ход машины если она уже запустилась, не влияет! По крайней мере вы это не заметите, тем более на дизеле. Реле свечей стоит под левым АКБ. Но вы что не проверяли напряжение на шине свечей? Это надо было сделать ещё до того как задавать вопрос.
Ну и действительно рядом с вами есть хороший специалист, одноклубник, Сергей (Dizel Man). Воспользуйтесь приглашением....
Rodogast
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2 DiD 4AT
Пожалуй так и поступлю. Сергей, я позвоню в течение дня.
НМПС 2008 г.в., 3.2 дизель 4М41, АТ, лифт подвески Iron man, бодик 4 см, проставки под передние стойки, шноркель, сапуны, 33" тапки, силовой бампер, силовые пороги, лебедка Come Up 9.5, второй бак, габажник.
Rodogast
- Двигатель:: 4М41
В общем поменяли дозирующий клапан в ТНВД и промыли систему Винсом. Результат = 0. Временно стопорю работы. Денег на ремонты уже нет.
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
Скажите , а до этих процедур , всё было нормально ??? Или не зря Вы ими уже занялись ???Rodogast писал(а):Всем доброго дня.
Вчера поменял свечи накала и топливный фильтр. Еще в сервисе обнаружилось, что стартером маслать пришлось секунд 8 для запуска. Вспышек нет. Грешил на то, что фильтр не заполнился до конца топливом. Сегодня утром все повторилось. Тяга отличная, не троит. Что может быть? P.S. Специфика мотора такова, что для замены 4 свечи нужно снимать ЕГР и верхнюю трубку коллектора. Могли там накосячить?
И еще: лягушка теперь жмется бесконечно на фильтре. Раньше становилась тугой, а потом камянной, а сейчас только тугой.
- skv_stels
- Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 5МТ
У меня сейчас похожая ситуация. Началось на прошлой неделе. Машина стояла пару дней у дома. Крутил секунд 20 - не схватывает. Потом еще покрутил - опять не схватывает. На третий раз, секунд через 20 с трудом и белым дымом завелся.В другойраз пробовал подкачивать лягушкой, схватывать стала раньше, но броблема в основном осталась.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Длинный пуск и белый дым могут говорить о завоздушивании системы или о замерзшей солярке. Стоит проверить все резиновые патрубки топливной системы под капотом на предмет свободного вращения на мет/штуцерах/трубках/патрубках. Топливо в системе удерживается капилярным эффектом. Любая точка для поступления воздуха вызывает отток топлива от основных систем. Также, стоит проверить систему накала свечей и сами свечи...
Rodogast
- Двигатель:: 4М41
До этого все было нормально. Не работала одна свеча, что немного затрудняло запуск. Вот и полез на свою голову.Aleks_I писал(а): Скажите , а до этих процедур , всё было нормально ??? Или не зря Вы ими уже занялись ???
Вчера с Сергеем Dizel Man по телефону (спасибо огромное за отзывчивость и готовность помочь даже на расстоянии) замерили напряжение на шине свечей накаливания и его там не обнаружилось вообще. Мультиметр показывает что там масса.
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
На шине свечей и должно показать массу ( но не совсем - сопротивление свечи , делённое на четыре - а это почти " масса " для Вас...)Rodogast писал(а):До этого все было нормально. Не работала одна свеча, что немного затрудняло запуск. Вот и полез на свою голову.Aleks_I писал(а): Скажите , а до этих процедур , всё было нормально ??? Или не зря Вы ими уже занялись ???
Вы найдите . куда делся плюс при включении зажигания - спиралька- то на панели загорается ? Предохранитель на свечи целый ? ( с виду его можно и не разглядеть , надо бы снять , заодно и контакты теранутся...ключик на 10 )
Rodogast
- Двигатель:: 4М41
Предохранитель посмотрю в ближайшее время, по результатам отпишусь.
P.S. Спираль работает, реле щелкает.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Это вы какую то новую формулу вывели!Aleks_I писал(а):но не совсем - сопротивление свечи , делённое на четыреRodogast писал(а):До этого все было нормально. Не работала одна свеча, что немного затрудняло запуск. Вот и полез на свою голову.Aleks_I писал(а): Скажите , а до этих процедур , всё было нормально ??? Или не зря Вы ими уже занялись ???
Не в водите в заблуждение. Мультиметр должен показывать обычное сопротивление свечи и не важно одна там целая или все. Они же там все на параллели. Поэтому и не получится проверить состояние всех. Надо снимать шину и проверять все по отдельности. А спираль на щитке приборов загорается даже если все свечи сгоревшие. Если реле щёлкает то она гореть будет.
Rodogast
- Двигатель:: 4М41
На шину питание не поступает, какая тут новая формула?
Пока весь в работе и не успеваю взять у соседа мультиметр и померить на выходе с предохранителя, как сделаю отпишусь.
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
Читать умеем?Rodogast писал(а):На шину питание не поступает, какая тут новая формула?Пока весь в работе и не успеваю взять у соседа мультиметр и померить на выходе с предохранителя, как сделаю отпишусь.
Я говорю что повесь хот сколько свечей, сопротивление в этом подключении не изменится и будет равно сопротивлению одной свечи.
Вот народ то.....
Перечитайте последнее сообщение от Aleks_I. Где он вас даёт совет. Он там явно забыл закон Ома. Теперь понятно сказал?
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
Вот возьмите четыре одинаковых сопротивления и скрутите их на параллель - померяете и , наверное , сами удивитесь... и будет Вам привет от ОмаVitalya-74 писал(а):Читать умеем?Rodogast писал(а):На шину питание не поступает, какая тут новая формула?Пока весь в работе и не успеваю взять у соседа мультиметр и померить на выходе с предохранителя, как сделаю отпишусь.
Писалось не для вас, а отнет на фразу "но не совсем - сопротивление свечи , делённое на четыре - а это почти " масса " для Вас.." от Aleks_I.
Вот народ то.....
- Vitalya-74
- Двигатель:: 4М41
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
Да , и вообще , эти свечи подбираются и проверяются амперметром. У меня амперметр на 100 А ( с шунтом ) одну ногу ( + ) на аккумулятор - другую на шину свечей , если все свечи исправны ( на Паджеро ) покажет 60 А , если хоть одна неисправна отнимите 15 А ( на других машинах , как правило 20 А одна свеча ).Или снимите шину и этой ногой амперметра на каждую свечу - на каждой должно показать по 15 А ( если сильно отличается - лучше уберите эту свечу ). При таких замерах долго держать контакт не надо ( свеча начинает греться и сопротивление её меняется и по закону Ома изменится ток и введёт Вас в заблуждение - коротенько прикоснулся на прибор глянул и убрал.Этим методом Вы проверите всё , что касается свечей...
Rodogast
- Двигатель:: 4М41
Понял, что нифига не понял. Поехал к Дизельмену.
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
Да , надо хоть один раз увидеть...Rodogast писал(а):Понял, что нифига не понял. Поехал к Дизельмену.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Все определили. Обрыв цепи от предохранителя к силовому контакту "реле свечей накаливания". Жгут уже разобрали, утром восстановим контакт и все соберем...
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
Слабовата проводка у Японцев , у меня уже три дубляжа в разных местах...Dizel Man писал(а):Все определили. Обрыв цепи от предохранителя к силовому контакту "реле свечей накаливания". Жгут уже разобрали, утром восстановим контакт и все соберем...
