нет мощности на низах
Денис@Padжик
Мой автомобиль(и):: MPS 2008г, МКПП
Re: нет мощности на низах
Сообщение Денис@Padжик »
Коллеги, пришло решение с другого форума http://dieselmastera.ru/forum/11-4170-2#44058
в понедельник буду крутить зажигание. Если к тому времени кто-нибудь опробует сей метод и излечит сердце своего железного друга- просьба сразу же отписаться, впрочем как и в случае неудачи...
дедушка
Двигатель:: 4D56 и какой-то ВАЗ
Мой автомобиль(и):: MMC Delica 95г. кирпич и Шевролетовая Нива 2013г.
Благодарил (а): 140 раз
Сообщение дедушка »
Вообще странная проблема. У меня Делика кирпич, 56-й без интеркулера, 85л.с., пожилой, по трассе редко удается раскочегарить более 120 км\ч. Но со светофора, при желании - мало кто успеет вперед. Автомат. Так что, по-видимому, проблема как-то связана с электроникой?
Delica кирпич 95г, P35W, 4D56t
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
дедушка писал(а):Вообще странная проблема. У меня Делика кирпич, 56-й без интеркулера, 85л.с., пожилой, по трассе редко удается раскочегарить более 120 км\ч. Но со светофора, при желании - мало кто успеет вперед. Автомат. Так что, по-видимому, проблема как-то связана с электроникой?
У нас топливная система разная.... тут прет как угорелый до 140 без напрягу а вот тронутся с места проблема
S-P-L
Мой автомобиль(и):: New MPS
Сообщение S-P-L »
Сначала думает электронная педаль газа, подумает думает АКПП, вот и задержка в 1-2 секунды
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Посмотри видео... там целых 2-3 будет.... смешно даже с кем то на перекрестке тягаться, понимаю что это другая машина, но все же... машина уехала а ты еле катишься... педаль думает.. ща погоди подумаю потом полетим)))
лёха78
Двигатель:: 4D56t
Мой автомобиль(и):: МПС 2008-2500
Сообщение лёха78 »
Здрасти друзья. т
Таже хрень.год уже мучаюсь.вот ижу куда лезть .думаю удалить катализатор.(удалил-заглушил)егр не помогло
лёха78
Двигатель:: 4D56t
Сообщение лёха78 »
думал турбина так там патрубок срывает если отпустить хомут
лёха78
Двигатель:: 4D56t
Сообщение лёха78 »
нужен хороший спец который помог бы оживить авто
лёха78
Двигатель:: 4D56t
Сообщение лёха78 »
не хочется начинать с ремонта тнвд-которое не дешевое и главное может быть безсмысленным
major_
Мой автомобиль(и):: MPS1 2004
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение major_ »
А не проще все сообщения запостить в один пост? Читать неудобно. Спец есть в Питере, стучись к Снуперу, подскажет или поможет.
MPS 4D56, 99л/с, ГП 4.875 от П2 с блокой, супер-селект, бодик 4см, обвес по кругу от МШУ, Cooper Discoverer stt pro 285/75/16, рация TYT TH9800 + "четверть".
СтаниславV
Мой автомобиль(и):: Pajero 1993 Г.В
Сообщение СтаниславV »
Та же фигня, но на МКПП..
Pajero2 автомобиль Японский для Русских дорог.
alex57309
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2
Сообщение alex57309 »
на l200 с пробуксовкой старт. на НПС с таким же мотором тупит страшно. ошибок нет
artur69
Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
Сообщение artur69 »
у меня такая же хрень,уже несколько тем запостил,ответа не нашёл,причём попробовал на другую машину сесть(такую же,товарищ купить хотел)там всё нормально,чуткий отзыв на педаль газа,а у меня давишь тапку,а машине хоть бы что еле разгоняется,после 2000 об подхватывает и все норм
duratrak
Сообщение duratrak »
artur69 писал(а):у меня такая же хрень,уже несколько тем запостил,ответа не нашёл,причём попробовал на другую машину сесть(такую же,товарищ купить хотел)там всё нормально,чуткий отзыв на педаль газа,а у меня давишь тапку,а машине хоть бы что еле разгоняется,после 2000 об подхватывает и все норм
1. прошивка
2. Померяй сопротивление на э/магнитном клапане управления турбиной. Дб 34-36 ом
Как вариант. Есть еще мысли но они глобальнее, пока так
MPS 2003 г.в. 4D56 133HP (скептикам сюда http://de.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Pajero_Sport) продана
HONDA CRV II 2002 K20
Oleg003
Сообщение Oleg003 »
Всем привет. Аналогичная проблема. Приобрел МПС 2008г, МКПП, 4D56 EFI 116л.с. четыре года тому назад, с реальным пробегом 84000 км. Два года проблем не знал никаких за исключением слегка сопливила турбина. Но от замены до замены масла (7500км) добавлял всего 700-800 гр. Но дело не в этом. Машина при старте набирала обороты резво, со светофора мало кому уступал. В прошлом году летом стал замечать тупость при старте при включенном кондее, пока двигатель не наберет 2000 оборотов, дальше резкий набор и до следующего сброса оборотов машина едет нормально. Дальше больше, к осени стала тупить без кондиционера. Сейчас тупит постоянно. Фильтра все меняю через каждые 7500км с заменой масла. В данный момент пробег 129000км. Ремни ГРМ менял. ЕГР заглушил глухими прокладками с двух сторон (хотя он полностью рабочий). Сажевый фильтр или как его правильно назвать (катализатор) для пробы убирал. Заменил турбину. Диагносты ошибок не находят. Подергиваний (как многие пишут) на 2000 об. нет. Прошивка? Она постепенно не умирает. Дыма ни синего ни черного практически нет. Двигатель постепенно на низах умирает сам. Расход с 10л. постепенно увеличивается и дошел до 14. И кто бы, что не говорил ( это не особенность нашего двигателя), просто что то приходит в негодность. Тема актуальная. На многих форумах появляется. Но нигде нет решения этой проблемы.
Последний раз редактировалось Oleg003 08 фев 2017, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
Oleg003
Сообщение Oleg003 »
Ау.... Форумчане. Почему никто не реагирует? Или всех все устраивает? Я уверен, что не один десяток людей, а может сотен ездят и мучаются от такой же проблемы. Если есть у кого ответ как и чем это лечить, подскажите, пожалуйста.
sparco13
Двигатель:: 4D56,
Сообщение sparco13 »
Снимай ТНВД вези на стенд и смотри давление, похожая ситуация как и у меня- замена плунжера.(только у меня еще стал запускаться на горячею плохо)
Demon3223
Двигатель:: 4D56T EFI 116 л/с
Мой автомобиль(и):: митсубиши паджеро спорт
Сообщение Demon3223 »
А промывка каким-нибудь чудо средством типа Винса или Ликви-моли сможет хоть как-то помочь? :*SCRATCH*:
Oleg003
Сообщение Oleg003 »
Demon3223 писал(а):А промывка каким-нибудь чудо средством типа Винса или Ликви-моли сможет хоть как-то помочь? :*SCRATCH*:
Регулярно добавляю хай гир в солярку (каждые 3000км) для профилактики. А в сентябре промывал систему Винсом. Результата ноль. На насос давно думаю, но зараза заводиться одинаково, что на холодную, что на горячую.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
что там с вашим дизелем -то может быть... компрессия, распылители, тнвд, наддув... все!!!
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
