Страница 2 из 3
Re: нет мощности на низах
Добавлено: 30 май 2014, 17:58
Денис@Padжик
Коллеги, пришло решение с другого форума
http://dieselmastera.ru/forum/11-4170-2#44058
в понедельник буду крутить зажигание. Если к тому времени кто-нибудь опробует сей метод и излечит сердце своего железного друга- просьба сразу же отписаться, впрочем как и в случае неудачи...
Добавлено: 30 май 2014, 20:55
дедушка
Вообще странная проблема. У меня Делика кирпич, 56-й без интеркулера, 85л.с., пожилой, по трассе редко удается раскочегарить более 120 км\ч. Но со светофора, при желании - мало кто успеет вперед. Автомат. Так что, по-видимому, проблема как-то связана с электроникой?
Добавлено: 31 май 2014, 06:34
sem_tom
дедушка писал(а):Вообще странная проблема. У меня Делика кирпич, 56-й без интеркулера, 85л.с., пожилой, по трассе редко удается раскочегарить более 120 км\ч. Но со светофора, при желании - мало кто успеет вперед. Автомат. Так что, по-видимому, проблема как-то связана с электроникой?
У нас топливная система разная.... тут прет как угорелый до 140 без напрягу а вот тронутся с места проблема
Добавлено: 21 июн 2014, 21:48
S-P-L
Сначала думает электронная педаль газа, подумает думает АКПП, вот и задержка в 1-2 секунды
Добавлено: 21 июн 2014, 22:58
sem_tom
Посмотри видео... там целых 2-3 будет.... смешно даже с кем то на перекрестке тягаться, понимаю что это другая машина, но все же... машина уехала а ты еле катишься... педаль думает.. ща погоди подумаю потом полетим)))
Добавлено: 26 июл 2015, 14:24
лёха78
Здрасти друзья. т
Таже хрень.год уже мучаюсь.вот ижу куда лезть .думаю удалить катализатор.(удалил-заглушил)егр не помогло
Добавлено: 26 июл 2015, 14:26
лёха78
думал турбина так там патрубок срывает если отпустить хомут
Добавлено: 26 июл 2015, 14:27
лёха78
нужен хороший спец который помог бы оживить авто
Добавлено: 26 июл 2015, 14:29
лёха78
не хочется начинать с ремонта тнвд-которое не дешевое и главное может быть безсмысленным
Добавлено: 27 июл 2015, 00:43
major_
А не проще все сообщения запостить в один пост? Читать неудобно. Спец есть в Питере, стучись к Снуперу, подскажет или поможет.
Добавлено: 30 июл 2015, 11:20
СтаниславV
Та же фигня, но на МКПП..
Добавлено: 20 янв 2016, 18:26
alex57309
на l200 с пробуксовкой старт. на НПС с таким же мотором тупит страшно. ошибок нет
Добавлено: 23 янв 2016, 11:32
artur69
у меня такая же хрень,уже несколько тем запостил,ответа не нашёл,причём попробовал на другую машину сесть(такую же,товарищ купить хотел)там всё нормально,чуткий отзыв на педаль газа,а у меня давишь тапку,а машине хоть бы что еле разгоняется,после 2000 об подхватывает и все норм
Добавлено: 27 янв 2016, 07:23
duratrak
artur69 писал(а):у меня такая же хрень,уже несколько тем запостил,ответа не нашёл,причём попробовал на другую машину сесть(такую же,товарищ купить хотел)там всё нормально,чуткий отзыв на педаль газа,а у меня давишь тапку,а машине хоть бы что еле разгоняется,после 2000 об подхватывает и все норм
1. прошивка
2. Померяй сопротивление на э/магнитном клапане управления турбиной. Дб 34-36 ом
Как вариант. Есть еще мысли но они глобальнее, пока так
Добавлено: 07 фев 2017, 13:16
Oleg003
Всем привет. Аналогичная проблема. Приобрел МПС 2008г, МКПП, 4D56 EFI 116л.с. четыре года тому назад, с реальным пробегом 84000 км. Два года проблем не знал никаких за исключением слегка сопливила турбина. Но от замены до замены масла (7500км) добавлял всего 700-800 гр. Но дело не в этом. Машина при старте набирала обороты резво, со светофора мало кому уступал. В прошлом году летом стал замечать тупость при старте при включенном кондее, пока двигатель не наберет 2000 оборотов, дальше резкий набор и до следующего сброса оборотов машина едет нормально. Дальше больше, к осени стала тупить без кондиционера. Сейчас тупит постоянно. Фильтра все меняю через каждые 7500км с заменой масла. В данный момент пробег 129000км. Ремни ГРМ менял. ЕГР заглушил глухими прокладками с двух сторон (хотя он полностью рабочий). Сажевый фильтр или как его правильно назвать (катализатор) для пробы убирал. Заменил турбину. Диагносты ошибок не находят. Подергиваний (как многие пишут) на 2000 об. нет. Прошивка? Она постепенно не умирает. Дыма ни синего ни черного практически нет. Двигатель постепенно на низах умирает сам. Расход с 10л. постепенно увеличивается и дошел до 14. И кто бы, что не говорил ( это не особенность нашего двигателя), просто что то приходит в негодность. Тема актуальная. На многих форумах появляется. Но нигде нет решения этой проблемы.
Добавлено: 08 фев 2017, 12:48
Oleg003
Ау.... Форумчане. Почему никто не реагирует? Или всех все устраивает? Я уверен, что не один десяток людей, а может сотен ездят и мучаются от такой же проблемы. Если есть у кого ответ как и чем это лечить, подскажите, пожалуйста.
Добавлено: 08 фев 2017, 16:10
sparco13
Снимай ТНВД вези на стенд и смотри давление, похожая ситуация как и у меня- замена плунжера.(только у меня еще стал запускаться на горячею плохо)
Добавлено: 08 фев 2017, 19:53
Demon3223
А промывка каким-нибудь чудо средством типа Винса или Ликви-моли сможет хоть как-то помочь?
Добавлено: 08 фев 2017, 22:41
Oleg003
Demon3223 писал(а):А промывка каким-нибудь чудо средством типа Винса или Ликви-моли сможет хоть как-то помочь?
Регулярно добавляю хай гир в солярку (каждые 3000км) для профилактики. А в сентябре промывал систему Винсом. Результата ноль. На насос давно думаю, но зараза заводиться одинаково, что на холодную, что на горячую.
Добавлено: 09 фев 2017, 01:17
Lukich111
что там с вашим дизелем -то может быть... компрессия, распылители, тнвд, наддув... все!!!
