Страница 2 из 4
Re: скоба суппорта трет тормозной диск
Добавлено: 07 май 2014, 09:39
попробуй перекинуть скобу с лева на право, они переворачиваются. коль тоже самое знать кулак ежели нет то скоба :)
Добавлено: 07 май 2014, 09:41
Yura.nsk
алексей - Маленький Мук писал(а):попробуй перекинуть скобу с лева на право, они переворачиваются. коль тоже самое знать кулак ежели нет то скоба :)
Левая и правая не взаимозаменяемые, там утолщение в нижней части идет.
Добавлено: 07 май 2014, 10:13
По мойму ты несешь пургу ;) они переворачиваются, возьми в руку и посмотри на нее. Вот она передо мной лежит :*PARDON*: я разницы не вижу, поверни на 180 и поставь с лева ::-D:
Добавлено: 07 май 2014, 11:23
Yura.nsk
Ладно попробую, я просто ставил, скоба в защиту упиралась, но сейчас ее снял, посмотрим
Добавлено: 07 май 2014, 11:27
gagarin
все переворачивается.только отверстие под крепление кожуха будет внизу.но думаю у тебя там болт уже давно сорван.
Добавлено: 07 май 2014, 11:40
Yura.nsk
Честно говоря, отверстия крепления не видел, кожух на 4 болта прекручивается к повортному кулаку
Вечером попробую отпишусь
Добавлено: 07 май 2014, 11:45
Yura.nsk
Да я если честно не профессионал, полез, потому что ходовку переднюю сделал, с оговоркой - почти. Раньше ехал - прямо руль держишь, а машину бросает, то влево, то вправо, вскрытие показало, что люфт имеют почти все рулевые наконечники, тяги и рулевые сошки
Добавлено: 07 май 2014, 14:10
Yura.nsk
Может ступица была повреждена в аварии, потому что точно эта сторона была бита, т.к. там заплатка металлическая на подкрылке стоит, а внутри тоже заплатка, шпаклевкой заделана. Чугун мне кажется погнуть самому ну очень тяжело, да и не лупсенил я так по ступице. Расколоть можно, но вот погнуть.
Может проставки и были, я их не видел просто, не обратил внимание, когда скобу снимал, у меня просто страх с тормозами шутить - это как в русскую рулету играть
Добавлено: 07 май 2014, 17:27
gagarin
я уже не первый год катаюсь с шайбами .а так купи скобу и поставь....
Добавлено: 08 май 2014, 21:18
Yura.nsk
Вот оно что, оказывается суппорты разные совсем от разных машин
Добавлено: 08 май 2014, 21:20
Yura.nsk
Подскажите расстояние от диска до граней должно быть одинаковым? Примерно по 2мм? Поставил новые колодки, кое как диск проворачивается
Добавлено: 08 май 2014, 21:54
Владимир Михайлович
Не понятно, о каком расстоянии. Часто бывает, что при замене колодок не прочистят отверстия в скобе для направляющих. Направляющие не утапливаются до конца и колодки клинят.
Добавлено: 08 май 2014, 22:07
Yura.nsk
Да нет, с направляющими все хорошо, расстояние я имею ввиду от скобы суппорта, котороая на фото, до тормозного диска. Диск равноудален должен быть от граней скобы?
Добавлено: 08 май 2014, 22:12
Владимир Михайлович
Новый диск равноудален, но изношенный - будет зависить от степени изношенности сторон, внутренняя часть диска изнашивается больше.
Добавлено: 09 май 2014, 12:54
Yura.nsk
Народ, стало известно, что банально заклинило суппорт, причем не направляющие заклинили, а бочонок, который прижимает колодку, сначала стяжкой пробовал его задвинуть, потом пробовал его выбить, результата 0, покупать контрактнуый суппорт? Теперь ясно, почему машину направо бросало, когда тормозишь, новые колодки не смог поставить, не влезли
Добавлено: 09 май 2014, 14:08
Супорт это дело второе а че соскобой?( гнута или нет?) ты менял местами??? супорт выдави тормозами, покупай ремкомплект, меняй резинки. поршень зашкурь :)
Добавлено: 09 май 2014, 16:15
Владимир Михайлович
Я поршень не шкурю, а "брею" острым ножом, чтоб наросты срезались по геометрии поршня, но в кавернах оставались. Даже очень страшные поршня нормально ходят. Правда эту операцию приходится повторять каждый раз при смене колодок.
Добавлено: 09 май 2014, 21:43
Yura.nsk
Поршень заклинило, он не ходит, даже молоток не помог
Добавлено: 09 май 2014, 22:10
Владимир Михайлович
Как правило, силы тормозной педали хватает выдавить поршень.
Добавлено: 10 май 2014, 06:25
Yura.nsk
владимир михайлович писал(а):Как правило, силы тормозной педали хватает выдавить поршень.
Как правило, да, но не в моем случае, одну я отжал с помощью болта гаек и шайб, 2й поршень попросту прикепел и не двигается вообще даже под воздействием кувалды
