Страница 2 из 2
				Re: Провал при разгоне, дерганья.
				Добавлено: 28 июл 2014, 15:06
				 molvinets
				Я ЕГР вообще заглушил. Если греется - значит проблем в голове.
Грубый фильтр - это тот что в баке. ТНВД после тонкой очистки уже стоит. Но всё равно попадала ржака.
				Добавлено: 28 июл 2014, 19:34
				 Wist
				Да ну при чем здесь голова? Можно ездить целый день до 2500 об.  ничего не греется и не бурлит, причем на улице сейчас 32 градуса, а только обороты заходят за 2500 сразу ползет датчик температуры.
				Добавлено: 28 июл 2014, 20:06
				 molvinets
				у нее тепловая нагрузка сильно возрастает после 2500. Термостат, радиатор смотрел? Ну и если не хватает после 2000 значит турбину еще глянуть надо. Так думаю
				Добавлено: 28 июл 2014, 21:29
				 Wist
				Нет, радиатор и термостат не смотрел, радиатор то визуально чистый, или это не показатель? Есть подозрение на эл. магн. клапан управления пневмоприводом турбины, завтра-послезавтра попаду на диагностику, буду надеяться что все таки не головка..
				Добавлено: 28 июл 2014, 23:12
				 molvinets
				Проверить надо циркуляцию через радиатор. Верхний патрубок горячий, нижний холоднее. Ну и у турбины  давление пощупать хотя бы
				Добавлено: 28 июл 2014, 23:33
				 Wist
				Проверю, спасибо
  Отпишу потом что и как.
				Добавлено: 29 июл 2014, 19:35
				 Wist
				molvinets писал(а):Проверить надо циркуляцию через радиатор. Верхний патрубок горячий, нижний холоднее. Ну и у турбины  давление пощупать хотя бы
Циркуляцию проверил, нижний горячий, верхний вообще не дотронуться, сегодня на улице +34
  При газовке на холостых,  патрубок, идущий к интеркуллеру раздувается, но вот вакуумный клапан, который на турбине стоит, вообще не двигается и странный грохочущий звук в р-не турбины, как будто защита какая то железная дребезжит, но точно не защита.  ЕГР заглушил, динамики как не было, так и нет.
				Добавлено: 30 июл 2014, 07:25
				 molvinets
				Значит радиатор засрался, внутри, или снаружи. Дребезжит скорее всего турбина. Если так - придется её менять.
				Добавлено: 30 июл 2014, 18:28
				 Wist
				Неужели даже в такую погоду нижний шланг должен быть теплый?
Снял патрубок, пошатал турбину за крыльчатку, есть ощутимый люфт, нормально это, или не должно быть люфта?
				Добавлено: 30 июл 2014, 19:10
				 molvinets
				ну не знаю какой он горячий:-) но охлаждения явно не хватает. Ну и турбину видимо менять.
				Добавлено: 30 июл 2014, 23:10
				 Wist
				Нашел!!! Все тот же пресловутый клапан подачи вакуума в сервопривод лопаток турбины. Поставил вместо него временно  жигулевский эл.магн.клапан, машину просто не узнать, летит , тяга обалденная, не грееться и пропал этот дребезжащий звук. Интересно что клапан звониться, сопр.50 Ом, сколько должно быть не не нашел, жиговский 36 Ом.
Единственно что омрачает торжественный момент, когда долго(3-5мин) стоит  работает на холостых , выскакивает чек, глушу-завожу, ничего не горит, через 3-5 минут опять выскакивает чек. Грешу на заглушенный клапан ЕГР, заказал родной клапан подачи вакуума, после того как поставлю съезжу на диагностику.
				Добавлено: 01 авг 2014, 06:43
				 molvinets
				Ну крута! молодец, поздравляю!
				Добавлено: 03 авг 2014, 00:29
				 Wist
				Добавлено: 09 авг 2014, 19:43
				 Wist
Поставил родной клапан, ошибка не выскакивает, рывков нет, набирает обороты как 3-х литровый бензиновый
				Добавлено: 21 ноя 2014, 10:50
				 S@n4e$
				можно вопрос. какой именно клапан от жигулей?
				Добавлено: 21 ноя 2014, 17:35
				 Fox414
				Клапан Вакуумного привода хол хода карбюратора (он же экономайзера)  цена 60-80ры
				Добавлено: 21 ноя 2014, 20:44
				 S@n4e$
				Это он? А как его подключить?
				Добавлено: 23 ноя 2014, 20:10
				 Romych
А какая маркировка у родного клапана?
				Добавлено: 23 ноя 2014, 21:25
				 Fox414
				S@n4e$ писал(а):Это он? А как его подключить?
он самый !
				Добавлено: 23 ноя 2014, 22:01
				 S@n4e$
				А какая маркировка у родного клапана?[/quote]
Если не ошибаюсь  mr 204853
