pajero 1 ПОМОГИТЕ
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Re: pajero 1 ПОМОГИТЕ
больше 70ти, снять-поставить.......дорого
Старый_Пень
- Мой автомобиль(и):: Паджеро2
ну все нормально, высота паджеро позволяет делать жим лежа с коробкой, второй гайки крутитСаня= писал(а):Вес под сотню, длинна 1200 мм.
- Саня
Видео в студию!!!!!!! Хоть поржать над циркачами.
Последний раз редактировалось Саня 17 май 2014, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
ни разу не видел как один человек коробку+РК ставит на пыжа без ямы?Саня= писал(а):Видео в студию!!!!!!! Хоть по ржать над циркачами.
при чем делали это не только с км145, но и с В5мт1.....а там разница в весе существенная
9О22818172
9О22818172
- Pushkin
Ну таки V5... чугуневаяvadim82 писал(а):ни разу не видел как один человек коробку+РК ставит на пыжа без ямы?Саня= писал(а):Видео в студию!!!!!!! Хоть по ржать над циркачами.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
угу, там по весу разница кило в 25 наверно, мож и 30
9О22818172
9О22818172
Старый_Пень
да брось ты, чего такого то, не вижу ничего ужасно тяжелогоСаня= писал(а):Видео в студию!!!!!!! Хоть поржать над циркачами.
кстати когда мелкий был, помню отец копейку кранбалкой свечой ставил и коробку делал спокойно один::-D:
+1, снять можно и поставить тоже но тяжелая сцука
можно и без ямы, но нужна ровная площадка и подкатной джек, пару длинных мантировок или труб( положить на торсионы) под колокол и хвост раздатки. для страховки шоб не обнулась
откручиваеш, на джеке сдвигаешь и опускаешь
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
Да ну ее... Раздатко то тяжеленная. А с коробасом вашпэ ппц.. Кстати, ПТ гораздо легче СС. Проверенно. Снимал без ямы, но и без кузоваvadim82 писал(а):ни разу не видел как один человек коробку+РК ставит на пыжа без ямы?Саня= писал(а):Видео в студию!!!!!!! Хоть по ржать над циркачами.
- AntonR
Я у себя раза три снимал-ставил. Даже при наличии ямы эта процедура утомительна. Снимали-ставили в четвером. Один с верху через отверстие ручки кпп тросом помогает(страхует), трое снизу. Вытащить легче. Ставить сложнее, особенно если откручивалась корзина сцепления. Центровку диска при закручивании корзины естественно делал, но все равно приходилось долго искать положение при котором коробас стыкуется с двигателем. Да, еще верхние болты на колоколе откручиваются метровым удлинителем с карданчиком. Мой совет. Проверьте есть ли масло в коробке. Залейте туда солярки по уши. Через сутки попробуйте выключить передачу. Лучше это делать со снятым рычагом кпп, монтажечкой или молоточиком, но не переусердствуйте, может лопнуть вилка. Если не поможет, потратьте время найдите яму, облегчите процедуру в разы.
P.S. Не знаю как на Р1, на Р2 масло(солярку) можно залить в том месте где снят рычаг кпп. Там есть технологические отверстия через которые жидкость попадет в коробас.
Что?! Шесть подушек безопасности?! Полно вам. "всякий, кто призовет имя Господне, спасется"
Вольво-740 2,4 Дизель - продан
P-2, 92 г., 4D56, МКПП, 5-ти дверка, Cooper M-T 265/75/R15
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
ну прям вчетвером, чо вы там делали то? даже на подъемнике задрав машину 3 человека тока мешаться будут ставя коробас.
не пугай народ ставил один, без ямы в5мт1, вместе с раздаткой, и сцепуху меняли....
лег под машину, РК на грудь, коробас на ноги, и жим
ногами вполне удобно её и толкать вперед и прокручивать, как затолкнул, а хвост завел за балку никуда ей не деться, осталось балку наживить на пару болтов и усё, горизонт открыт
9О22818172
9О22818172
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
ну а с парой подкатных вообще дело плевое
9О22818172
9О22818172
- Саня
Вот об моменте" РК на грудь" подробнее......Просто жажду увидеть, чес слово.
giveup
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero V21W
Недавно сам себя "обманул", тоже не мог понять куда делать нейтраль после установки ручки переключения МКПП. Суть в том, что когда менял пластиковую втулку, которая надевается на шар ручки снизу, просто кинул ее в трубку, находящуюся в коробке. Так вот в этой трубке втулка сидит плотно, а ей надо расшепериться, чтобы шар в нее заскочил. То есть сначала втулка одевается на шар, а потом вся эта конструкция в сборе устанавливается в коробку.Tolik2003 писал(а): Два дня ездил смотрел копался и выявил следующее рычаг КПП от крутился сверху и выскочил поставил затянул но передачи выключил или включить не могу после ещё обнаружил заклинивший рабочий цилиндр заказал жду пока придёт.
Не знаю, у вас то же самое или нет, но проверить можно. Проявляется неправильная установка очень короткими ходами рычага и проскакиванием нейтрали.
Tolik2003
- Мой автомобиль(и):: pajero1
Спасибо за совет, но пластиковая втулка стоит на рычаге.giveup писал(а):Недавно сам себя "обманул", тоже не мог понять куда делать нейтраль после установки ручки переключения МКПП. Суть в том, что когда менял пластиковую втулку, которая надевается на шар ручки снизу, просто кинул ее в трубку, находящуюся в коробке. Так вот в этой трубке втулка сидит плотно, а ей надо расшепериться, чтобы шар в нее заскочил. То есть сначала втулка одевается на шар, а потом вся эта конструкция в сборе устанавливается в коробку.Tolik2003 писал(а): Два дня ездил смотрел копался и выявил следующее рычаг КПП от крутился сверху и выскочил поставил затянул но передачи выключил или включить не могу после ещё обнаружил заклинивший рабочий цилиндр заказал жду пока придёт.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
ну сам понимаешь, показательного выступления без необходимости не будетСаня= писал(а):Вот об моменте" РК на грудь" подробнее......Просто жажду увидеть, чес слово.
коробас тока по осени поменял.
но поверь ничего страшного, я когда первый раз увидел, тож подакуел, а потом вынужден был повторить трюк
9О22818172
9О22818172
Tolik2003
Автомобиль завел! Повалил черный дым потом рассеялся. с коробкой все по старому (болты стоят длинные 4.5 см не чего не цепляют) придется снимать.
Но появилась еще одна беда на приборке ничего не светится, куда рыть? С чего начать?
Старый_Пень
не светится в смысле подсветка, или же стрелки не двигаются?Tolik2003 писал(а):Автомобиль завел! Повалил черный дым потом рассеялся. с коробкой все по старому (болты стоят длинные 4.5 см не чего не цепляют) придется снимать.
- Pushkin
Рыть в сторону блока предохранителей на левом торце торпеды и преды проверить.Tolik2003 писал(а):Автомобиль завел! Повалил черный дым потом рассеялся. с коробкой все по старому (болты стоят длинные 4.5 см не чего не цепляют) придется снимать.
Вру, сначала лампочки.
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
все лампочки сгореть не могут разом
ТС для начала б описывать свои траблы подробно и конкретно, что как и после чего
почитать поиск, все темы обсуждались
а копать начинай с того что трогал, разъемы, преды...
9О22818172
9О22818172
