Страница 2 из 2
				Re: Гидрики или коллектора???
				Добавлено: 25 май 2014, 21:08
				 DDT
				Боюсь  проблема не гидриках, по вашим постам в теме двигло "болел" масленым голоданием,чем это заканчивается для этих двс думаю понятно.
Лучше бы  ,я ошибся . Удачи!
				Добавлено: 25 май 2014, 23:09
				 Chuma0908
				DDT писал(а):Боюсь  проблема не гидриках, по вашим постам в теме двигло "болел" масленым голоданием,чем это заканчивается для этих двс думаю понятно.
за маслом всегда слежу. Лампа давления не разу не моргнула даже. обороты высокие дал всего один раз. А там вскрытие покажет
				Добавлено: 26 май 2014, 10:24
				 sprut
				если мотор в порядке, то ему обороты не страшны, тем более отсечка есть!
				Добавлено: 26 май 2014, 13:00
				 Chuma0908
				sprut писал(а):если мотор в порядке, то ему обороты не страшны, тем более отсечка есть!
У меняя до этого именно в этой голове цокало на оборотах. Я думал коллектор. А посильней газанул вот хрень и вылезла(((( Я подозреваю что это либо гидрик сдох, либо рокер сломало, либо ремень перескочил из за сдохшего натяжителя((
				Добавлено: 26 май 2014, 13:22
				 sprut
				ну да, тут только вскрытие! может и гидрик накрылся...я Вам говорил, что это не из за коллектора звук
				Добавлено: 26 май 2014, 14:01
				 Chuma0908
				Заказал запчасти, приедут, разберу и отпишу
				Добавлено: 28 май 2014, 22:01
				 Chuma0908
				И так вот всем была проблема, первый раз такое увидел
Заодно поменял коллектора - с левым (по ходу движения) ковырялся 4.5 часа, думал что нибудь плохое с машиной сделаю
				Добавлено: 28 май 2014, 23:11
				 Alekxxx
				вопрос к знатокам))на холодную стучит после прогрева нормально но стоит поездить и где нить припорковаться ненадолго минут на 15, потом заводишь и снова стучит (((что это может быть вроде двигатель прогрет а почему то стучит не пойму......
подскажите советом что делать?
				Добавлено: 28 май 2014, 23:13
				 Chuma0908
				Alekxxx писал(а):вопрос к знатокам))на холодную стучит после прогрева нормально но стоит поездить и где нить припорковаться ненадолго минут на 15, потом заводишь и снова стучит (((что это может быть вроде двигатель прогрет а почему то стучит не пойму......
Гидрики меняй
				Добавлено: 28 май 2014, 23:23
				 Alekxxx
				тогда как лучше все сразу заменить или частично??
				Добавлено: 29 май 2014, 06:59
				 Chuma0908
				Alekxxx писал(а):тогда как лучше все сразу заменить или частично??
это ты уж по финановым возможностям смотри
 и найдешь ли какие именно не работают??
				Добавлено: 29 май 2014, 07:13
				 Alekxxx
				раобрать то не проблема а вот проверить их ....
				Добавлено: 29 май 2014, 10:47
				 sprut
				да уж, интересно, из за чего сломало ось коромысел? вып коллектора новые брали?
				Добавлено: 29 май 2014, 15:25
				 Chuma0908
				sprut писал(а):да уж, интересно, из за чего сломало ось коромысел? вып коллектора новые брали?
Похоже что болты раскрутились, а когда газанул они и вылетели. Последние три болта были крепко затянуты. Коллектора здесь на форуме брал
				Добавлено: 10 июн 2014, 13:15
				 Chuma0908
				Народ подскажите - сегодня слушали ушами тот противный стук гидриков, очень сильно слышно в районе маслянного насоса. Может ли насос на оборотах не выдавать нормального давления? И может ли он стучать???
				Добавлено: 10 июн 2014, 22:24
				 ДМИТРИЙ 618
				Может и не выдавать,мех мануметр нужен,так не угадаешь.Гдей-то тут читал,что натяжитель грм грохотать может,если не ошибаюсь,он неделеко от маслонасоса.
