БЛОКИРОВКА НИРФИ В ЗАДНИЙ МОСТ!!!
m0nster
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: БЛОКИРОВКА НИРФИ В ЗАДНИЙ МОСТ!!!
Gameszzz почитай внимательно первый пост, речь о червячке она же винтовуха. Не жесткая, напротив это самая мягкая самоблока, удары по трансмиссии с ней минимальны, включается плавно. Почему именно в этом ключе и искал, ДАК, Локка это все жесткач не для каждого дня, очень суровые девайсы.
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Т.к. передаточные у всех разные,то будет необходимо перекрутить на самоблок родную шестерню и купить новые осевые подшипники ?
m0nster
- Двигатель:: 4A31
Gameszzz да это только дифференциал, его нужно установить и нормальные люди делают это на новые подшипники, а потом ещё и настроить.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Так цеж про жесткую, а так то люди вон на заварках ездят и в ус не дуют, ну расход резины чуть больше и все. Кстати родная пыжиковская блока дисковая и должна блокировать практически так же как и жесткая блока так что проблем в использовании более мягкого червяка не вижу.Gameszzz писал(а): Примечание: не используйте жесткую блокировку в других дорожных условиях, при этом потребуется большее усилие для управление автомобилем особенно при выполнение поворотов, в этом случае в трансмиссии возникнет циркулирующий момент, который может привести к выходу из строя деталей моста (полуось, подвижная муфта блокировки, корпус дифференциала). Не рекомендуется двигаться с включенной блокировкой со скоростью более 10 км/ч."
И как при этом ты собираешься двигаться по асфальту ?
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
Это про LSD ?Alex_Stinger писал(а):Так цеж про жесткую, а так то люди вон на заварках ездят и в ус не дуют, ну расход резины чуть больше и все. Кстати родная пыжиковская блока дисковая и должна блокировать практически так же как и жесткая блока так что проблем в использовании более мягкого червяка не вижу.
Только LSD (дисковый) не передаёт крутящий момент 50\50 даже в случае установки на раллийные авто
m0nster
- Двигатель:: 4A31
Gameszzz вы раллистов не трогайте там свой космос, многие и на квайфах гоняют.
twicelight
- Двигатель:: 4А31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Jr ZRII (1995)
я пожалуй за - как раз начали закрадываться мысли, что куско джуниору будет жирновато))
Вопрос, он схватывает сразу и резко или плавно?
Но если что - меня можно вписывать)
Pajero Junior 1995 | Norco Atomik 2007 :)
m0nster
- Двигатель:: 4A31
twicelight он блокируется на 80% поэтому удара нет даже когда газку поддавишь резко. Чем больше разность вращения колес тем больше коофициент блокировки. В сравнении с куской настроенной на 80% винтовой самоблок приятнее на повседневке, проще и дешевле в обслуживании (у куско раз в 5000 смена масла LSD это около 1000р), ну и сам дешевле в 3 раза. Этот самоблок по цене сопоставим с ремкомплектом для куски
twicelight
- Двигатель:: 4А31
ну, дешевле он только в два раза где-то, но в остальном все верно) куско для джуниора все равно слишком жирно, хватит ему стоек новых))m0nster писал(а):twicelight он блокируется на 80% поэтому удара нет даже когда газку поддавишь резко. Чем больше разность вращения колес тем больше коофициент блокировки. В сравнении с куской настроенной на 80% винтовой самоблок приятнее на повседневке, проще и дешевле в обслуживании (у куско раз в 5000 смена масла LSD это около 1000р), ну и сам дешевле в 3 раза. Этот самоблок по цене сопоставим с ремкомплектом для куски
в общем, я за:)
m0nster
- Двигатель:: 4A31
twicelight куска с доставкой 45 при текущем курсе
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
На сайте производителя то же указано это неприметное слово "регулировка"m0nster писал(а):Gameszzz да это только дифференциал, его нужно установить и нормальные люди делают это на новые подшипники, а потом ещё и настроить.
При установке данного самоблока в родной корпус какие действия придётся производить чтобы осуществить эту самую "регулировку" ?
twicelight
- Двигатель:: 4А31
это откуда столько? Проверил, даже дешевле будет - 760 уе (чуть больше 26 рублей) в Японии, покупка на месте + доставка с ближайшим летящим знакомым и все ок.
m0nster
- Двигатель:: 4A31
Gameszzz Если ты на сайте нашел чего нет, то наверняка без труда найдешь инструкцию по установке. Вообще не найти в яндексе информацию по замене дифа и конкретно по самоблокам НИРФИ крайне затруднительно.
twicelight странно я по прайсу производителя смотрел и конвертировал из тугриков в баксы получалось около 1100.
Последний раз редактировалось m0nster 24 май 2014, 22:15, всего редактировалось 1 раз.
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
на яхе куско продается с хорошей скидкой, даже нам отгружают не сильно дешевле. но все равно что то дисковую блоку нехочется ставить на повседнев. толчки и шум от них приличный все таки.
twicelight
- Двигатель:: 4А31
m0nster инджапан глянь, там по приятнее цены. Производителю то все равно когда делать и продавать, а вот магазинам нет и они дают скидки)
Alex_Stinger у куско есть две версии, одна, чисто спортивная - там да, когда лсд включается ощущение как будто тебе пендаля отвесили)) а вот у второй все мягонько.
Но в нашем случае мне кажется предложенный вариант на самом деле оптимален)
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
twicelight да я привозил клиентам и RS и MZ и катал потом на них разница есть, но я б не сказал что прям все мягко.
oopss
- Двигатель:: 4A31.5vz-fe
- Мой автомобиль(и):: junior 96. Prado78
я полюбому одну беру, номер карты можно в личку, на днях поспрошаю у своих может кому ещё возьму- барыжну )))
junior 97 г.в. куплен в 2005 г. акпп, лифт 6" колёса 32/10.5/16 (CST 888) Г.П.-6,57 тачка Агонь только сгнила почти :(
escudo 03г.в. бенз. АКПП 8" лифт резина пока 30"
oopss
ааааа и в перед тоже хочуууу
m0nster
- Двигатель:: 4A31
По передней будем думать, давайте пока не распыляться
- ViRuZzz
Как и говорил - готов выслать аванс за самоблок.
