Как проверить термомуфту?
GolosOFF
Мой автомобиль(и):: TLC Prado 150 2.8D, ВАЗ-2102 1974
Благодарил (а): 24 раза
Re: Как проверить термомуфту?
Сообщение GolosOFF »
DenisR писал(а):затем что родной электро вентиль к охлаждению двигателя имеет слабое отношения, а служит для охлаждения радиатора кондея.
Это да. Почти уверен, что он включается при температуре двигателя, достижение которой говорит о приближающемся перегреве. Ну и просто его производительность недостаточна для полноценного охлаждения двигателя в одно лицо. Ступил, сорри, не вкурил, что речь идёт о замене вентилятору на виске.
Pajero Sport II 2.5D был.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
юрий юрикович писал(а):а проще и экономичнее поставить электровентилятор, коих на разборках полно. надо вентилятор, любое (на разборке) силовое реле включения, термодатчик (от любого авто). врезаем в шланг идущий после радиатора (снизу который толстый, думаю и у паджеро так) металлическое кольцо, со вкрученым в него термодатчиком, под термодатчиком шайба с контактным лепестком. ведем + на макушку термодатчика, провод от лепестка шайбы - на управляющую обмотку реле (второй конец управляющей обмотки реле на массу) на один из исполнительных контактов + (лучше от акку, можно через предохранитель) второй исполнительный контакт соединяем с проводом (+) мотора вентилятора, корпус мотора соединяем с массой. готово.
Понятно, что неужно смастерить трехопорный кронштейн для удержания электровенитлятора с креплением кронштейна в какие есть отверстия либо под болты-гайки в районе между радиатором и мотором.
если параллельно термодатчику поставить тумблер - им можно включать вентилятор принудительно. несколько изменив схему - можем тумблером иметь принудительное включение вентилятора, или принудительное отключение ( преодаление брода). так сделал на ниве древней, у которой не было электровентилятора.
Вот так потом машины сгорают... эл. вентилятор который жрет хз сколько ампер (около 40) подключать без предохранителя и реле.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
...акку, можно через предохранитель) второй..."
------------------было написано с предохранителем.. Но предлагалась чисто умозрительная схема, как смысловой каркас, а не руководство
salavaba
Мой автомобиль(и):: SPORT-2013, instyle S05,Калуга
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение salavaba »
Пардон за флуд, но :=-O:
юрий юрикович писал(а):мне кажется, бензиновый мотор менее нагружен учитывая цикл Карно....так по образованию гуманитарий ....
И учитывая выше и ниже сказанное, впервые встречаю таких гуманитариев... :=-O:
С уважением, Александр.
Игорян 74
Двигатель:: 6G72 бензин. 12кл
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро 2. коротыш, правый руль
Сообщение Игорян 74 »
чет не доверяю я термомуфте..... хочу поставить обыкновеный электровентилятор подключенный где то вышеуказанным способом.... и убрать термомуфту сосвем! знаю что на газелях данный способ решает проблему подзакипания ! особенно актуально при простои в пробкая и езде по снегу в натяг на низких оборотах..
кто нибудь реально ставил вместо термомуфты электовентилятор??? поделитесь опытом. от какого авто поставили ? какой датчик? и т.д
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение Alex5024 »
Игорян 74 писал(а):чет не доверяю я термомуфте..... хочу поставить обыкновеный электровентилятор подключенный где то вышеуказанным способом.... и убрать термомуфту сосвем! знаю что на газелях данный способ решает проблему подзакипания ! особенно актуально при простои в пробкая и езде по снегу в натяг на низких оборотах..
Вот человек на L200 ставил https://www.drive2.ru/l/3524485/
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
drcham
Сообщение drcham »
А зачем резисторы ?
Alex5024
А зачем резисторы ?
Тема не моя я только нашел. :*VICTORY*:
Piter
Двигатель:: 4n15
Мой автомобиль(и):: pajero sport 2017
Сообщение Piter »
Делал похожую тему на ниве.
Есть такая штука - силыч называется.
Вот с ее помощью можно не огородить резисторы.
Но слышал где-то что электровентиль не справляется с теплом от нашего дрыгателя.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Мужчины, как бэ к теме силычи, Алёши поповичи и электричество не относятся :*PARDON*:
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Piter
Двигатель:: 4n15
Сообщение Piter »
http://silich.ru/bu-evso.html
Сказочные герои и не имелись ввиду :)
К.Резник
Двигатель:: 4D56U, дизель
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение К.Резник »
drcham писал(а): Вот человек на L200 ставил https://www.drive2.ru/l/3524485/
Очень заинтересовало, особенно в комплекте с "СИЛИЧ-БОРЕЕМ"
Начну поиски электровентилятора
Некрасивый самолёт не летает
grade86
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение grade86 »
Если найдешь электровентиль, встающий на место штатного без колхоза с кожухом, пожалуйста, отпишись.
