не пашет кондей
ettreyg
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero 3.5л. 2000г. LTD 5дв
Re: не пашет кондей
И подскажите, возможно ли самостоятельно промыть систему? Планируется замена компрессора и радиатора.
Все источники советуют предварительно промыть систему. В Туле промыть негде, все сервисы шлют в Москву. Можно как то самому сделать?
Montero 2000г. 3.5л. LTD
Начинающий рыбак
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 2008г.
Re: не пашет кондей
Сам не промоешь,система промывается под давлением,приезжай в Серпухов есть у нас умелец с оборудованием и помоет и заправит,тока я сегодня уезжаю в отпуск на пару недель,так что тока после отпуска.ettreyg писал(а):И подскажите, возможно ли самостоятельно промыть систему? Планируется замена компрессора и радиатора.
ettreyg
Re: не пашет кондей
Ну компрессор с али в любом случае раньше чем через месяц не придет думаю
- leon76
Re: не пашет кондей
Если компрессор вышел из строя, то для начала необходимо понять почему. И были ли предпосылки этого т.е. шумы, скежеты, стуки и т.п. Например если заклинил компрессор, то должно оборвать ремень.
Если стуки и прочее всё же было, то сколько по времени. В самом компрессоре (кроме муфты) две детали которые выходят из строя - поршневая группа и подшипники. При выходе из строя поршневой группы (например отсутствие масла в системе и компрессоре) поршня работают на сухую и задирают канавки и стружка летит в систему, требуется дорогущая промывка системы. Если накрывается подшипник в компрессоре, то его меняют - самый легкий способ.
При замене компрессора необходимо менять ресивер-осушитель (стоит снизу радиатора кондея).
но если система засрана стружкой, то замена компрессора не поможет, т.к. он через некоторое время выйдет из строя из-за стружки. Промывка.
В Вашем случае необходимо произвести полную диагностику у СПЕЦОВ!!! А не у тех кто тупо заправляет со станции.
Если у Вас в Туле нет спецов, то я знаю контору в Москве. Был там, они делают всё - ремонт компрессоров ( у них есть все запчасти) промывку системы, диагностику, замену трубок с промывкой и прочую шляпу.
Если интересно вот ссылка: http://www.nrf.ru/services_air_conditioning/8750/
Работают по записи, работы у них много. Делают качественно, но недёшево. При мне Прадик 120й стоял, на нём заменили новый компрессор, новый радиатор, полная промывка всей системы со снятием трубок - 85т.р.
Пы Сы. Я бы не спешил с покупкой компрессора, нужно найти причину его выхода из строя. Решать Вам.
Pajero 3, 4М41, 2004г 5-дверный
ettreyg
Re: не пашет кондей
Собственно насколько я понимаю в системе не было масла, поскольку при замене движок сняли вместе с компрессором, в старом компрессоре замечена стружка. Компрессор пришедший вместе с движком крутится, но не качает, по утверждению спецов в сервисе "запали клапана".
Сумма в 85 да даже 35 тыр - совсем не вариант. потому и ищу вариант демократичной промывки. Замена компрессора и радиатора с осушителем уже планируется, и там цена вопроса - 6-7 тыр. К тому же гнать машину в Москву га сутки-двое совсем не улыбается.
Вариант с Серпуховом мне намного привлекательнее кажется.
- leon76
Re: не пашет кондей
Без проблем. Всё в Ваших руках. Удачи и главное чтоб надолго хватило.
ДМИТРИЙ 618
- Двигатель:: 6G74GDI
Re: не пашет кондей
Место хорошее знаешь? Я полдня по сервисам(Бош,Мобил,Кемп) шарахался пока кондей на Мондео заправил.И то мля,накосячили.Заправили до отказу...системы.Пришлось плюнуть,репу почесать и стравить давление чутка.А все туда же Мерседес,да еще и +ettreyg писал(а):
- Sabur
Re: не пашет кондей
Доставка EMS 10 дней, в цене компрессораettreyg писал(а):Ну компрессор с али в любом случае раньше чем через месяц не придет думаю
А у меня, тоже есть джип!
Японововод со стажем
Montero III Limited, 3,8 литра, 2003
ettreyg
Re: не пашет кондей
место порекомендовали выше в теме
Решил еще до кучи продиагностировать всю эл. схему кондея. В пятницу займусь
Boyko
- Мой автомобиль(и):: MONTERO
Re: не пашет кондей
Чтобы не плодить тем, спрошу здесь.
Кондиционер (ручной, не климат) включается на первой скорости вентилятора, если скорость переключаю - выключается и работает просто печка без кондиционера, возвращаю на 1, включается.
Следовательно холодок ощущаю только на скорости.
Фреоном заправил.
Мотор вентилятора поменял.
Предохранители и релюшки все проверил (которые нашел)
Фреоном заправил.
ettreyg
Re: не пашет кондей
Не очень радуют по второму продавцу отзывы.Sabur писал(а):Доставка EMS 10 дней, в цене компрессораettreyg писал(а):Ну компрессор с али в любом случае раньше чем через месяц не придет думаю
По первому отзывов вообще нет, и цена более существенная.. хм.. есть ли у кого опыт заказов именно такой техники оттуда?
- Sabur
Re: не пашет кондей
Зато у первого рейтинг 2 брилианта, так что можно смело братьettreyg писал(а):Не очень радуют по второму продавцу отзывы.Sabur писал(а):Доставка EMS 10 дней, в цене компрессораettreyg писал(а):Ну компрессор с али в любом случае раньше чем через месяц не придет думаю
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
Re: не пашет кондей
Всем , привет , возник и у меня вопрос по кондиционеру - при включении загорается снежинка и на одну секунду включается муфта и вентилятор и минуты две стоят , затем повторяется на одну секунду и опять минуты две стоят. Обратил я на это после того , как поставил вентилятор ( слышно стало ) раньше не обращал внимания. Холодит ли воздух ? Как-то было жарко на улице воздух охладился в центральном дефлекторе до 9 градусов ( у меня стоит там термодатчик с выводом на приставочку (Кетай ) а обычно на автомате держит где-то 16 градусов , но меня устраивает - вечный бронхит... Вот и вопрос - работает у меня кондиционер или выпендривается ???
- Aleks_I
- Двигатель:: 4м41
Re: не пашет кондей
Снимаю свой глупый вопрос , разобрался сам , то , что я выше описал было применительно к установленным 22 градусам на климате и на улице было столько же , а вот поставил на синюю метку ( 15 градусов ) и включился вентилятор и муфта постоянно и температура воздухав воздуховоде быстро остыла до 8 градусов - так , что всё у меня нормально , всем спасибо за подсказки. Когда осваиваю новую технику я никогда не стесняюсь спросить , так легче разобраться.
- NICOLES
- Двигатель:: 6G74 GDI
Re: не пашет кондей
Привет форумчане! у кого паджеро 3 (Японец) коротыш, можете глянуть есть ли у вас вентилятор кондиционера? На жапан катс на одном фото есть а на другом отсутствует. Купил я машину слегка тюкнутую (бампер покоцан и крепление бампера) в остальном все ок, вентилятор кондиционера отсутствует, звонил бывшему хозяину говорит, что после ДТП ничего не снимали и кондиционер до и после ДТП работал четко (сейчас прохладно и работоспособность проверить не могу). Так вот вопрос в чем: возможно ли такое что именно на коротыше может отсутствовать вентилятор кондиционера?
Был Паджеро II (правый руль) 1997 г.в. рестайл, 3,5 GDI.
Был Паджеро III (правый руль) 2004 г.в. 3,5 GDI.
Сейчас Паджеро III (коротыш) (правый руль) 2000 г.в. 3,5 GDI. + сейчас БМВ Х5 :)))
