Страница 2 из 2
Re: не пашет кондей
Добавлено: 31 май 2014, 19:29
ettreyg
И подскажите, возможно ли самостоятельно промыть систему? Планируется замена компрессора и радиатора.
Все источники советуют предварительно промыть систему. В Туле промыть негде, все сервисы шлют в Москву. Можно как то самому сделать?
Re: не пашет кондей
Добавлено: 01 июн 2014, 09:02
Начинающий рыбак
ettreyg писал(а):И подскажите, возможно ли самостоятельно промыть систему? Планируется замена компрессора и радиатора.
Сам не промоешь,система промывается под давлением,приезжай в Серпухов есть у нас умелец с оборудованием и помоет и заправит,тока я сегодня уезжаю в отпуск на пару недель,так что тока после отпуска.
Re: не пашет кондей
Добавлено: 01 июн 2014, 09:49
ettreyg
Ну компрессор с али в любом случае раньше чем через месяц не придет думаю
Re: не пашет кондей
Добавлено: 01 июн 2014, 14:09
leon76
Если компрессор вышел из строя, то для начала необходимо понять почему. И были ли предпосылки этого т.е. шумы, скежеты, стуки и т.п. Например если заклинил компрессор, то должно оборвать ремень.
Если стуки и прочее всё же было, то сколько по времени. В самом компрессоре (кроме муфты) две детали которые выходят из строя - поршневая группа и подшипники. При выходе из строя поршневой группы (например отсутствие масла в системе и компрессоре) поршня работают на сухую и задирают канавки и стружка летит в систему, требуется дорогущая промывка системы. Если накрывается подшипник в компрессоре, то его меняют - самый легкий способ.
При замене компрессора необходимо менять ресивер-осушитель (стоит снизу радиатора кондея).
но если система засрана стружкой, то замена компрессора не поможет, т.к. он через некоторое время выйдет из строя из-за стружки. Промывка.
В Вашем случае необходимо произвести полную диагностику у СПЕЦОВ!!! А не у тех кто тупо заправляет со станции.
Если у Вас в Туле нет спецов, то я знаю контору в Москве. Был там, они делают всё - ремонт компрессоров ( у них есть все запчасти) промывку системы, диагностику, замену трубок с промывкой и прочую шляпу.
Если интересно вот ссылка:
http://www.nrf.ru/services_air_conditioning/8750/
Работают по записи, работы у них много. Делают качественно, но недёшево. При мне Прадик 120й стоял, на нём заменили новый компрессор, новый радиатор, полная промывка всей системы со снятием трубок - 85т.р.
Пы Сы. Я бы не спешил с покупкой компрессора, нужно найти причину его выхода из строя. Решать Вам.
Re: не пашет кондей
Добавлено: 01 июн 2014, 19:54
ettreyg
Собственно насколько я понимаю в системе не было масла, поскольку при замене движок сняли вместе с компрессором, в старом компрессоре замечена стружка. Компрессор пришедший вместе с движком крутится, но не качает, по утверждению спецов в сервисе "запали клапана".
Сумма в 85 да даже 35 тыр - совсем не вариант. потому и ищу вариант демократичной промывки. Замена компрессора и радиатора с осушителем уже планируется, и там цена вопроса - 6-7 тыр. К тому же гнать машину в Москву га сутки-двое совсем не улыбается.
Вариант с Серпуховом мне намного привлекательнее кажется.
Re: не пашет кондей
Добавлено: 02 июн 2014, 10:37
leon76
Без проблем. Всё в Ваших руках. Удачи и главное чтоб надолго хватило.
Re: не пашет кондей
Добавлено: 02 июн 2014, 22:42
ДМИТРИЙ 618
Место хорошее знаешь? Я полдня по сервисам(Бош,Мобил,Кемп) шарахался пока кондей на Мондео заправил.И то мля,накосячили.Заправили до отказу...системы.Пришлось плюнуть,репу почесать и стравить давление чутка.А все туда же Мерседес,да еще и +
Re: не пашет кондей
Добавлено: 03 июн 2014, 09:00
Sabur
ettreyg писал(а):Ну компрессор с али в любом случае раньше чем через месяц не придет думаю
Доставка EMS 10 дней, в цене компрессора
Re: не пашет кондей
Добавлено: 03 июн 2014, 20:48
ettreyg
место порекомендовали выше в теме
Решил еще до кучи продиагностировать всю эл. схему кондея. В пятницу займусь
Re: не пашет кондей
Добавлено: 03 июн 2014, 22:18
Boyko
Чтобы не плодить тем, спрошу здесь.
Кондиционер (ручной, не климат) включается на первой скорости вентилятора, если скорость переключаю - выключается и работает просто печка без кондиционера, возвращаю на 1, включается.
Следовательно холодок ощущаю только на скорости.
Фреоном заправил.
Мотор вентилятора поменял.
Предохранители и релюшки все проверил (которые нашел)
Re: не пашет кондей
Добавлено: 05 июн 2014, 00:15
ettreyg
Sabur писал(а):ettreyg писал(а):Ну компрессор с али в любом случае раньше чем через месяц не придет думаю
Не очень радуют по второму продавцу отзывы.
По первому отзывов вообще нет, и цена более существенная.. хм.. есть ли у кого опыт заказов именно такой техники оттуда?
Re: не пашет кондей
Добавлено: 05 июн 2014, 08:51
Sabur
ettreyg писал(а):Sabur писал(а):ettreyg писал(а):Ну компрессор с али в любом случае раньше чем через месяц не придет думаю
Зато у первого рейтинг 2 брилианта, так что можно смело брать
Re: не пашет кондей
Добавлено: 10 июн 2014, 20:54
Aleks_I
Всем , привет , возник и у меня вопрос по кондиционеру - при включении загорается снежинка и на одну секунду включается муфта и вентилятор и минуты две стоят , затем повторяется на одну секунду и опять минуты две стоят. Обратил я на это после того , как поставил вентилятор ( слышно стало ) раньше не обращал внимания. Холодит ли воздух ? Как-то было жарко на улице воздух охладился в центральном дефлекторе до 9 градусов ( у меня стоит там термодатчик с выводом на приставочку (Кетай ) а обычно на автомате держит где-то 16 градусов , но меня устраивает - вечный бронхит... Вот и вопрос - работает у меня кондиционер или выпендривается ???
Re: не пашет кондей
Добавлено: 11 июн 2014, 21:41
Aleks_I
Снимаю свой глупый вопрос , разобрался сам , то , что я выше описал было применительно к установленным 22 градусам на климате и на улице было столько же , а вот поставил на синюю метку ( 15 градусов ) и включился вентилятор и муфта постоянно и температура воздухав воздуховоде быстро остыла до 8 градусов - так , что всё у меня нормально , всем спасибо за подсказки. Когда осваиваю новую технику я никогда не стесняюсь спросить , так легче разобраться.
Re: не пашет кондей
Добавлено: 24 мар 2016, 07:26
NICOLES
Привет форумчане! у кого паджеро 3 (Японец) коротыш, можете глянуть есть ли у вас вентилятор кондиционера? На жапан катс на одном фото есть а на другом отсутствует. Купил я машину слегка тюкнутую (бампер покоцан и крепление бампера) в остальном все ок, вентилятор кондиционера отсутствует, звонил бывшему хозяину говорит, что после ДТП ничего не снимали и кондиционер до и после ДТП работал четко (сейчас прохладно и работоспособность проверить не могу). Так вот вопрос в чем: возможно ли такое что именно на коротыше может отсутствовать вентилятор кондиционера?
