Акпп переключается рывками
- GriFon
- Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Re: Акпп переключается рывками
ну если все проходит объяснение просто, сдвинулись входные параметры, АКПП начало адаптироваться как после скидывания клемы, что кстати нужно делать каждый раз когда меняются датчики, или настройки датчиков.
Осталось только понять правильно ли TPS настроено, в мануале написан допустимы диапазон, как-то коробочники упоминали что на вафельной коробка TPS должен показывать ровно 0.6в на ХХ.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
nokian74, не поверите, но все значения напряжений на тпс есть в техдоке. Другое дело, что на П3 всё это проверяется через МУТ2 или 3.
nokian74
- Мой автомобиль(и):: Галлопер, Монтеро Спорт, Л200 нью, Паджеро 4, Паджеро 2 Делика
С напряжением вроде все нормально, замерил на другом монтерике. Одинаковое.ZILLA писал(а):nokian74, не поверите, но все значения напряжений на тпс есть в техдоке. Другое дело, что на П3 всё это проверяется через МУТ2 или 3.
Другое дело, что коробка все также работает с глюками и тема на форуме заглохла совсем.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
nokian74, ну тема не совсем заглохла. Если напруга в норме, то тпс можно попробовать исключить. Вы адаптацию сбрасывали или нет? Если нет, то сделайте это. Надо минус с аккума скинуть на 15 сек на холодной авто, накинуть взад и дать поработать авто на хх мин 10-15 ничего не трогая. Если не меняли масло, то сделать смену со снятием поддона и заменой фильтра.
nokian74
Знаю что в 2003м году ставили увеличенный поддон на акпп, а что с фильтром? Такой же или другой?
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
nokian74
Кстати Адаптацию не делал, но недавно скидывал клеммы, правда постоять на работающем не давал, сразу поехал. Завтра попробую.
