Полностью согласен. Надо искать таку кнопку.lexa763 писал(а):1. Кнопка на П2 - на окантовке панели приборов ( Спидометр тахометр и тд), внизу ( сверху включение задних ПТФ). Надпись Cruise, включается НЕ так как остальные, вправо - включено ( загорается встроенная лампа), влево - отключено, т.е. трехпозиционный переключатель БЕЗ механической фиксации.
А может у тебя круиза и нет вообще, а только бутафорский рычажок?
Посмотри куда идет тросик "газа":
если нет такой системы, то возможно нет круиз-контроля (зависит от машины у меня 3,0 л 12 клапанов)
http://www.japancats.ru/mitsubishi/deta ... E128332032
08100 - тросик от педали газа
08342 - тросик к управлению заслонкой
блок 08324 висит над двигателем на стенке между салоном и двигательным отсеком.
Удачи!
